micheljung
LEDs Farben werden an der Seite verschoben dargestellt
6. Jan 2016, 20:13
hallo,
ich nutze das ambilight mit Framegrabber laut Anleitung.
Ich habe das Problem, dass mein Ambilight an den Seiten nach unten verschoben ist. die Farben werden also versetzt nach unten dargetstellt.
Wenn zum Beispiel ein blauer Balken in der Mitte des Fernsehers ist, wird das blau beim ambilight an der Seite weiter unten angezeigt.
Enstspechend werden die Farben ganz oben am Rand des Fernsehers nicht dargstellt.
Ich habe im Hyperion schon alles versucht, die Anzahlen stimmen.
woran kann das liegen!? Muss beim Framegrabber noch was eingestellt werden?
Anbei mal meine Hyperion conf.
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 2.6100,
"valueGain" : 3.7000
"gamma" : 1.6200,
"whitelevel" : 0.7700
"gamma" : 1.6300,
"whitelevel" : 0.8700
"gamma" : 1.6500,
"whitelevel" : 0.4200
"time_ms" : 150,
"updateFrequency" : 30.0000
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.3402, "maximum" : 0.3840 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3057, "maximum" : 0.3495 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2712, "maximum" : 0.3150 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2367, "maximum" : 0.2805 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2022, "maximum" : 0.2460 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1678, "maximum" : 0.2116 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.1771 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0988, "maximum" : 0.1426 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0643, "maximum" : 0.1081 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0298, "maximum" : 0.0736 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0391 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0400 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9291, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8666, "maximum" : 0.9459 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8041, "maximum" : 0.8834 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7416, "maximum" : 0.8209 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6791, "maximum" : 0.7584 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6166, "maximum" : 0.6959 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5541, "maximum" : 0.6334 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4916, "maximum" : 0.5709 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4291, "maximum" : 0.5084 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3666, "maximum" : 0.4459 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3041, "maximum" : 0.3834 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2416, "maximum" : 0.3209 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1791, "maximum" : 0.2584 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1166, "maximum" : 0.1959 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0541, "maximum" : 0.1334 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0709 }
"hscan" : { "minimum" : 0.3747, "maximum" : 0.4184 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4091, "maximum" : 0.4529 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4436, "maximum" : 0.4874 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4781, "maximum" : 0.5219 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5126, "maximum" : 0.5564 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5471, "maximum" : 0.5909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5816, "maximum" : 0.6253 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6160, "maximum" : 0.6598 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6505, "maximum" : 0.6943 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6850, "maximum" : 0.7288 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7195, "maximum" : 0.7633 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7540, "maximum" : 0.7978 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7884, "maximum" : 0.8322 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8229, "maximum" : 0.8667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8574, "maximum" : 0.9012 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8919, "maximum" : 0.9357 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9264, "maximum" : 0.9702 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9609, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 1.0000 },
"threshold" : 0.15
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : true,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "boblightServer" :
// "port" : 19333
7. Jan 2016, 07:36
Genau wie hier arbeiten und die Crop Werte korrigieren.
viewtopic.php?f=8&t=371
