nachdem ich gestern Nacht quasi nur noch restartet habe in der Hoffnung Gebete würden helfen wende ich mich nun Ratlos an euch:
Verkabelt, gelötet und mit libreelec und hypercon aufgesetzt und configuriert. Defekte Leiterbahn gefunden und LED getauscht.
Erst leuchtete ein Anteil bunt und reagiert auf den Kodi internen Grabber und ein Teil leuchtete weiß, nach dem Fix leuchtete alles bunt, startete meist mit Rainbow, mal nicht. Reagierte auf den internen Grabber. Soweit so gut. Nun habe ich den externen Grabber aktiviert, den internen deaktiviert, die Splitter, Wandler, USB Grabber installiert. Tut nix. Rumprobiert. Startet nicht mal mehr mit Rainbow. Teilweise leuchten nicht mal mehr einzelne LEDs. Streifen kaputt? Erstmal zurück zum letzten Stand. Tut es auch nicht mehr. Auch mit neuer config nicht. Mit neuer Hyperion Installation nicht, mich frischem libreelec Setup nicht. Keine Start Sequenz und es leuchten nur wenige LEDs in Random Farben (nicht wechseln) rundum.
Frisch installiertes Hyperion weiß das keine Config exisitert. Nach dem Config Upload erkennt er die Config und meldet:
ssh in: Hyperion Ambilight Deamon (579)
ssh in: Version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
ssh in: Build Time: Jun 3 2017 02:06:37
ssh in: INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config.json
ssh in: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 106]
ssh in: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 106]
ssh in: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 106]
ssh in: LEDDEVICE INFO: configuration:
ssh in: {
ssh in: "colorOrder" : "rgb",
ssh in: "name" : "Sony",
ssh in: "output" : "/dev/spidev0.0",
ssh in: "rate" : 1000000,
ssh in: "type" : "ws2801"
ssh in: }
ssh in: INFO: Creating linear smoothing
ssh in: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
ssh in: EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /storage/hyperion/effects
ssh in: EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
ssh in: INFO: Hyperion started and initialised
ssh in: INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl fast on channel 0
ssh in: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0 (0)
ssh in: BLACKBORDER INFO: mode:default
ssh in: started
ssh in: INFO: Kodi checker created and started
ssh in: INFO: Json server created and started on port 19444
ssh in: INFO: Proto server created and started on port 19445
ssh in: DISPMANXGRABBER INFO: Display opened with resolution: 1920x1080
ssh in: INFO: Frame grabber created and started
ssh in: KODICHECK ERROR: Kodi Connection error (0)
ssh in: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0
ssh in: EFFECTENGINE INFO: effect finished
Da schon alles funktioniert hatte bis auf den externen Grabber, wollt ihr trotzdem Lötstellen sehen? Habt ihr Theorien?
Viele Grüße,
Uschi
