Cosmicbase
Hyperion Ambilight an RPi3
29. Jun 2017, 11:54
Hallo, ich habe schon in der Vergangenheit mein Ambilight an Arduino gehabt. Hat soweit immer funktioniert.
Nach der Vorlage von Aki bin ich jetzt auf Raspi 3 umgestiegen. Die Systeme unterscheiden sich ja vom Anschluss nicht wesentlich.
Da wäre die Frage wieder nach dem LED flackern bei dunklen Szenen.
Liege ich da richtig das ich mit einer kurzen Datenleitung die geschirmt ist, flackern verhindert kann?
Mit Arduino habe ich definitiv kein flackern gehabt, habe aber den Arduino hinter dem TV gehabt und den Raspi jetzt unter dem Lowboard wodurch ich jetzt eine Datenleitung mit 3,5m Länge habe.
Also gespart habe ich an der Länge nicht.
Irgend eine Storgröße ist vorhanden wo die LEDs bei dunklen Szenen flackern lässt oder bunte Lichtspiele macht.
Bitte um Hilfe.
Meine Config
"name" : "MyHyperionConfig",
"colorOrder" : "rbg"
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 225,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 225
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"saturationGain" : 1.2500,
"luminanceGain" : 1.2500,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"gamma" : 2.0000
"gamma" : 1.7000
"gamma" : 1.4000
"time_ms" : 250,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.02,
// KODI CHECK CONFIG
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
// JSON/PROTO FORWARD CONFIG
"forwarder" :
"json" : ["127.0.0.1:19446"],
"proto" : ["127.0.0.1:19447"]
"hscan" : { "minimum" : 0.9808, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9643, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9643 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8929, "maximum" : 0.9286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8929 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8214, "maximum" : 0.8571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8214 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6786, "maximum" : 0.7143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6786 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6071, "maximum" : 0.6429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6071 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5357, "maximum" : 0.5714 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5357 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4643, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4643 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3929, "maximum" : 0.4286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3929 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3214, "maximum" : 0.3571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3214 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1786, "maximum" : 0.2143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1786 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1071, "maximum" : 0.1429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1071 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0357, "maximum" : 0.0714 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0357 }
"hscan" : { "minimum" : 0.9615, "maximum" : 0.9808 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9423, "maximum" : 0.9615 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9231, "maximum" : 0.9423 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9038, "maximum" : 0.9231 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8846, "maximum" : 0.9038 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8654, "maximum" : 0.8846 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8462, "maximum" : 0.8654 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8269, "maximum" : 0.8462 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8077, "maximum" : 0.8269 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7885, "maximum" : 0.8077 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7692, "maximum" : 0.7885 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7692 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7308, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7115, "maximum" : 0.7308 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6923, "maximum" : 0.7115 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6731, "maximum" : 0.6923 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6538, "maximum" : 0.6731 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6346, "maximum" : 0.6538 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6154, "maximum" : 0.6346 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5962, "maximum" : 0.6154 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5769, "maximum" : 0.5962 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5577, "maximum" : 0.5769 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5385, "maximum" : 0.5577 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5192, "maximum" : 0.5385 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5192 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4808, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4615, "maximum" : 0.4808 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4423, "maximum" : 0.4615 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4231, "maximum" : 0.4423 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4038, "maximum" : 0.4231 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3846, "maximum" : 0.4038 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3654, "maximum" : 0.3846 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3462, "maximum" : 0.3654 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3269, "maximum" : 0.3462 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3077, "maximum" : 0.3269 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2885, "maximum" : 0.3077 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2692, "maximum" : 0.2885 },
"index"
29. Jun 2017, 14:17
Meine Ambilight-RPi Installationen haben alle mehr oder weniger geflackert. Und das oft schon wenn ich die Datenleitung über die vorhandenen 20-30 cm verlängert habe. Ich habe alle Datenleitungen jetzt voll geschirmt (Netzwerkkabel) und keine Probleme auch mit langen Anschlüssen bis zum Sideboard.
Ich würde zunächst mal schirmen ! Ist ja schnell gemacht.
jarvis121
29. Jun 2017, 15:05
Moin. Ich hatte dasselbe Problem und habe ewig gesucht. Bei mir war es das Netzteil. In Konsequenz dessen bin ich auf ein hochwertiges Meanwell Netzteil mit 23A umgestiegen. Ab dann alles perfekt mit apa102 mit 60 LEDs pro m auf 65" tv
29. Jun 2017, 15:32
War das Netzteil zu schwach, oder hat es heftige Störstrahlung ausgesandt? Ich vermute eher letzteres. Die Schirmung des Kabel ist schnell gemacht und kostet nix. Wenns nichts bringt, kann man immer noch in ein NT investieren. Ich nutze ausschließlich Meanwell 20 A.
Cosmicbase
29. Jun 2017, 15:39
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Das Netzteil ist denke ich nicht zu schwach..
Hat zwar nur 10A bei 160 WS2801.
Aber mit Arduino hatte ich kein flackern.
Und die Helligkeit war auch super.
Wenn ich nicht wüsste das es zuvor sauber funktionierte dann würde ich auch mit auf das NT tippen.
Welche Kabelempfehlung würdet ihr empfehlen?
Cat5e?
Und wie würdet ihr die Aderbelegung machen??
Blau = Data
Braun = Clock
Blauweiss und Braunweiss + Schirmung = GND
Wäre das so I. O.
Danke für die Hilfe
29. Jun 2017, 16:04
Cat5 reicht. Ansonsten verdrahten wie du schon schreibst. Und dann natürlich das Cat5 beidseitig an GND.
Cosmicbase
29. Jun 2017, 16:08
Danke für deine Tipps.
Hast du RemotePi auch im Einsatz? Hätte da ein Thread mit offenen Fragen.
Wäre toll wenn du oder der Rest der Community helfen könnt.
Danke
jarvis121
29. Jun 2017, 16:56
Hast du mal die Spannung gemessen? Ich hatte vorher zwei verschiedene 10A Netzteile. Beide haben gemessene 5,4-5,5V gemacht. Daher kam das flackern bei mir. Vielleicht gehen der arduino und der RPi anders damit um
Cosmicbase
29. Jun 2017, 21:46
Hi Jarvis121, die Spannung habe ich noch nicht gemessen. Muss mir erst ein Multimeter besorgen.
Hoffe aber nicht das es Probleme mit der Spannung gibt.
Und das Thema mit dem Cat Kabel werde ich auf jeden Fall machen.
Danke an alle.
Cosmicbase
30. Jun 2017, 23:42
Kurzes Feedback an Donald und Jarvis121.
Habe heute mit Cat5e eine neue Datenleitung und GND gezogen, wie oben beschrieben.
Fazit : Siehe da das flackern ist weg und die Übergänge sind passend weich.
Danke nochmal und Tipp nur 1 für alle mit gleichem Problem.
