Jaschiii
Openelec v5 vs Openelec v6
3. Feb 2016, 11:06
ich hatte dazu zwar schon mal etwas gelesen, finde dies aber nicht mehr.
Habe von Openelec 5 auf Openelec 6 geupdatet. Beo Openelec 5 hat alles ohne Probleme funktioniert. Bei 6 flackert es nun :'(
Hat jemand eine Ahnung was es sein kann woran es liegt? Muss ich zusätzlich noch etwas einstellen?
VG
maxxe88
Beruf:Mechatroniker
3. Feb 2016, 11:58
Das selbe Problem hatte ich auch. Bei mir lag es an der Verdrahtung, es waren zwei Drähte zu nah zusammen. Ich kann dir leider nicht sagen wieso das ist, aber im Video sieht man ja, dass es so ist. einfach mal ein wenig probieren. HöWenn du die Drähte iwo mit Kabelbindern oder so zusammen gemacht hast löse diese mal und probier es. Ich hoff ich konnte helfen.
https://vimeo.com/154029530
5PL3ND1D
3. Feb 2016, 14:41
Ich hatte nach dem Update auf v6.0.0 das Problem, dass ich manchmal Lichtblitze hatte. Der Stripe leuchtete immer mal ganz kurz auf. Auch nach längerem Testen habe ich nichts gefunden. Nachdem ich das System neu aufgesetzt hatte ging es dann. Falls du das mit flackern meinst, kann ich dir leider nur zu diesem Schritt raten.
Jaschiii
4. Feb 2016, 09:56
Ahhhh, habe mal ein bissl rumprobiert, könnte das echt sein....werde ich die Tage mal im Auge behalten. Danke schon mal ;)
Squizzy
4. Feb 2016, 10:01
bin von anfang an auf OE6 und bei mir gibt es keinerlei probleme :)
Jaschiii
6. Feb 2016, 16:39
So Fehler gefunden....... Bei mir hatte sich eine Lötstelle am Anfang des Stripes gelöst...wieder dran gelötet und siehe da, alles funktioniert! :D
