Nur 3/4 der LEDs leuchten
Verfasst: 22. Jan 2016, 20:57
von neramon
Hallo liebe Community,
ich bin etwas am verzweifeln. Zu aller erst möchte ich das Tutorial loben, das ist wirklich top!
Nun zu meinem Problem: an sich funktioniert das Ambilight einwandfrei, jedoch hört das Signal nach dem dritten Stripe einfach auf (was in meinem Fall rechts oben am TV wäre). Ich habe noch zwei Streifen, beide leuchten nicht. Natürlich dachte ich auch, es würde evtl an kalten Lötstellen liegen, aber das ist nicht der Fall. Habe beide Teile nun an den Anfang, also direkt an das Netzteil +Raspberry gesetzt, zeigen sie ebenfalls keine Regung. Da dies ein langer 3m Stripe War und der Rest ja funktioniert, kann ich mir fast unmöglich vorstellen, dass gleich beide verbliebenen Streifen defekt sind. Habe mir nun auch ein Messgerät zugelegt, weiß allerdings nur begrenzt damit umzugehen.
Habt ihr eine Idee? Gibt es möglicherweise doch eine genaue Reihenfolge, wie die LEDs aneinander gekettet werden müssen, obwohl ich die laufrichtung beachtet habe?
Über jedwede Anregung oder Idee wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Neramon
Verfasst: 23. Jan 2016, 11:21
von 5PL3ND1D
In dem Fall sollte der erste Blick auf die Config gehen. Bist du sicher, dass du genug LED konfiguriert hast?
Und dann die Frage, ob auch am Ende des Stripes noch Spannung ankommt. Also mal an der letzten LED Spannung messen.
Verfasst: 23. Jan 2016, 11:38
von Squizzy
Habe gestern Abend 122 LEDs an einen 55 Zoller angebracht. Versorgung nur über eine Seite. Anfangs leuchtete auch nur eine Hälfte. Woran lag es? Hab die Config ins Hyperion/Config verzeichnis gelegt anstatt ins .config Verzeichnis von Openelec
Danach lief alles auf Anhieb
Verfasst: 23. Jan 2016, 14:08
von neramon
Meine erste Vermutung war auch, dass es möglicherweise ein Software seitiges Problem sein könnte. Genug LEDs sind in hyperion konfiguriert, config ist auch am richtigen Platz abgelegt.
Was interessant ist: der nicht leuchtende Stripe bekommt zwar volle 5 volt, jedoch kein Signal der Datenbahnen. Mein erster Lösungsansatz war, das erneut zu löten, half allerdings nicht weiter. Somit habe ich die letzte funktionierende LED abgeschnitten, weil ich dachte, es könnte mit ihr zusammen hängen, tat es aber nicht - gleiches Ergebnis wie zuvor auch. Als ich daraufhin die funtkionierende LED wieder an den leuchtenden Stripe setzte, funktionierte diese plötzlich auch nicht mehr...
Weitere Überlegungen der ideen?
Eigentlich hätte die eine LED ja wieder leuchten müssen, wenn es ein Software seitiges Problem wäre, tut sie aber nicht.
Gerne poste ich auch Wunsch natürlich meine config, allerdings vermute ich, dass der Wurm woanders drin steckt, nur wo?
Verfasst: 23. Jan 2016, 18:27
von 5PL3ND1D
neramon hat geschrieben:Was interessant ist: der nicht leuchtende Stripe bekommt zwar volle 5 volt, jedoch kein Signal der Datenbahnen.
Wie hast du das gemessen?
Verfasst: 23. Jan 2016, 18:32
von neramon
Mit einem strommessgerät. Ich dachte mir ganz laienhaft, dass Information ja mit Spannung versetzt sein müssen. Die Werte lagen auch nur im mV-Bereich, aber es war eben eine gewisse Spannung da, was ab der letzten LED aufhörte.
Einen defekt kann ich ja nahezu ausschließen, da die einzelne abgetrennte LED ja danach auch nicht mehr funktionierte.
Was denkst du?
Verfasst: 23. Jan 2016, 22:38
von borgfather
Was ist ein strommessgeraet? Meinst du ein multimeter?
Hast du mal das ende des strips an den strom mit angeschlossen?
Verfasst: 24. Jan 2016, 03:51
von neramon
Ja, ich meine damit ein multimeter. Meinst du, ich soll ein weiteres Kabel von dem letzten stripe an den Strom anschließen, obwohl der fließt? Es geht ja eher um die Datenverbindung.
Verfasst: 27. Jan 2016, 14:08
Fotos helfen bei sowas am meisten weiter..
Am besten mal ein Foto von dem Stripe wo die letzte LED nicht mehr funktioniert so das man auch die Lötpunkte usw sieht.
Verfasst: 27. Jan 2016, 21:40
von UnitySquad
Ich habe bei mir grade genau dasselbe Problem festgestellt. Bei mir leuchtet derzeit auch nur das erste viertel des stripes. Meine teile sind heute erst angekommen und ich habe erstmal nur die Funktion geprüft. Will aber vorher erst den ganzen streifen zum leuchten kriegen, bevor ich ihn an den TV klebe.
Aber wenn das erste viertel komplett leuchtet und sich auch über die Software steuern lässt, liegt wohl ein Problem mit der config vor oder könnte der stripe kaputt sein ?
Danke
Verfasst: 28. Jan 2016, 08:53
@UnitySquad,
Wenn du VORHER keine Config angelegt hast die deiner definierten LED Anzahl entspricht ist das natürlich kein Wunder
Verfasst: 28. Jan 2016, 21:26
von UnitySquad
Ich hab jetzt heute alles an den TV geklebt und verlötet, mit richtiger config hat auch alles gleich funktioniert
ich hab nur kurz ne frage. ...sehe grade, dass in dunklen Szenen oft schwach grünes Licht ausgestrahlt wird. Kann man das beheben ?
Verfasst: 29. Jan 2016, 09:29
von Arminius
Ja, das kannst du beheben. Ist eine reine Einstellungssache. Einfach mal mit der Hyperion-App an den Werten spielen bis dir alles gefällt.
Anschließend nicht vergessen die Werte in die Config-Datei zu übertragen. Dann den PI einmal neu starten und schon hast du deine Wunschwerte.
Verfasst: 1. Feb 2016, 01:09
von neramon
Okay, Problem gelöst. Es lag tatsächlich daran, dass knapp 1m stripe defekt war.
Habe also alles richtig gemacht, hätte vllt doch erstmal zu Beginn die gesamten LEDs testen sollen.
Herzlichen Dank an alle, die mit mir versucht haben das Problem zu lösen.
