Dennis
HDMI Splitter hängt sich auf
20. Jan 2016, 00:18
habe mir folgenden HDMI Splitter gekauft:
http://www.amazon.de/CSL-Splitter-Verte ... i+splitter
Der Splitter wird sehr warm und hängt sich anschließend auf. Also erst fängt der Ton an zu stocken und anschließend das gleiche mit dem Bild. Danach hilft nur noch Netzteil ziehen und wieder einstecken, dann läuft er wieder einwandfrei bis nach einer gewissen Zeit wieder der Ton stockt und dann das Bild. Die Zeitabstände sind aber immer recht gleich, also z.B. nach 4 Stunden fängt das an.
Hat vielleicht auch jemand solch einen Splitter und ähnliche Erfahrungen damit gemacht?
Dennis
20. Jan 2016, 11:05
Hab genau den gleichen Splitter - keinerlei Probleme - bei mir hängt der zwischen der PS4, selbst nach mehreren Stunden zocken läuft alles einwandfrei.
Verwendest du das mitgelieferte Netzteil? Bei mir hängt der Splitter direkt mit am Netzteil welches die Stripes & PI mit Strom versorgt (alles die gleichen Hohlbuchsen).
Dennis
20. Jan 2016, 11:23
Ja ich verwende das mitgelieferte Netzteil.
Splitter steckt in der zusammen mit dem Netzteil für die Ledstrips in einer Steckdosenleiste.
Was meinst du mit Hohlbuchsen?
Ärgert mich schon etwas das sich der Splitter ständig aufhängt.
Dennis
20. Jan 2016, 11:29
Dann Tausch den über Amazon direkt aus, die schicken dir ja erst n neuen und dann du den alten zurück..
Der scheint einfach nur defekt zu sein.
