Hi Community,
das ist mein glaube ich erster Beitrag hier und ich muss sagen, dass ich es wirklich super finde, dass es jetzt auch ein Forum für uns gibt.
Ich habe ein massig großes Problem. Ich habe seit ca. 4 Monaten ein wunderschönes Ambilight aufgebaut was auch wirklich Astrein funktioniert hat.
Nun bin ich persönlich ein etwas pingeliger Zeitgenosse und ich hatte ne Spitzenidee: Ich wollte die ganze Elektronik was zum Ambilight gehört in einen stylischen Würfel oder ein Receiver-Gehäuse packen. Nun habe ich alle Komponenten von meiner Wand entfernt ( war alles provisorisch festgemacht) und habe alles in eine ausgeschlachtete Receiver-Box gelegt. Ich habe auch wirklich alles richtig angeschlossen und dann einfach eingeschaltet. Nach dem Einschalten haben die ersten 20-30 LED's ( ich habe insgesamt 122) wild in gelb und weiss geflackert für ein paar Sekunden. Danach sind sie verstorben.
Nach einer 10 stündigen Fehlersuche konnte ich diese Fehlerquellen absolut ausschließen:
Videograbber: getestet am Laptop und funktioniert einwandfrei
HDMI-Switch: getestet am TV funktioniert
HDMI-Splitter: getestet am TV funktioniert
AV-Konverter: getestet am TV funktioniert
Alle Kabel und Lötstellen durchgemessen auf Widerstand und Diodenmessung---> i.O.
Ich habe in meiner Wut den TV mal von der Wandhalterung runtergeholt um die Lötstellen zu begutachten. Alles schien mir i.O.
Nun können es nur noch folgende Bauteile sein: RPI2 GPIO-Pins, Spannungstransformator, WS2801 LED's.
Ich hab dann als nächsten Schritt mal meine eigenen Lötstellen entfernt und die 5 LED-Streifen dann mal einzeln getestet. <-- Das habe ich getan um auszuschließen, dass der 1. Chip der LED's defekt ist, da mir das beim Ersten Zusammenbau passiert ist.
Bei diesem Versuch ist mir folgendes aufgefallen: Sobald ich NUR + und - am LED'-Streifen dran habe leuchtet die 1. LED in vollem Spektrum, also weiß, auf.
Wenn ich die Steuerleitungen vom PI2 anschließe flackert die ERSTE LED wild in allen Farben! Wohlgemerkt immer nur die 1. bis maximal 3 LED's leuchten, der Rest des Streifen bleibt dunkel.
Ich habe einen unbenutzten neuen Stück Streifen getestet und es ist absolut das gleiche Phänomen.
Mein persönlicher Verdacht: Die GPIO-Pins des RPI2 sind hinüber ( äusserlich absolut keine Spuren)
Was soll ich jetzt tun?
Mein WZ sieht aus wie Bombe eingeschlagen, Hab kein Ambilight mehr bin mit den Nerven am ENDE.
Ich bekommen morgen ein RPI2 von einem Kollegen und werde das mal mit seinem RPI2 mal testen.
Können Die Pins wirklich durchgeschossen sein? Wenn ja, wieso? Trotz richtiger Klemmung aller Bauteile.
Kann der Spannungstransformator hinüber sein? Wenn ja, erklärt es das Leuchten der 1. LED OHNE Steuerleitung?
Können wirklich alle WS2801 Chips durchgebrannt sein? Wieso verhält sich ein neuer Streifen genauso?
Folgende Messungen habe ich noch durchgeführt: + und - an LED-Streifen und an der letzten LED liegen 5V an UND zwischen V+ und CI= 5V und V+ und DI= 5V
Also: Gegen die PLUS-Leitung des Streifens haben alle Kontakte 5V, gegen Minus-Leitung des Streifen hat nur die PLUS-Leitung 5V<---- Normal?
Habe alle Test dann nochmal mit neu aufgespieltem Openelec und Hyperion versucht was auch kein Ergebnis gebracht hat.
Also leuchtet im Moment Ambilight nur bei KODI und es tut sich nichts. Habe nur noch die Grundkonfi aufgebaut: RPI2, Transformator, LED-Streifen.
So das ist mein "kleines" Problem.
Sorry für den übertrieben langen Text, möchte nur alles so detalliert wie möglich beschreiben, dass sich jeder ein genaues Bild des Problems machen kann.
Ich danke schonmal nur für das Lesen meines Beitrags, über Lösungvorschläge wäre ich sehr sehr erfreut.
MFG meine Erleuchteten
