Kaffeejunky
kein Farbwechsel
2. Jan 2016, 10:02
ich habe die Installation so durchgeführt wie im Blog beschrieben, leider passen sich die Farben nicht an Bspw. beim Anzeigen der Testbilder. Nach meinem Verständnis sollte der Farbwechsel innerhalb von Milisekunden erfolgen, oder liege ich da falsch?
Aufbau:
SD Image: ist das aus dem Forum von Aki
LED Stripe WS2801
5 V Netzteil
Zugriff über die Hyperion App ist auch möglich, auch hier kein direkter Farbwechsel erkennbar und auch in den falschen Farben.
alle LED's leuchten, ich bin mir allerdings nicht 100 % sicher ob die Farbkonfiguration vom Hyperion passt (RGB etc.) da der Farbwechsel nicht sauber klappt. Liegt es "nur" am falschen Farbcode, ich habe alle Kombinationen einmal durch...
Speicherort der Effekte: /storage/hyperion/effects
Die Konfiguration über das Hyperion config Tool ist nach meinem empfinden richtig.
Hat jemand eine Idee oder ein Tipp für mich? Welche Angaben werden noch benötigt?
Danke!
Kaffeejunky
Kaffeejunky
kein Farbwechsel
4. Jan 2016, 13:56
Ergänzung:
ich habe in den letzten Tagen noch etwas getestet/beobachtet, bin aber nicht sicher wie weiter testen soll bzw. wie ich bei der Fehlersuche systematisch vorgehen soll d.h eher Hardware (LED Stripe/ Raspberry) oder eher Software (Configuration)
Beim Start leuchten nur die ersten 30 LED's, nach einiger Zeit oder nach Ansteuerung über die Hyperion App leuten dann alle LED's.
Ich habe zum Test einen zweiten LED Steifen angehängt, auch hier habe ich das gleiche Problem.
Die Spannung liegt am Ende des Streifen bei 5 V.
Menge der LED 123.
kein Farbwechsel
4. Jan 2016, 14:12
Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber die Anzahl der LEDs darf doch gar nicht ungerade sein?!
Poste doch mal einen Screenshot des Hyperion Config Tools mit deiner config.
Kaffeejunky
kein Farbwechsel
4. Jan 2016, 17:59
Hier der Screenshot.
die ungerade Anzahl kommt vom Gap (hier habe ich mich vertan)
habe nun die angepasste Version beigefügt.
Mit dieser sind die ersten 12 LED's nur an.
Kaffeejunky
kein Farbwechsel
7. Jan 2016, 11:57
ich bin mittlerweile wirklich ratlos was ich noch machen soll,
Es leuchten beim einschalten nicht alle LED’s. Es leuchten erst alle LED‘s, wenn ich entweder mit der Hyperion App „herumspiele“ oder die Testbilder aufrufe.
Beim schauen eines Film (ohne schwarzen Balken) über OpenElec erfolgt kein Farbwechsel, wie in den schönen Videos ;-(
Ich habe bereits die Hyperion Config zu Testzwecken geändert (Uhrzeigersinn oder entgegen Uhrzeigersinn) ohne Erfolg, auch beim anschließen an einen zweiten LED Streifen (noch am Stück 3 m) leuchten nur die ersten LED’s.
Mein Streifen beginnt rechts unten, wenn ich auf den TV Monitor schaue.
Hat der PI einen Fehler? Die Pins habe ich auch bereits geprüft. Wo kann ich noch ansetzen mit der Fehlersuche?
Danke
kein Farbwechsel
7. Jan 2016, 12:24
Kaffeejunky hat geschrieben:
Damit ist doch schon mal sicher, dass die Hardware als Ursache ausfällt. Du kannst alle LED ansteuern.
Somit liegt es wahrscheinlich an der Software. Wenn nur die erste LED oder willkürliche LED leuchten, wird der LED Stripe nicht angesteuert.
Man sollte die ganze Prozedur nach Anleitung akribisch noch einmal von vorn beginnen und auch alles (configs etc.) direkt auf dem RPi nachprüfen.
kein Farbwechsel
7. Jan 2016, 13:11
starte Hyperion mal manuell per Putty(SSH) mittels
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json
vorher
killall hyperiond
und poste hier die Ausgabe.
Kaffeejunky
kein Farbwechsel
7. Jan 2016, 19:20
Hier die Ausgabe, sieht nicht gut aus, oder?
