Bei Filmen wird oft grün statt weiß angezeigt
Verfasst: 1. Okt 2017, 00:20
von hock2984
Guten Abend,
ich habe leider das Problem, dass bei weißer Anzeige oft grün angezeigt wird.
Ein paar Bilder:
Der Dateianhang IMAG0969.jpg existiert nicht mehr.
Wenn ich aber ein weißes Bild anmache dann habe ich auch weiße Farbe.
Hier ist der Raspy auf Ruhemodus oder so und da sieht man ganz gut, dass die weiß/grau Farbe als grün ausgegeben wird.
Weiß jemand was ich einstellen muss, oder woran das liegt?
Verfasst: 1. Okt 2017, 11:13
von Insight
Lad dir bitte passend zur Kalibrierung des ambilights nicht nur R G B und Weiß Bilder runter, sondern versch. Graue typen und stelle Hyperion über die App ein und übertrage die Werte in die Konfiguration.
Verfasst: 2. Okt 2017, 11:17
von Marci_Marc
Pass mal in deiner hyperion.config.json folgenden Bereich entsprechend an. So ist bei mir das weiß richtig weiß und der grünstich weg:
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 110,
               "blueChannel"      : 130
Verfasst: 2. Okt 2017, 11:21
von Marci_Marc
Generell scheint mich deine Config mal zu interessieren. Hast du denn die Blackboarder detection richtig konfiguriert?
Hast du das Bild mit den richtigen Crop-Werten versehen? Kann auch sein, dass noch etwas schwarz mit in das weiß reinwirkt. generell scheint aber auch das Licht sehr dunkel bei dir und die threshold werte sehr hoch eingestellt...
Das Bild , wo der Typ mit der braunen Jacke drauf ist. z.b.. Bei mir würden die LEDs an der Stelle unten Links , wo der Ärmel ist, braucn leuchten. bei Dir sind die LEDs aber aus ....komisch
Verfasst: 5. Okt 2017, 18:47
von Streifenhase
hallo
da ich auch noch am suchen der richtigen einstellungen bin nur mal eine idee.
vielleicht kann jeder seine config huer posten mit angaben welches led band und ob kräftige farben oder eher blass usw.
so können die dke nicht so zurrecht kommen werte übernehmen und probieren und finden so vielleicht ein gute einstellung..
Verfasst: 6. Okt 2017, 07:52
von Marci_Marc
-- WS2801 -- kräftige Farben
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "redChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 130
               "saturationGain"   : 0.7000,
               "luminanceMinimum"      : 0.0000
               "threshold"    : 0.1000,
               "gamma"        : 2.4000
               "gamma"        : 1.8000
               "gamma"        : 1.9000
         "updateFrequency" : 30.0000,
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 890,
      "cropLeft" : 17,
      "cropRight" : 17,
      "cropTop" : 5,
      "cropBottom" : 5,
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "priority" : 900
      "threshold" : 0.1,
   // KODI CHECK CONFIG
      "xbmcAddress" : "192.168.178.27",
      "grabPictures" : false,
      "grabAudio" : false,
      "grabMenu" : false,
      "grabPause" : false,
      "grabScreensaver" : false,
      "enable3DDetection" : false
      "duration_ms" : 0,
//    "forwarder" :
//       "proto" : [ "192.168.178.40:20445"],
//       "json"  : [ "192.168.178.40:20444"]
         "vscan" : { "minimum" : 0.9477, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9023, "maximum" : 0.9614 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8568, "maximum" : 0.9159 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8114, "maximum" : 0.8705 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7659, "maximum" : 0.8250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7205, "maximum" : 0.7795 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6750, "maximum" : 0.7341 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6295, "maximum" : 0.6886 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5841, "maximum" : 0.6432 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5386, "maximum" : 0.5977 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4932, "maximum" : 0.5523 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4477, "maximum" : 0.5068 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4023, "maximum" : 0.4614 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3568, "maximum" : 0.4159 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3114, "maximum" : 0.3705 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2659, "maximum" : 0.3250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2205, "maximum" : 0.2795 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1750, "maximum" : 0.2341 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1295, "maximum" : 0.1886 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0841, "maximum" : 0.1432 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0386, "maximum" : 0.0977 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0523 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0224, "maximum" : 0.0566 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0487, "maximum" : 0.0829 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0750, "maximum" : 0.1092 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1013, "maximum" : 0.1355 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1276, "maximum" : 0.1618 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1539, "maximum" : 0.1882 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1803, "maximum" : 0.2145 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2066, "maximum" : 0.2408 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2329, "maximum" : 0.2671 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2592, "maximum" : 0.2934 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2855, "maximum" : 0.3197 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3118, "maximum" : 0.3461 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3382, "maximum" : 0.3724 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3645, "maximum" : 0.3987 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3908, "maximum" : 0.4250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4171, "maximum" : 0.4513 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4434, "maximum" : 0.4776 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4697, "maximum" : 0.5039 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4961, "maximum" : 0.5303 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5224, "maximum" : 0.5566 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5487, "maximum" : 0.5829 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5750, "maximum" : 0.6092 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6013, "maximum" : 0.6355 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6276, "maximum" : 0.6618 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6539, "maximum" : 0.6882 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6803, "maximum" : 0.7145 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7066, "maximum" : 0.7408 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7329, "maximum" : 0.7671 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7592, "maximum" : 0.7934 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7855, "maximum" : 0.8197 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8118, "maximum" : 0.8461 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8382, "maximum" : 0.8724 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8645, "maximum" : 0.8987 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8908, "maximum" : 0.9250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9171, "maximum" : 0.9513 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9434, "maximum" : 0.9776 },
Verfasst: 6. Okt 2017, 17:52
von Streifenhase
Danke hab die Farbwerte mal übernommen und bin schon wesentlich zufriedener, so viel Farbvielfalt habe ich bisher noch nicht hin bekommen.
