HAb alles genau so gekauft wie hier
http://powerpi.de/ambilight-fuer-jedes- ... anleitung/
Normales AL über Kodi funktioniert auch und das um bzw ausschalten in Kodi über Kodi Favoriten auch.
Problem:
Wenn ich in Kodi über Fav auf "Ambilight für externe Geräte" umschalte leuchten alle Lampen GRÜN und es passiert weiter nichts
Kann dann wieder zurück zu "AmbiLight für Kodi" und das funktioniert auch wieder.
Ich denke also das ich eien Fehler in der Datei hyperion.config.grabber.json habe?
Ich habe den Schalter wie beschrieben auf PAL gestellt beim HDMI2AV Kästchen und hab sogar den USB Strom adapter an Rasperry 2 angeschlossen (auch ohne gehts nicht)
Hier mal ein auszug meiner bearbeiten "hyperion.config.grabber.json" Datei.
Was mir auffält ist das bei mir die sequnz erst ab zeile 900 beginnt und die Beispiel Datei vom HowTo beginnt die Seqenz schon ab Zeile 565
[color=#FF0000] "grabber-v4l2" :
},[/color]
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" :
vorher bevor ich die Datei bearbeitet hatte sah sie so aus
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0
/// * xbmcTcpPort
ICH HAB DANN DIESE SEQENZ GELÖSCHT
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
UND HAB DANN DIESE STATTDESN EINGEFÜGT
