Seite 1 von 3
Hilfeeee. Es geht einfach nichts
Verfasst: 31. Jan 2016, 18:22
von JanNo
Hab heute, bzw gestern begonnen, mit ambilight. Schön kabelbaum gebaut und so. Alles aufgebaut und eingestellt. Freu mich schon und Steck alles ein... Doch nichts. Erst flimmerte noch die erste LED aber das lag an einem löt Fehler. Alles wieder zerrupft und geprüft doch ich seh da kein Fehler. Nu hab ich mal testweise das Rest Stück stripe verkabelt und direkt am Pi, sollte ja auch ohne TV gehen oder nicht. Wenn ich den Pi nach dem Netzteil einstecke denn geht die erste LED auf weiß an. Aber auch nicht aus. Erst wenn ich einmal den Stecker zum stripe vom Pi ziehe und wieder stecke geht und bleibt die LED aus. Steck ich Netzteil und Pi gleichzeitig an Strom passiert einfach null.
Den stripe schließ ich mal aus weil der nu bei zwei anlaufen an unterschiedlichen enden, immer Strip Anfang, nicht geht. Confi ist eingetragen, hyperius installiert und mit der Java aply eingestellt. Kein Erfolg
Kann leider momentan die Test openelec von aki nicht laden weil mein Traffic leer ist.
Dreh durch mit dem scheiss
Verfasst: 31. Jan 2016, 18:30
von JanNo
Aso, ganz zum Anfang bevor ich den Fehler weg gemacht hatte und die erste LED so weißlich grün leuchtete könnt ich mit der App die LED hell und dunkel machen. Ganz wenig die Farbe ändern aber nur minimal. Nu kann die App nichts mehr
Verfasst: 31. Jan 2016, 19:03
Bitte poste deine "/boot/config.txt" und deine "hyperion.config.json"
Nur weil du sagst du hast alles eingerichtet heißt das ja noch lange nicht das es korrekt ist.
Verfasst: 31. Jan 2016, 19:39
von JanNo
# http://youresuchageek.blogspot.fr/2012/ ... ec-on.html
gpu_mem_1024=320
# please read: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overcl ... figuration
arm_freq=950
core_freq=450
sdram_freq=450
over_voltage=2
# see also http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 67&t=15700
# hdmi_force_hotplug=1
max_usb_current=1
"colorOrder" : "bgr"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"valueGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"time_ms" : 100,
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"threshold" : 0.01
"frequency_Hz" : 10.0
// "port" : 19333
Verfasst: 1. Feb 2016, 10:37
von JanNo
Ok, hab eben mal das Image von aki geladen und aufgespielt, neuen Traffic sei dank. Aber auch da leuchtet nichts. Die LED lassen sich durch Druck auf den schwarzen Chip aber auch nicht mehr zum leuchten animieren. Aber bleibt halt immer dunkel ob Film an ist oder ich mich mit der App verbinde ist total egal, kein Licht. Nur wenn ich die Verbindung vom Pi zum Stribe einmal neu einstecken, langsam, denn leuchten alle LEDs einmal kurz schwach auf. Danach ist wieder ruhig. Kein Plan was da los ist
Verfasst: 1. Feb 2016, 10:47
deine config.txt und hyperion.config.json sehen erstmal okay aus - danke dafür.
Da das Image von Aki ja ebenfalls nicht funktioniert - und spätestens hier hätte irgendwas passieren müssen - gehe ich davon aus das ein Hardware Fehler vorliegt, daher entweder du hast dir die GPIO Schnittstelle am PI durch das direkte anlöten zerstört oder andere Lötverbindungen sind nicht stimmig - letzteres kann ja aber auch nicht sein da du ja mehrere Stripes getestet hast wenn ich das richtig verstanden habe.
Verfasst: 1. Feb 2016, 11:01
von JanNo
Ja die am TV und das Reststück. Bei beiden immer das gleiche Bild. Und die LEDs leuchten doch wenn ich auf den Chip drücke. Aber wenn ich nur Strom drauf geb leuchtet immer nur die erste LED. Nie eine andere, sollte der stripe nicht iwie was machen. Auch wenn es nur sporadisch vereinzelnd ist. Wie kann ich denn testen ob es am Pi liegt?
Verfasst: 1. Feb 2016, 11:11
Normalerweise spinnen die LEDs wirklich komplett rum wenn nur Strom anliegt, also mit jeder Bewegung sollte irgendwas sichtbar an anderen LEDs passieren - ist das bei dir nicht der Fall scheint deine erste LED defekt zu sein -> schneide die einfach ab und löte dann die Kabel neu ran - vielleicht hilft das ja schon.
Nur mit einem anderen PI oder einem anderem, funktionierenden Stripe.
Verfasst: 1. Feb 2016, 11:14
von JanNo
Habs ja fast geahnt. Nerv. Ich schneid mal ab und löte neu ran. Gucken ob denn alle LEDs iwas machen oder immer noch nur die erste. Also muss auf dem ganzen stripe iwas passieren. Komische Sache
Verfasst: 1. Feb 2016, 11:20
Nicht müssen - kann - aber sobald du am Stripe oder an den Stromkabeln wackelst solltest du mehr als nur eine weiße LED sehen - leichtes flackern auf den anderen LEDs, ggf sogar Farbwechsel usw.
Am einfachsten ist wenn du einfach nur GND & 5V kurz mit Krokodilklemmen anschließt und guckst was passiert.
Verfasst: 1. Feb 2016, 11:24
von JanNo
Hab jetzt mal ein Stück stripe weg genommen und nur gnd um +v angehalten aber wieder nichts. Das einziege was wieder passiert ist ist das alle LED kurz leicht aufleuchten und wieder aus gehen. Dann ging wieder die erste an. Hab denn mal einfach mitten drin angehalten, geht doch oder?, aber auch da wieder das selbe. Alle einmal kurz am glimmen und Feierabend.
Verfasst: 1. Feb 2016, 11:31
von JanNo
Aber zumindest die erst, wenn sie angeht, mach Farben und sowas. Aber danach ist Ende. Aber die geht auch nicht immer gleich an
Verfasst: 1. Feb 2016, 11:34
Du wirst doch noch mehr Stripes haben als nur den einen, oder? die werden doch im Regelfall als Meterware geliefert..
Verfasst: 1. Feb 2016, 11:40
von JanNo
Hab sogar 5m. Aber egal wo ich Strom drauf geben, also wenn ich so mitten drin Strom drauf geb will ja nu nicht den ganzen stripe Zerschneiden, es gehen immer nur alle leicht an und wieder aus. Nur auf Druck auf den schwarzen Chip geht das Licht der LED an. Aber eben immer nur die die ich drücke. Momentan geht auch die erste nicht an
Verfasst: 1. Feb 2016, 11:42
von JanNo
Kann doch nicht der ganze stripe im arsch sein. Das wär ja was