Verfasst: 8. Okt 2017, 12:17
von hock2984
Werde die ganzen Tips die Tage testen, und dann nochmal schreiben. Zunächst vielen Dank
Verfasst: 8. Okt 2017, 14:57
von hock2984
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "redChannel"      : 90,
               "redChannel"      : 40,
               "greenChannel"      : 220,
               "blueChannel"      : 50
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.0,
      "grabMenu" : false,
      "grabPause" : true,
      "effect" : "Rainbow swirl",
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0900 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9100, "maximum" : 1.0000 }
Verfasst: 8. Okt 2017, 15:01
von hock2984
Leider haben ich dass nicht hinbekommen, so sieht meine Config aus.
Wenn ich die Farben einstelle wie von Marci_Marc dann habe ich bei Weiß wieder Rosa.
Die App funktioniert nicht oder ich kriege das leider nicht hin, dass sich da etwas tut.
Bei Blackboarder habe ich nichts geändert.
Es ist für mich als Leie echt schwierig mich da durch zu Fuchsen.
Daher bedanke ich mich schon Mal für eure Hilfe.
Verfasst: 6. Dez 2017, 14:02
von hock2984
Niemand, der hier weiterhelfen kann?
Verfasst: 7. Dez 2017, 19:26
von Moe
Hey,
Bin auch absoluter Laie und nur ganz ganz langsam kommt dieses "aha-Erlebnis"
Korregiert mich, wenn ich falsch liege!
Aber 1. Hast du ein Grünstich, heisst Grün runter oder Blau+Rot hoch, so das es passt.
2. spuckt er dir bei braun nichts aus. Da würde ich mal an deiner "Farbreihenfolge" spielen... Also von "rgb" auf z.B. "rbg" stellen usw.
Verfasst: 9. Dez 2017, 14:13
von Marci_Marc
Ich hab meine Farben jetzt mittlerweile wieder perfekt eingestellt. Hatte zufällig im Hyperion Forum gelesen, dass man auch in der neuen Hyperion Version den Farbraum aus den alten Versionen nutzen kan. Man muss halt nur den entsprechenenden Teil in der Config austauschen. Hab ich gemacht und jetzt sehen die Farben wieder viel besser aus und ich kann es auch über die App viel besser snpassen. Die neue Hyperion Version nutzt den HSL Farbraum, die alte den HSV.
Hier meine Config mit (bei mir ) sehr guter Farbwiedergabe
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "red"    : 225,
            "saturationGain" : 0.8000,
            "valueGain" : 1.7500
            "gamma" : 2.0000,
            "gamma" : 2.0000,
            "whitelevel" : 0.4800
            "gamma" : 2.0000,
            "whitelevel" : 0.5600
      "priority" : 890,
      "cropLeft" : 19,
      "cropRight" : 18,
      "cropTop" : 5,
      "cropBottom" : 5,
//   "framegrabber" :
//      "width" : 64,
//      "height" : 64,
//      "frequency_Hz" : 10.0,
//      "priority" : 900
      "threshold" : 0.1,
      "grabVideo" : false,
      "grabMenu" : false,
      "duration_ms" : 0,
//    "forwarder" :
         "vscan" : { "minimum" : 0.9523, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9068, "maximum" : 0.9568 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8614, "maximum" : 0.9114 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8159, "maximum" : 0.8659 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7705, "maximum" : 0.8205 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7250, "maximum" : 0.7750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6795, "maximum" : 0.7295 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6341, "maximum" : 0.6841 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5886, "maximum" : 0.6386 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5432, "maximum" : 0.5932 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4977, "maximum" : 0.5477 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4523, "maximum" : 0.5023 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4068, "maximum" : 0.4568 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3614, "maximum" : 0.4114 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3159, "maximum" : 0.3659 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2705, "maximum" : 0.3205 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2250, "maximum" : 0.2750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1795, "maximum" : 0.2295 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1341, "maximum" : 0.1841 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0886, "maximum" : 0.1386 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0432, "maximum" : 0.0932 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0477 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0276 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0250, "maximum" : 0.0539 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0513, "maximum" : 0.0803 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0776, "maximum" : 0.1066 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1039, "maximum" : 0.1329 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1303, "maximum" : 0.1592 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1566, "maximum" : 0.1855 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1829, "maximum" : 0.2118 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2092, "maximum" : 0.2382 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2355, "maximum" : 0.2645 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2618, "maximum" : 0.2908 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2882, "maximum" : 0.3171 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3145, "maximum" : 0.3434 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3408, "maximum" : 0.3697 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3671, "maximum" : 0.3961 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3934, "maximum" : 0.4224 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4197, "maximum" : 0.4487 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4461, "maximum" : 0.4750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4724, "maximum" : 0.5013 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4987, "maximum" : 0.5276 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5250, "maximum" : 0.5539 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5513, "maximum" : 0.5803 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5776, "maximum" : 0.6066 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6039, "maximum" : 0.6329 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6303, "maximum" : 0.6592 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6566, "maximum" : 0.6855 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6829, "maximum" : 0.7118 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7092, "maximum" : 0.7382 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7355, "maximum" : 0.7645 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7618, "maximum" : 0.7908 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7882, "maximum" : 0.8171 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8145, "maximum" : 0.8434 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8408, "maximum" : 0.8697 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8671, "maximum" : 0.8961 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8934, "maximum" : 0.9224 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9197, "maximum" : 0.9487 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9461, "maximum" : 0.9750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9724, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 }
