cenyal
LEDs reagieren plötzlich nicht mehr.
21. Apr 2016, 18:43
Ich habe ein komplizierte Problem..(für mich zumindest)
Bei mir ist der Ambilight von jetzt auf gleich ausgegangen.
System: Openelec 6.0.3
LEDs : WS2801
Netzteil : 5V 10 A (Laptop Ladegerät)
-Ich habe Strom und Verbindungen durchgecheckt, Kommt bis letzte LED strom.
-habe Kodi komplett neu drauf ,
-Sogar ein Backup (wo noch funktionierte) drauf gespielt.
-Hyperion per App kann zugreifen aber wenn ich an Farbenrad drehe passiert gar nichts. Kein Effekte..
-Kodi läuft ohne Probleme. kann auch von angeschlossene Grabber Screenshot machen.
-Putty hat zugriff befehle kann man auch ausführen.
-Weder LEDs geändert noch was anderes getan.
-Mit dem fertigen Image von Aki funktioniert leider auch nicht.
-Wenn ich befehl
killall hyperiond
Hyperion Ambilight Deamon
        Version   : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 151]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 151]
        "colorOrder" : "rbg",
BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.08 (21)
V4L2GRABBER INFO: started
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":true}}
BORDER SWITCH REQUIRED!!
V4L2GRABBER INFO: stopped
V4L2GRABBER INFO: Signal lost
      "name"       : "MyPi",
      "rate"     : 1000000,
      "correction" :
            "temperatureValues" :
               "valueGain"      : 1.0000
               "luminanceGain"   : 1.0000
               "threshold"    : 0.1000,
               "gamma"        : 2.0000,
               "blacklevel"   : 0.0000,
               "whitelevel"   : 0.6500
               "gamma"        : 2.0000,
               "whitelevel"   : 1.0000
               "gamma"        : 2.0000,
               "whitelevel"   : 0.4700
      "threshold" : 0.08,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
      "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
      "standard" : "no-change",
      "sizeDecimation" : 8,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
         "vscan" : { "minimum" : 0.9643, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9643 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8929, "maximum" : 0.9286 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8929 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8214, "maximum" : 0.8571 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8214 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7857 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6786, "maximum" : 0.7143 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6786 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6071, "maximum" : 0.6429 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6071 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5357, "maximum" : 0.5714 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5357 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4643, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4643 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3929, "maximum" : 0.4286 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3929 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3214, "maximum" : 0.3571 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3214 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2857 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1786, "maximum" : 0.2143 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1786 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1071, "maximum" : 0.1429 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1071 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0357, "maximum" : 0.0714 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0357 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0208 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0208, "maximum" : 0.0417 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0625 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0833 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1042 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1042, "maximum" : 0.1250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1458 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1458, "maximum" : 0.1667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2083 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2292 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2292, "maximum" : 0.2500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2708 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2708, "maximum" : 0.2917 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3125 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3542 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3542, "maximum" : 0.3750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.3958 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3958, "maximum" : 0.4167 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4583 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.4792 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4792, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5208 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5208, "maximum" : 0.5417 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5625 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5833 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6042 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6042, "maximum" : 0.6250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6458 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6458, "maximum" : 0.6667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7083 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7292 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7292, "maximum" : 0.7500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7708 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7708, "maximum" : 0.7917 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8125 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8542 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8542, "maximum" : 0.8750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.8958 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8958, "maximum" : 0.9167 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9583 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 0.9792 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9792, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 }
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
         "index" : 137,
         "index" : 138,
         "index" : 139,
         "index" : 140,
         "index" : 141,
         "index" : 142,
         "index" : 143,
         "index" : 144,
         "index" : 145,
         "index" : 146,
         "index" : 147,
         "index" : 148,
         "index" : 149,
         "index" : 150,
         "index" : 151,
Aber leuchtet kein einzige LED. Nur wenn ich von LED Strip Plus/Minus ab/dran mache leuchtet ganz kurz die LEDs (1-2 sek).
sonst bleiben die LEDs aus.
Weiß nicht mehr wo der Fehler drin sein kann.
Ist ja alles seit 1,5 Monaten perfekt gelaufen. Angeschlossen ist wie am Anfang..
Was kann das sein ???
Zuletzt geändert von cenyal am 22. Apr 2016, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
22. Apr 2016, 09:12
@cenyal,
man entführt keine Fremden Threads die ein ganz anderes Grund Problem mehr haben ;)
Ich habe deinen Beitrag von hier abgetrennt und einen eigene Thread draus gemacht da es bei dir ja bereits alles funktioniert hat.
Zu deinem Problem:
Wenn Hyperion etc alles sauber startet und du auch per App drauf zugreifen kannst ist von der Software her alles in Ordnung, d.h. es kann nur noch an der Hardware liegen.
