Externe HDMi Quelle Funktioniert nicht
Verfasst: 12. Jan 2016, 20:52
Hallo Zusammen
Ich habe es mit der Anleitung hinbekommen das die LED Stripes über die Hyperion App angesteuert werden können. Leider leuchten die LED jedoch nicht zu den Farben des HDMI Signals.
Kennt jemand das Problem?
Hier noch mein hyperion.config.json:
Danke
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.0500,
"valueGain" : 1.0000
"threshold" : 0.1900,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 2.0000,
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"threshold" : 0.14
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333
}Danke
