Grond2000
Effekte bei hyperion ändern
5. Feb 2016, 20:36
hi,
standardmäßig kommt beim start ja für ein paar selunden dieser regenbogeneffekt. es gibt ja noch andere - knight rider oder snake. wie aktiviere ich die ? wo und was stelle ich wie ein?
lg
Philipp;)
5. Feb 2016, 21:06
im letzten reiter bei effects
Grond2000
6. Feb 2016, 01:26
ok danke. hab gesehen dass man da selbst was eintragen muss. muss ich da was beachten? groß kleinschreibung? welche effekte gibt es noch?
Jaschiii
6. Feb 2016, 16:16
Hier kannst du denn Effekt einstellen:
Die Effekte kannst du alle in der App sehen:
würde es erst einmal so versuchen wie es auch in der App steht. ;) musste einfach mal testen...
Eben mal getestet. Kannst es dort einstellen ;) (Habe es in der hyperion.config.grabber.json eingestellt und nicht im Programm.) Beispiel:
tadek
Beruf:Ingenieur
10. Feb 2016, 09:00
Gibts diese Effekte bei Android nur mit der Premium kauf app?
Unter Effects steht bei mir nämlich nichts.
Squizzy
10. Feb 2016, 09:39
tadek hat geschrieben:Gibts diese Effekte bei Android nur mit der Premium kauf app?
dann hast du in der config nicht den richtigen pfad zu den effekten gewählt ;) siehe tutorial!!!
Avalox2k
10. Feb 2016, 11:44
Schau mal hier, hatte das selbe Problem --> viewtopic.php?p=5403#p5403
tadek
Beruf:Ingenieur
11. Feb 2016, 15:07
Stimmt, ich hatte probleme mit Hyperion, und als ich eine zweite Config erstellt habe,
habe ich opt nicht in storage angepasst.
Danke!
