ich habe das Ambilight System soweit fertig aufgebaut, habe allerdings noch ein paar Fragen.
Bezüglich der Crop-Werte:
Ich habe mithilfe von Putty und dem Screenshot-Befehl die richtigen Crop-Werte für den USB-Video Grabber bestimmt.
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --crop-left 11 --crop-right 15 --crop-top 5 --crop-bottom 5Diese Werte habe ich dann in meine hyperion.config.(grabber).json Datei eingefügt.
Wenn ich dann allerdings mit den eingetragenen Crop-Werten in der config Datei wieder einen Screenshot erstellen möchte
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 sind die schwarzen Ränder immer noch vorhanden. Ist das normal oder läuft da irgendwas falsch?
Das hier wäre die hyperion.config.grabber.json
// Created with HyperCon V1.01.1 (23.03.2016)
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"temperatureValues" :
"valueGain" : 1.0000
"luminanceGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"threshold" : 0.14,
"effect" : "Rainbow swirl",
"duration_ms" : 9000,
"priority" : 990
// "forwarder" :
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0,
// "priority" : 900
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : true,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
"cropLeft" : 11,
"cropRight" : 15,
"cropTop" : 5,
"cropBottom" : 5,
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.5152, "maximum" : 0.5455 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5758 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5758, "maximum" : 0.6061 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6061, "maximum" : 0.6364 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6970 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6970, "maximum" : 0.7273 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7576 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7576, "maximum" : 0.7879 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7879, "maximum" : 0.8182 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8485 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8485, "maximum" : 0.8788 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8788, "maximum" : 0.9091 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9394 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9394, "maximum" : 0.9697 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4848, "maximum" : 0.5152 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.4848 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4242, "maximum" : 0.4545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3939, "maximum" : 0.4242 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.3939 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3636 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3030, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3030 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2424, "maximum" : 0.2727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2121, "maximum" : 0.2424 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2121 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1515, "maximum" : 0.1818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1212, "maximum" : 0.1515 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1212 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0606, "maximum" : 0.0909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0303, "maximum" : 0.0606 },
}EDIT: Das Problem mit dem Umschalten zwischen den Ambilight-Quellen habe ich lösen können. Es lag an den Permissions für die Skript-Dateien. Habe diese einfach mit chmod auf 777 gesetzt, jetzt funktioniert es.
Außerdem funktioniert bei mir das umschalten zwischen den Ambilight-Quellen nicht. Ich habe mich an die Anleitung gehalten, habe also in den Userdata Ordner die Dateien favourites.xml und die 3 Skripte kopiert.
In /storage/.config liegen bei mir dann die hyperion.config.json, hyperion.config.kodi.json und hyperion.config.grabber.json
Wenn ich über das Favoriten-Menü umschalte, startet sich Kodi immer wieder neu. Wenn ich das Ambilight ausschalte, geschieht auch nichts. Hat jemand eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
Habe die Openelec Version 6.0.3 installiert.
Vielen Dank schon einmal!
