Hab den dann mal weitestgehend abgearbeitet
1. Ich habe die WS2801 auf AliExpress bestellt, den genauen Link finde ich jedoch nicht mehr
2. die Bilder werde ich in den nachfolgenden Posts online stellen
3.
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
disable_overscan=0
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# comment to get jack audio
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=0
hdmi_force_hotplug=0
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
# uncomment for lirc-rpi
#dtoverlay=lirc-rpi
# Overclock
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=512
avoid_safe_mode=1
kernel=zImage
# NOOBS Auto-generated Settings:
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
disable_overscan=0
arm_freq=1050
core_freq=500
sdram_freq=500
over_voltage=6
over_voltage_sdram=0
gpu_freq=250
overscan_scale=1
# Ambilight Modul
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"temperatureValues" :
"valueGain" : 1.0000
"luminanceGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"time_ms" : 100,
"threshold" : 0.01,
"priority" : 990
// "forwarder" :
"xbmcAddress" : "127.0.0.100",
"grabMenu" : false,
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "no-change",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 900,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
/// being the first led.
6. DIe erste LED soll mit Blick auf den Fernseher unten rechts beginnen (Habe die LED jedoch noch nicht am TV montiert.)
7. Die Steuerung gelang mir weder mit einer der Apps noch mit dem JAVA-Programm
8.
.json
Hyperion Ambilight Deamon
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 112]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 112]
"colorOrder" : "rgb",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100; updateDelay=0
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow s wirl fast on channel 0
BORDER SWITCH REQUIRED!!
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=2 vert.size=2
.json
.json
.json
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE KODICHECK ERROR: Kodi Connection error (0)
