Lightberry HD Problem
Verfasst: 23. Aug 2017, 12:23
ich habe ein Problem mit meinem Lightberry HD.
Ich benutze eine RPI2 und habe verschiedene Images getestet.
Das Lightberry Image mit OpenELEC 6.0.3, OpenELEC 7 und 8.
Beim Lightberry Image OE 6.0.3 ist die Hyperion Config Creator App bereits installiert. Nach den geforderten Einstellungen der App reagieren jedoch die LED´s nicht.
Bei den anderen Images habe ich Hyperion über HyperCon erfolgreich installiert und eine Config Datei erstellt und hochgeladen. Jedoch keine Reaktion der LED´s.
Wenn ich den LED Controller ein- und ausstecke leuchten ein paar zufällige LED´s auf, verändern aber nicht Ihre Farbe. Ich kann auch über die Hyperion IOS App verbinden aber die Farben nicht verändern. In der Config Datei habe ich Ambilight aktiviert.
Die erste LED der Kette wurde von einem Elektriker entfernt und neu gelötet und ohne Probleme getestet.
Ebenso habe ich das ganze bereits an einer neuen RPI2 getestet mit selben Resultat.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte ?
Eventuell ist der LED Controller defekt ?
Vielen Dank
Grüße
Basti
Vielen Dank
Grüße
Basti
