levius
Eventuelles Problem mit HDMI Splitter
11. Feb 2016, 11:33
Hallo Leute,
ich habe die letzten zwei Tage mein, seit langer Zeit sehnlichst erwünschtes, Ambilight-Projekt umgesetzt. Mit der super Anleitung hat auch alles geklappt und das Ambilight über Kodi funktioniert auch wie es soll. Nun habe ich allerdings das Problem mit Ambilight über externe Geräte.
Wenn ich zum Beispiel meine Xbox One direkt (oder den AVR wo alles andere angeschlossen ist) an den HDMI zu AV Konverter und den USB-Videograbber anschließe funktioniert das Ambilight wie auf den Screenshot zu sehen ist (allerdings habe ich natürlich dann ohne den Splitter kein Bild am TV :D ).
Wenn nun der HDMI Splitter (gekauft bei Amazon.de) zusätzlich angeschlossen wird bekmme ich dieses Ergebnis:
Bild Bild
Kann sich jemand vorstellen woran es liegen kann? Weil meiner Meinnung nach erfüllt der HDMI-Splitter seinen zweck und er teilt zum Beispiel das Bild von meinem Notebook auf zwei Bildschirme Problemlos auf.
Falls benötigt hier noch die (noch nicht optimierte) hyperion.config.grabber.json
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "saturationGain" : 1.0500,
               "valueGain"      : 1.0000
               "threshold"  : 0.1900,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.8000
               "gamma"      : 2.0000,
         "updateFrequency" : 25.0000
         "vscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9583 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9167 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7917 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7083 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5833 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5417 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4583 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4167 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2917 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2083 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0833 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0417 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.9762, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9524, "maximum" : 0.9762 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9524 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9048, "maximum" : 0.9286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8810, "maximum" : 0.9048 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8810 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8095, "maximum" : 0.8333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8095 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7619, "maximum" : 0.7857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7381, "maximum" : 0.7619 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7381 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6905, "maximum" : 0.7143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6905 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6190, "maximum" : 0.6429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5952, "maximum" : 0.6190 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5952 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5476, "maximum" : 0.5714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5238, "maximum" : 0.5476 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5238 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4762, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4524, "maximum" : 0.4762 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4524 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4048, "maximum" : 0.4286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3810, "maximum" : 0.4048 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3810 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3095, "maximum" : 0.3333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3095 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2619, "maximum" : 0.2857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2381, "maximum" : 0.2619 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2381 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1905, "maximum" : 0.2143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1905 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1190, "maximum" : 0.1429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0952, "maximum" : 0.1190 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.0952 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0476, "maximum" : 0.0714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0238, "maximum" : 0.0476 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0238 },
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
      "threshold" : 0.14
      "duration_ms" : 10000
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : true,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Ramon
11. Feb 2016, 11:38
Vielleicht hilft dir das hier schon in Beitrag #2 mit dem Kommentar zur Xbox One
viewtopic.php?f=8&t=836
levius
11. Feb 2016, 11:54
Das Problem habe ich generell bei allen Geräten und nicht nur an der Xbox. Bei meinem Bluray player das gleiche. Habe auch Deep colour überall ausgeschaltet.
11. Feb 2016, 12:17
PAL/NTSC Am Konverter hast du aber mal getauscht? dem Konverter mal zusätzlich Strom gegeben? HDMI Kabel getauscht?
Der Konverter kann auch FullHD (mal aufmachen und gucken ob drei quadratische Chips auf der Platine sind)?
levius
11. Feb 2016, 12:39
Ich habe die Xbox auch schon direkt an den Konverter und diesen dann direkt in den TV gesteckt und das hat geklappt. Aber den schaue ich mir wenn ich zuhause bin auch nochmal genauer an.
An HDMI Kabel habe ich auch schon alles mögliche probiert.
11. Feb 2016, 12:45
levius hat geschrieben:Ich habe die Xbox auch schon direkt an den Konverter und diesen dann direkt in den TV gesteckt und das hat geklappt.
Auf welche Auflösung hat den die Xbox dann gewechselt? das wäre jetzt die interessante Frage!
Der Konverter gibt ja an wieviel er maximal entgegen nehmen kann und die Xbox wechselt entsprechend.
levius
11. Feb 2016, 12:58
Die Xbox stand eigentlich auf 1080p, aber das wäre natürlich möglich dass diese sich umgestellt hat. Danke daran habe ich nicht gedacht und das prüfe ich gleich.
Wenn es denn nun an diesem Konverter liegt, welchen kann ich dann bestellen? Gekauft habe ich den aus der Beschreibung (eBay - Liqoo Konverter.
Wobei... das Ambilight funktioniert doch - kann es trotzdem an dem Konverter liegen sobald der HDMI splitter dazwischengeschaltet wurde?
11. Feb 2016, 13:28
Die Xbox wechselt ja von allein die Auflösung (behaupte ich einfach mal).
Möglich das dass durch den Splitter halt nicht geht, dadurch das der TV ja ja wahrscheinlich das 1080p Signal vorgibt und somit auf dem anderen Output auch 1080p ausgegeben werden, diese auch so zum Konverter gehen aber der Konverter dann doch nicht mit 1080p klar kommt.
Wie gesagt, mach den Konverter einfach mal auf, den kann man einfach auseinander ziehen und poste hier n Foto von der Platine :)
11. Feb 2016, 14:25
levius hat geschrieben:Wenn es denn nun an diesem Konverter liegt, welchen kann ich dann bestellen? Gekauft habe ich den aus der Beschreibung (eBay - Liqoo Konverter.
Genau dieser Konverter von Liquoo funktionierte bei mir auch nicht vernünftig. Mal ein paar Minuten hat er funktioniert, dann nicht mehr. Nach einiger Zeit ging gar nichts mehr. Also zurücksenden und anderen kaufen..........
levius
11. Feb 2016, 16:41
Also ich habe die Xbox (720p) jetzt wieder direkt an den Konverter gesteck und habe natürlich ambilight, aber sobald ich den Splitter dazwischen schalte, egal ob ein zweites Gerät dran hängt oder nicht, geht es wieder nicht. Habe die Xbox auch mal mit 1080p an den Konverter und diesen dann an den TV gesteckt - hat geklappt und gab ein Bild (und auch wieder hier.. sobald einer der beiden Splitter dazwischen war = kein Bild). Habe auch jedes HDMI Kabel getestet. Ich weiß einfach nicht mehr weiter :(
Hier ein Bild von dem Konverter, welcher eigentlich geeignet sein sollte.
Könnt ihr mir noch einen Tipp geben? Habe mir gerade sogar noch einen anderen HDMI-Splitter bei Conrad gekauft, aber damit geht es auch nicht. Kann wirlich der Konverter Kaputt sein obwohl ich eigentlich das Ambilight sehen kann?
Und wenn ich einen neuen Konverter brauche, welchen sollte ich dann nehmen? Gibt es einen bei Amazon der 100% funktioniert?
Update: Also ich habe mal meine Wii U an den Splitter angeschlossen. Ich habe die ganze Zeit nur ein Blaues Abilight (1080p und 720p) und sobald ich auf 480p wechsel fängt das Ambilight an zu flackern und wechselt komisch die Farben ;)
