Nur ein Teil des Stripes funktioniert
Verfasst: 30. Dez 2015, 12:25
von Filmfan
Hallo alle zusammen,
bei meinem Ambilight ist es leider so, dass der erste Stripe nach dem Netzteil leuchtet und nach der Ecke dann noch genau eine LED und mehr nicht (diese flackert auch etwas). Alle Lötstellen habe ich auf Durchgang geprüft und alle sind gut gelötet und haben keine Kurzschlüsse etc. Die LEDs die funktionieren und ändern mit dem Film ihre Farbe und Helligkeit also funktionieren sie sehr gut. Mein Netzteil pfeift etwas aber ich habe es in dem Post den es dadrüber gibt so verstanden, dass das nur nervt aber nicht die Funktion beeinträchtigen sollte. Was könnte der Fehler sein? Ich habe es auch auf die richtige Anzahl an LEDs konfiguriert und so weiter...
Verfasst: 30. Dez 2015, 15:55
von korbip
Ich hatte auch eine flackernde LED. nach der ging wie bei dir nix mehr. einfach mal die flackernde LED austauschen, wenn du noch Reste übrig hast.
Verfasst: 31. Dez 2015, 12:35
von Filmfan
Ok danke werds mal probieren :)
Verfasst: 12. Jan 2016, 21:33
von Filmfan
Ok ich habe den Teil des Stripes komplett ausgetauscht und es gibt wieder das gleiche Problem. Erst hat der 2te Stripe gar nicht geleuchtet, dann habe ich den Stripe fester in die Eckverbinder gedrückt und nun flackert wieder nur eine vom 2ten Stripe und der Rest (bis auf den ersten) bleibt dunkel. Hier noch mal 2 Bilder zur Veranschaulichung: http://imgur.com/a/9zliZ
Verfasst: 13. Jan 2016, 13:18
von pizzochel
Ich habe es auch mit diesen clips probiert. Habe nur schlechte erfahrung damit. Löte doch die led stripes aneinander und nicht mit clips. Teste danach mit einem spannungsmessgerät ob alle verbindungen funktionieren. Bei mir hab es irgendwo einen kurzschluss den ich nicht gesehen habe. Nachdem ich alle verbindungen von hand gelötet habe und kontrolliert habe das keinelötstellen sich berühren funktioniert es einwandfrei.
Verfasst: 13. Jan 2016, 20:15
von Filmfan
OK dann mach ichs so, ich wollte erst die Clips nehmen, weil ich dachte ich kann zu schlecht löten, dann war aber die Polarität von den Dingern vertauscht, also musste ich das dann doch. Dann werd ich jetzt nochmal koplett richtig löten, hoffentlich gehts dann.
Verfasst: 14. Jan 2016, 22:45
von Filmfan
Super jetzt funktioniert es einwandfrei :) Vielen Dank! Ich hätte nicht gedacht, dass die Eckverbinder so schlecht sind...
