Neoviny
Nach Farbkalibrierung bleiben LEDs aus
9. Sep 2017, 13:15
So langsam verzweifle ich ....
nachdem mir Donald freundlicherweise Tipps zum Erden der Zuleitung per Cat-Kabel wg. flackernder LEDs gegeben hat und anschließend alles perfekt lief, habe ich soeben mittels Hyperion.jar die Farben kalibriert. Das hat soweit super geklappt und alle Fraben waren so wie ich es mir vorgestellt habe. Anschließend habe ich noch kurz den Regenbogenverlauf als Start eingestellt, die Werte anschließend gespeichert, dann die Konfigurationsdatei hyperion.config.json erstellt und an Kodi übertragen. Nachdem Neustart des Systems bleiben nun die LED komplett aus???? Und ich habe keine Idee, woran es liegen kann... meine erste Idee war, dass sich evtl. per Zufall just in dem Moment eine Lötstelle der Zuleitung gelöst hat - beim Nachsehen hat sich auch promt noch eine Lötstelle gelöst und ich durfte alles nochmal neu verlöten... aber es bleibt nach wie vor alles aus...
Hat irgendjemand ein ähnliches Problem gehabt und eine Lösung dafür gefunden? Wenn ich wüsste wonach ich suchen müsste wäre ich ja glücklich, aber ich habe keine Idee woran es liegen kann geschweige denn wonach ich suchen soll...
Danke im Voraus, falls jemand einen Tipp hat...
Nachtrag: habe grade die LED Kette mit dem controller getestet: hier läuft alles bestens.... auch Deinstalliation und Neuinstallation von Hyperion hilft nicht... scheinbar kann es so gesehen nur noch mit der config-datei zu tun haben... oder ein GPIO Pin ist defekt :-(
Marci_Marc
11. Sep 2017, 07:53
oder der grabber ist in der Config nicht aktiviert.
was gibt denn "sudo service hyperion status" aus, wenn du das mal in putty eingibst???
Neoviny
11. Sep 2017, 19:04
Danke für den Tipp.... Werde ich später am Abend mal mit putty testen und hier posten...
Da ich mich mit der Software und der Programmierung mal so rein gar nicht auskenne kurz die Frage:
mit "grabber in der config" aktiviert meinst du den grabber in der .json datei, richtig? In Hyperion wird es so angezeigt, als sei er aktiv.. in der config Datei muss ich mal nachsehen.... da ich das Problem aber auch mit der "alten" sicherheits-kopie der config-datei hatte vermute ich eher nicht, dass es daran liegen wird...
Neoviny
11. Sep 2017, 21:38
@Marci_Marc
Habe grade den Befehl in putty mal eingegeben - das hier kam als Hinweis:
There is no working 'sudo'.
On debian/ubuntu/all general purpose linux distributions 'sudo'
allows a permitted user to execute a command as the superuser
or another user, as specified by the security policy
With OpenELEC you have root access by default, so you dont need 'sudo'
Der Befehl scheint in der Form nicht zu funktionieren - bin über putty mittels IP-Adresse auf den Pi gegangen und als login user root und als pssswort openelec gewählt, sofern das für den sudo Befehl so richtig war? Falls der Zugang ein anderer ist bitte kurze Info wie man den Befehl richtig verwendet...
Der Befehl scheint in der Form nicht zu funktionieren - habe hier mal die hyperion.config.json eingestellt - so weit ich das sehen kann ist der grabber aktiv und die Einträge "Menü" und "Film" etc. auf "true" ...
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "redChannel"      : 255,
               "redChannel"      : 5,
               "greenChannel"      : 90,
               "greenChannel"      : 15,
               "blueChannel"      : 50
               "gamma"        : 3.0000
               "gamma"        : 3.0000
               "gamma"        : 3.5000
         "time_ms"         : 100,
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.01,
   // KODI CHECK CONFIG
      "grabAudio" : false,
      "grabPause" : true,
      "grabScreensaver" : false,
      "effect" : "Rainbow swirl",
         "hscan" : { "minimum" : 0.9714, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9429, "maximum" : 0.9714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9143, "maximum" : 0.9429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8857, "maximum" : 0.9143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8286, "maximum" : 0.8571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7714, "maximum" : 0.8000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7429, "maximum" : 0.7714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6857, "maximum" : 0.7143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6571, "maximum" : 0.6857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6286, "maximum" : 0.6571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5429, "maximum" : 0.5714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5143, "maximum" : 0.5429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4857, "maximum" : 0.5143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4571, "maximum" : 0.4857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3714, "maximum" : 0.4000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3429, "maximum" : 0.3714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3143, "maximum" : 0.3429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2571, "maximum" : 0.2857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2286, "maximum" : 0.2571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1714, "maximum" : 0.2000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1143, "maximum" : 0.1429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0857, "maximum" : 0.1143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0571, "maximum" : 0.0857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0286, "maximum" : 0.0571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0286 },
Und hier die config.txt Datei von Kodi
  gpu_mem_1024=320
  arm_freq=1000
  core_freq=450
  sdram_freq=450
  over_voltage=2
  force_turbo=1
# hdmi_force_hotplug=1
dtoverlay=lirc-rpi
Ambilight müsste aktiv sein.... was mich etwas wundert an der Stelle ist, dass "dtparam=spi=on" zweimal in der config.txt steht?
Defekte GPIO Pins kann ich übrigens usschließen, hatte gestern den Pi eines Nachbarn benutzt und das Ergebnis war das gleiche...
Marci_Marc
12. Sep 2017, 06:46
Dann gib den Befehl mal ohne "sudo" ein. Bei openelec bist du als root schon automatisch superuser. Ich nutze OSMC als Betriebssystem, da muss ich halt jedes Mal "sudo" vorher eingeben
Neoviny
12. Sep 2017, 22:06
Habe den Befehl grade mal ohne "sudo" in putty eingegeben... leider kam da nur folgendes:
KodiMaverick:~ # service hyperion status
-sh: service: not found
KodiMaverick:~ #
Neoviny
14. Sep 2017, 20:53
Noch ein Nachtrag:
habe gestern die komplette Verkabelung mittels geschirmten CAT Kabel erneuert. Ergebnis war das selbe: alles aus... was ich daraufhin mal versucht habe war, die Erdung vom PI zu trennen: Resultat war, dass die ersten 10 LED der Kette leuchteten....
Eigentlich kann es nur am Netzteil liegen - evtl. hat das Teil so starke Interferrenzen (evtl. ein Defekt) das es sich hier massivst auf die ganze Verkabelung auswirkt.
Insight
18. Sep 2017, 01:11
Speichere dein Image und Einstellungen einfach Mal separat und zieh das Testimage drauf. geht es dann immer noch nicht?