OpenELEC (official) Version: 6.0.0
OpenELEC:~ #
OpenELEC:~ #
.json
QCoreApplication initialised
ColorTransform 'default' => [0; 119]
Device configuration:
"colorOrder" : "brg",
Creating linear smoothing
Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
XBMC Connection error (0)
BORDER SWITCH REQUIRED!!
effect finished
Application closed with code 0
Cleaning up Python interpreter
kein Farbwechsel
7. Jan 2016, 20:40
XBMC Connection Error
Lief Kodi zu dem Zeitpunkt?
Kontrollier mal ob der xbmcTcpPort in deiner hyperion.config.json
Dort sollte 9090 stehen außer du hast den Port in der advancedsettings.xml geändert.
Kaffeejunky
kein Farbwechsel
7. Jan 2016, 21:00
Hallo b2un0,
zunächst einmal Danke, dass Du mich bei meinem Problem unterstützt!
Ja, Kodi lief.
Im Configuarationstool von Hyperion ist der Port 9.090 (bzw. 9090) hinterlegt. Standardeinstellung sind nicht verändert worden. kann ich das irgendwo prüfen?
XBMC aber auf off, ist das wichtig? (ist das Gleiche wie in der Anleitung, hier aus dem Blog)
kein Farbwechsel
8. Jan 2016, 07:58
Ich hab noch mal geschaut, du musst in Kodi unter Dienste die Fernsteuerung erlauben damit hyperion drauf zugreifen kann ;)
was meinst du mit "XBMC aber auf off"?
Kaffeejunky
kein Farbwechsel
8. Jan 2016, 09:12
ich habe noch einmal die SD Karte getauscht, mit dieser erhalte ich folgende Ausgabe:
.json
Application build time: Mar  6 2015 20:57:44
XBMC Connected
Message from XBMC: {"id":666,"jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":2,"type":"pic        ture"}]}
XBMC checker: switching to PHOTO mode
Message from XBMC: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive        ":false}}
Message from XBMC: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"major":15,"mi        nor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"}}}
effect finished
.json
XBMC Connected
effect finished
Mit XBMC "off" meine ich in der Hyperion Config unter External " die Punkt XBMC Menu
Es geht aber weiterhin noch nicht.
kein Farbwechsel
8. Jan 2016, 09:17
XBMC Menu auf Off ist ja Okay.
Wenn es jetzt nicht geht stimmt was anderes nicht.
Ist es Möglich Fotos von der Verkabelung zwischen PI & den Stripes zu posten? so das man erkennt wie die Datenkabel, Strom, Ground usw angeschlossen ist?
Ich werd aber aus deinen anderen Beiträgen noch nicht ganz schlau.
WAS kannst du den mit der App nun machen?
WAS funktioniert und was NICHT?
Funktioniert überhaupt irgendwas wenn du mit der App rum spielst?
Deine Beiträge lesen sich sehr gegensätzlich.
Kaffeejunky
kein Farbwechsel
8. Jan 2016, 13:13
zu deinen Fragen:
Es ist möglich mit der Hyperion APP auf den PI zuzugreifen
Ich kann die Farben nur bedingt ändert, es wird nicht jeder Befehl umgesetzt, auch die Hellihkeit kann nicht geändert werden.
Kein Farbwechsel der LED Stripes beim Internet - VIDEO über die Kodi Bspw. DMAX Mediathek
beim Start leuchten nicht alle LED's
ich habe "Zugriff" über die Hyperion APP, nicht jeder Befehl unter Farben wird angenommen. (schwer zu beschreiben)
Verkabelung:
lila (Pin 9)auf blau (GND) und schwarzes Kabel Mini USB
grau (Pin 19) auf rot (DI)
weiß (PIN 21) auf grün (CI)
schwarz DC Buchse (5 V) und rotes Kabel der Mini USB Kabel
Fotos habe ich angehängt
kein Farbwechsel
8. Jan 2016, 13:26
das sieht doch schon mal gut aus :) Astreine Fotos (und geniale Konstruktion)!
Wieviel Ampere hast du den anliegen? 5V allein reichen ja nicht.
So wie du das jetzt beschreibst sieht mir das mehr danach aus das eine deiner beiden Datenleitungen defekt ist.
Das hatte ich auch schon mal, bei mir da einfach nur das Jumperkabel was auf dem GPIO Port steckte defekt, hab ich den ein wenig zur Seite gedrückt so das ich einen 100%tigen Kontakt hatte - ging es - kannst du ja mal probieren.
Ich nehme an das der Stripe Anschluß direkt an einen LED Streifen geht wo der auch schon vorgefertigt war und dort keine eigenen Lötpunkte sind, oder? Nicht das dort eine weitere Fehlerquelle ist.
