vorweg ein großes Lob an den Blog mit seinen super Anleitungen!
Ich habe folgendes Problem:
Vor etwa einem halben Jahr habe ich mir einen Pi 2 und diese LED's http://www.aliexpress.com/item/50pcs-12mm-IP65-Waterproof-WS2801-RGB-LED-Pixels-Modules-with-WS2801-IC-Addressable-Color/663520530.html gekauft und alles soweit eingerichtet.
Das hat bis vor ein paar Tagen prima funktioniert.
Jedoch kam nach einem Ab- und Aufbau des Systems beim Einschalten die Fehlermeldung:
sh can't access tty; job control turned offNach erfolglosen versuchen den Fehler zu beheben habe ich dann OpenELEC neu installiert.
So nun läuft Kodi wieder aber ich bekomme das Ambilight nicht zum leuchten. Bin strikt nach der Anleitung aus dem Blog vorgegangen...
config.txt:
gpu_mem_1024=256
# hdmi_force_hotplug=1
hyperion.config.json:
/// APA102, Adalight, AmbiLed, Atmo, Hyperion-USBASP-WS2801, Hyperion-USBASP-WS2812, Lightberry, Lightpack, LPD6803, LPD8806, Multi-Lightpack, P9813, Paintpack, PhilipsHUE, PiBlaster, SEDU, Test, ThinkerForge, TPM2, WS2801, WS2812b, None)
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"valueGain" : 1.0000
"threshold" : 0.2000,
"gamma" : 1.8000,
"gamma" : 1.8000,
"whitelevel" : 0.6300
"gamma" : 1.8000,
"whitelevel" : 0.5300
"time_ms" : 150,
"updateFrequency" : 35.0000,
"threshold" : 0.01
"frequency_Hz" : 10.0
// "boblightServer" :
// "port" : 19333
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "no-change",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 800,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
// "redSignalThreshold" : 0.0,
// "greenSignalThreshold" : 0.0,
// "blueSignalThreshold" : 0.0
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9107, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8393, "maximum" : 0.9464 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7679, "maximum" : 0.8750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6964, "maximum" : 0.8036 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.7321 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5536, "maximum" : 0.6607 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4821, "maximum" : 0.5893 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4107, "maximum" : 0.5179 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3393, "maximum" : 0.4464 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2679, "maximum" : 0.3750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1964, "maximum" : 0.3036 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.2321 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0536, "maximum" : 0.1607 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0893 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0568 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0341, "maximum" : 0.1023 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0795, "maximum" : 0.1477 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1932 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1705, "maximum" : 0.2386 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2159, "maximum" : 0.2841 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2614, "maximum" : 0.3295 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3068, "maximum" : 0.3750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3523, "maximum" : 0.4205 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3977, "maximum" : 0.4659 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4432, "maximum" : 0.5114 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4886, "maximum" : 0.5568 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5341, "maximum" : 0.6023 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5795, "maximum" : 0.6477 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6932 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6705, "maximum" : 0.7386 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7159, "maximum" : 0.7841 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7614, "maximum" : 0.8295 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8068, "maximum" : 0.8750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8523, "maximum" : 0.9205 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8977, "maximum" : 0.9659 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9432, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 },
Das ist meine alte Hyperion config mit der es Funktioniert hat, ich habe versucht die im Hyperion configuration Tool nachzustellen.
Erste LED ist unten links montiert, da wo auch der Pi steht.
Strom kommt von unten rechts.
Steuerung per App funktioniert nicht. Es leuchtet immer nur die LED unten links.
Der Befehl aus Punkt 8 ergibt:
Application build time: Feb 10 2016 01:50:15
QCoreApplication initialised
ColorTransform 'default' => [0; 49]
Device configuration:
"colorOrder" : "rgb",
Creating linear smoothing
Created linear-smoothing(interval_ms=28;settlingTime_ms=150;updateDelay=0
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Police Lights Single
Effect loaded: Police Lights Solid
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
Effect loaded: X-Mas
DETECTION MODE:default
XBMC Connection error (0)
BORDER SWITCH REQUIRED!!
effect finished
Das fertig Image hab ich auch schon erfolglos getestet
