APA102 an Raspberry Pi 3 bleiben dunkel
Verfasst: 14. Jun 2017, 16:05
ich habe die letzten Tage voll Vorfreude mein Ambilight zusammengebaut und musste nun leider feststellen dass es nicht spielt
Mein Plan ist die Bilddaten direkt von der Dreambox mittels enigmalight abzugreifen, via Netzwerk zum Pi zu schicken,
wo sie Hyperion in Empfang nimmt und dann über die Pins 9,19,23 die LEDs (3 Meter APA102, 32 LED/m) steuert.
Das gemeinsame Netzteil für Pi und LEDs liefert 40 Watt, sein ground liegt auch am Pi an Pin 9 an.
Der Weg vom der Dreambox zu Hyperion klappt schon (sichtbar am log und der gestiegenen CPU-Last von hyperion nach Verbindungsaufbau).
Leider aber bleiben die LEDs dunkel, außer ich fasse die Kontakte am Ende an, dann beginnen sie eine nach der anderen zu leuchten,
und auch verschiedene Farbenspiele lassen sich so generieren.
Auf Eingaben der Hyperion-App am Tablet aber reagieren sie überhaupt nicht (Verbindung Hyperion/Pi <-> Hyperion/Tablet steht aber) , und wenn ich sie ab- und wieder anstecke sind wieder alle dunkel.
Die Lötverbindungen hab ich schon x Mal auf Durchgängigkeit geprüft, alle Strecken von den Pins am Pi bis zum Stecker
wo die LEDs drankommen unter 1 Ohm.
Hab ein PIn-header verwendet, kann also auch ausschließen dass ich durch zu motiviertes Draufhalten mit dem Lötkolben etwas zerstört habe.
Das (am Foto) grüne Kabel kommt von DI, das gelbe von CI (bzw. eigentlich DO und CO?).
Wobei ich mich jetzt gerade Frage ob das Kabel richtig angelötet ist?
Hab das bisher nicht hinterfragt, da es fix-fertig als 3 Meter-Strip mit Stecker dran gekauft wurde...
Aber sollte das Kabel nicht eigentlich am anderen Ende sitzen, oder versteh ich das falsch?
Wie auch immer, ich würde mich sehr über Hilfe freuen!
Hab schon wirklich viele Stunden in das Projekt investiert, und bisher hat's auch echt Spaß gemacht, aber im Moment steh ich
einfach total an und das frusteriert gerade ein bißchen...
Grüße,
netwolf
Grüße,
netwolf
"name" : "MyHyperionConfig_apa102",
"type" : "apa102",
"colorOrder" : "bgr"
"luminanceGain" : 1.0000,
"updateFrequency" : 30.0000,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.01,
"effect" : "Rainbow swirl",
// BOBLIGHT SERVER CONFIG
"boblightServer" :
"port" : 19333,
"priority" : 900
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.3515, "maximum" : 0.3838 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3221, "maximum" : 0.3544 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2926, "maximum" : 0.3250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2632, "maximum" : 0.2956 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2338, "maximum" : 0.2662 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2044, "maximum" : 0.2368 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1750, "maximum" : 0.2074 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1456, "maximum" : 0.1779 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1162, "maximum" : 0.1485 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0868, "maximum" : 0.1191 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0574, "maximum" : 0.0897 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0279, "maximum" : 0.0603 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0309 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9344, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8719, "maximum" : 0.9406 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8094, "maximum" : 0.8781 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7469, "maximum" : 0.8156 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6844, "maximum" : 0.7531 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6219, "maximum" : 0.6906 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5594, "maximum" : 0.6281 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4969, "maximum" : 0.5656 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4344, "maximum" : 0.5031 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3719, "maximum" : 0.4406 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3094, "maximum" : 0.3781 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2469, "maximum" : 0.3156 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1844, "maximum" : 0.2531 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1219, "maximum" : 0.1906 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0594, "maximum" : 0.1281 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0656 }
"hscan" : { "minimum" : 0.3809, "maximum" : 0.4132 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4103, "maximum" : 0.4426 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4397, "maximum" : 0.4721 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4691, "maximum" : 0.5015 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4985, "maximum" : 0.5309 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5279, "maximum" : 0.5603 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5574, "maximum" : 0.5897 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5868, "maximum" : 0.6191 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6162, "maximum" : 0.6485 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6456, "maximum" : 0.6779 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6750, "maximum" : 0.7074 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7044, "maximum" : 0.7368 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7338, "maximum" : 0.7662 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7632, "maximum" : 0.7956 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7926, "maximum" : 0.8250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8221, "maximum" : 0.8544 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8515, "maximum" : 0.8838 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8809, "maximum" : 0.9132 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9103, "maximum" : 0.9426 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9397, "maximum" : 0.9721 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9691, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0618 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0559, "maximum" : 0.1206 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1147, "maximum" : 0.1794 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1735, "maximum" : 0.2382 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2324, "maximum" : 0.2971 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2912, "maximum" : 0.3559 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3500, "maximum" : 0.4147 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4088, "maximum" : 0.4735 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4676, "maximum" : 0.5324 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5265, "maximum" : 0.5912 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5853, "maximum" : 0.6500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6441, "maximum" : 0.7088 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7029, "maximum" : 0.7676 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7618, "maximum" : 0.8265 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8206, "maximum" : 0.8853 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8794, "maximum" : 0.9441 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9382, "maximum" : 1.0000 }
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxtreadme
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
