Hyperion schaltet nicht mehr ab
Verfasst: 31. Jan 2016, 11:01
von raZilein
Hallo Leute!
Erstmal ein dickes DANKE für die genialen Tutorials!
Habe inzwischen ein geniales Ambilight auf meinem 65" LG Fernseher.
Bisher hat alles einwandfrei hingehauen, bzw ich bin immer selber auf meinen Fehler draufgekommen. Nun aber stehe ich an...
Ich habe die Lösung mit den Favoriten in Kodi genommen um zwischen Kodi und ext. Quellen umzuschalten.
Das klappt auch.
Aber wenn ich nun mein System abschalten möchte (Nachts z.b.) kommt zwar die Meldung, dass Hyperion beendet wurde, die LEDs leuchten aber Hellblau weiter.
Irgendjemand eine Idee wies dazu kommt?
Vielen Dank!
raZi
Verfasst: 31. Jan 2016, 12:26
Das ist ein bekanntes Problem. Bekommt der externe Grabber kein Bild, also schwarz. wird nicht etwa der LED Stripe dunkel sondern blau.
Am besten schaltest du auf Ambilight vom RPi um, der kann die LED dunkelschalten bei Menüanzeige. Oder den ganzen Stripe ausschalten.
Verfasst: 31. Jan 2016, 14:27
von raZilein
Hmmm aber es hat bis gestern noch alles funktioniert Oo
Kann das mit veränderten Treshhold Werten zu tun haben?
Wenns ichs richtig verstanden habe, dann müsste ich zuerst auf Ambilight von Kodi schalten und dann auf Aus, richtig?
Verfasst: 31. Jan 2016, 15:35
Ganz genau. Ambilight auf Kodi reicht da schon.
