Metrix
Teil des Stripes leuchtet nicht bzw. erst wenn man Hand dranhält
31. Dez 2015, 01:18
erstmal vielen Danke für die schöne Anleitung.
Hab alles wie beschrieben durchgeführt, leider habe ich das Phänomen, dass bei mir ein Teil des LED Stripes nicht leuchtet bzw. leuchtet auf wenn man die Hand an die Ecke dran hält (nicht anfässt) ab welcher es nicht leuchtet - und auch in diesem Fall sind die LEDs weiß während der Rest ordnungsgemäß läuft.
Die Eckverbindung mit Tester überprüft, scheint alles i.O zu sein.
Habe 85 LEDs, Stromversorgung nur am Anfang des Stripes. Kann es daran liegen? Sind ja nichtmal 3 Meter.
Kabelabschirmung?
MfG Alex
21. Jan 2016, 17:22
Ist das Problem noch vorhanden?
Wenn du wirklich diese ätzenden Eckverbinder hast kontrollier ob du nicht so einen hasst wo die beiden Datenleitungen getauscht werden oder solche Metalklemmen noch vorne drin sind die einen kurzen verursachen..
