Ambilight + ext. Grabber
Verfasst: 18. Jun 2017, 18:48
von michael_posch
Hallo Leute,
ich habe vor einem Jahr mein Ambilight zum Laufen gebracht. Dadurch dass ich dann keinen Receiver mehr hatte, habe ich das Ambilight mal eingestellt.
Jetzt wollte ich es wieder zum Laufen bringen, jedoch kann ich mich nicht mehr an die genauen Schritte von der Inbetriebnahme erinnern.
Ich habe die Anleitungen genau so durchgemacht, jedoch läuft beim Starten genau nur die 1. LED. Ich glaube ich hatte damals das gleiche Problem, doch die Lösung weiß ich leider nicht mehr. Ich gehe aber davon aus, dass es softwarebedingt ist.
Wenn ich mich mit den Raspi über die Hyerion Software verbinde, leuchten die LEDs nicht. Ich habe zwar im Forum schon nach Lösungen gesucht, jedoch
leider keine gefunden bzw. finde ich meine alten Einträge nicht mehr.
Hardware habe ich laut der Anleitung mit ext. Video Grabber gekauft und nachgebaut.
Ich will nur, dass wenn ich den Fernsehr und den Raspberry starte, dass automatisch das Ambilight mitstartet.
Mein Rapsi läuft auf Openelec 7.0.1
Folgend die hyperion.config.grabber.json Datei:
"luminanceGain" : 1.0000,
"threshold" : 0.0,
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
Hoffe auf Hilfe, vielen Dank!
Verfasst: 21. Jun 2017, 19:15
von rasplex
Bin jetzt auch nicht der Konfig Profi
Hyperion installiert über das Tool hast du?
Sonst sicher Richtung der LEDS beachten (Uhrzeiger / gegen Uhrzeiger) und das die StartLED am richtigen Ort ist (und die Anzahl stimmt)
Dann würde ich den Internen Grabber aktivieren und mal intern testen, aber wenn du schon über HyperCon die LED's nicht ansteuern kannst, wird etwas mit der Config nicht stimmen, oder du hast Hyperion gar nicht installiert.
Ah, und sicherstellen das die Datenleitungen auf dem Raspberry sicher korrekt sind (CK / SI)
Verfasst: 23. Jun 2017, 08:52
von Insight
1. Test Image laden und prüfen, ob die LEDs darauf reagieren.
2. Wenn 1 nicht funktioniert, bitte Mal die erste Led abschneiden bzw. Ersetzen. Lötarbeit erforderlich. Danach sollte es gehen(?).
3. Weitere Möglichkeit wäre zu schauen, ob RPI mit der LED korrekt verbunden ist.
Verfasst: 23. Jun 2017, 16:59
von michael_posch
Hallo Leute,
vielen Dank mal für eure Antworten.
Bin heute wieder mal zum Testen gekommen. Hab mir mal vorgenommen, nur das Ambilight über KODI zu erstellen.
Bin natürlich die Anleitung genau so durchgegangen - und oooh wie eine Überraschung -> erfolglos..
Was habe ich gemacht?
- Den Hardwareaufbau genau so gemacht (Foto).
Eine Frage mal. Wenn ich das Programm Hyperion starte, von welcher Perspektive sehe ich dann die LEDs?
Also wenn man meinen TV von hinten ansieht (wo die LEDs angebracht sind), dann fängt bei mir die LED=0 links unten an. Danach zähle ich von dort nach links, dann aufwärts, usw.
Welche RGB Byte Reihenfolge muss ich auswählen? (RGB, BGR, usw?); Hab die von Aliexpress.
Das Testimage hat auch nicht funktioniert..
Jetzt bin ich dann schon am verzweifeln :D
Erwähnenswert ist auch, dass fast alle LEDs leuchten wenn ich diese mit Spannung versorge. Jetzt gehe ich davon aus, dass die Hardware passen sollte.
LG Poschi
Verfasst: 24. Jun 2017, 09:33
von rasplex
Du schaust aber nicht von hinten auf den Fernseher sondern von vorne!
Die Richtung deiner LED's ist gegen den Uhrzeiger.
Siehe Anhang, so müsste es etwa aussehen (led anzahl etc. natürlich auf deine werte anpassen)
RGB Byte Reihenfolge musst du dann testen, funktionieren werden alle, nur die farben stimmen nicht, hat aber nichts mit deinem Problem zu tun. Bei mir war es RBG.
und wenn es danach nicht passt, würde ich mal die erste LED da wegschneiden, eine neue LED und ne anständige Verkabelung anlöten. Sonst ist der Raspberry dann in verdacht.
