Alles klar.
Okay versuchen wir es erst mal mit der advancedsettings.xml.
Falls nicht vorhanden, muss diese Datei manuell erstellt werden und in den Kodi Userdata Ordner abgelegt werden. Alle Änderungen an dieser Datei werden erst bei einem Neustart durchgeführt. -->
ScreenshotSchaue dir hier auf der
Kodi Wiki-Seite mal Punkt
2.10.1 remotedelay & remoterepeat an.
Ich habe dir hier eine advancedsettings.xml Datei erstellt mit diesen beiden Einträgen wo du jetzt nur noch die Werte für dich finden musst.
Download:
http://powerpi.de/wp-content/uploads/20 ... ttings.zipIch würde es zuerst mit der "remoterepeat" Funktion versuchen. Versuche mal einen sehr niedrigen Wert (z.B. 100) und schau was passiert. Falls du keine Veränderung bemerkst versuche einen sehr hohen Wert (z.B. 1000). Vergiss aber nicht immer einen Neustart nach jeder Änderung durchzuführen.
Falls das nicht klappt, gibt es noch Möglichkeiten an der
lircd.conf Datei Optimierungen vorzunehmen.
Auf
dieser Seite, wenn du ganz nach unten scrollst findest du den Eintrag "
Limit Repeats". Das sollte helfen.