Ich würde die GPIO Ports mal prüfen, wenn du Jumper Kabel verwendest prüfe ob diese noch richtigen Kontakt habe - ich hatte z.B. bei der IR-Diode ein Jumper Kabel dran welches einen Wackelkontakt hatte.
Ansonsten halt nur ein TeilStripe testen, die beiden Datenleitungen neu machen usw.
Bei deinem Problem bleibt dir nichts anderes übrig als alles step by step auszutauschen um zu gucken wo das Problem liegt.
cenyal
22. Apr 2016, 10:21
Danke b2un0,
Ich habe auch Jumperkabeln getauscht sogar von andere Hersteller. Und 3 andere SD karte verwendet.
Habe auch erste Kabel von Stip erneut gelötet. SI un CK auch von der Pi anderen LEDs drangemacht aber kein Funktion.
Wenn Strip komplett kaputt gewesen wäre, würden sie nicht beim strom anschliesen kurz leuchten oder ?
Ich habe mit der verkäufer von PI kontaktiert, die werden es mir austauschen aber ich denke nicht das der Pi defekt sein könnte.
Kann man GPIO s irgendwie testen ? ob sie funktionieren ?
22. Apr 2016, 10:33
Ich würde an deiner Stelle die beiden Datenleitungen an einem anderen Stripe Teilstück anbringen.
Die LEDs können sehr wohl defekt sein, nur weil du Strom anschließt und alle kurz angehen oder so heißt das ja noch lange nicht das auch die beiden Datenleitungen oder Chips darauf in Ordnung sind. Durchaus möglich das deine erste LED einfach hinüber ist.
Der Strom wird auf den Stripes ja einfach durch gereicht und wir alle wissen das die LEDs nur mit Strom und ohne Steuersignal machen was sie wollen.
Die GPIO Ports kannst du leider nicht so einfach mal testen, außerdem gibt es nur diese beiden SPI GPIO Ports.
cenyal
22. Apr 2016, 10:59
Wollte ich auch machen aber habe kein Stip mehr übrich :( sogar fehlen mir 20 cm.
Wenn jemand LEDs übrig hat könnte ich es mir kaufen..
22. Apr 2016, 11:02
Du hast doch nicht einen durchgehenden Stripe sonder sicherlich iregendwo n paar brakes, spätestens an den Ecken des TVs..
Du solltest außerdem nicht einfach so irgendwelche LEDs kaufen sondern darauf achten das die, die du kaufst auch die Reihenfolge "rbg" haben..
cenyal
22. Apr 2016, 12:32
Ich habe an allen ecken mit Si CK probiert leider kein erfolg.
wenn an Netzteil angeschlossen ist leuchtet manchmal und nicht immer. Glücksache.
Sowie unten zu sehen. Leuchten zwar LEDs aber kein reaktion auf Hyperion App
Ich denke PI ist im eimer oder nur Pins von PI ???
cenyal
30. Apr 2016, 11:58
So, ich habe jetzt ganz Neu RPI 2. und 1m. RBG strip WS2801.. Alles was ich unten aufliste sind damit probiert.
1. Wenn ich die LEDs an Neu PI dran hänge und Image von Aki draufspiele läuft wie es sein soll.
2. Wenn ich Komplett neu Openelec draufspiele und laut Tutorial Hyperion drauf installiere komme weder auf Hyperion per App oder LEDs werden angesprochen.
Aki hat alte version von Hyperion installiert. und jetzt kann man ja nur noch die neu version installieren.
Die LEDs und RPI nagelneu. kann ja nur von Software nicht funktionieren..
Wie kann man alte version von Hyperion drauf spielen ??
Hyperion.config.json
      "name"       : "MyPi",
      "rate"     : 1000000,
      "correction" :
               "saturationGain"   : 1.6000,
               "valueGain"      : 1.2400
               "gamma"        : 2.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
               "gamma"        : 2.0000,
      "threshold" : 0.08,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
      "grabMenu" : false,
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
         "index" : 137,
         "index" : 138,
         "index" : 139,
         "index" : 140,
         "index" : 141,
         "index" : 142,
         "index" : 143,
         "index" : 144,
         "index" : 145,
         "index" : 146,
         "index" : 147,
         "index" : 148,
         "index" : 149,
         "index" : 150,
         "index" : 151,
30. Apr 2016, 12:05
viewtopic.php?f=8&t=836
Beitrag #1, Punkt #8 umsetzen und Ergebnis posten.
Du hast in der Konfiguration den Grabber UND XBMC drin - sicher das dass so gewollt ist?
Du musst den Grabber deaktiveren.
cenyal
30. Apr 2016, 12:11
Punkt 8
Grabber nicht angeschlossen daher die Fehler...
Mit diese Version von Hyperion nur probleme. Schau in Forum Alle probleme mit Ambilight seit diese version Aktuell ist. Vorher alles perfekt gelaufen.
Komme mit App garnicht drauf. Von Aki image ohne weiteres läuft.
.json
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;                                     updateDelay=0
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow s                                     wirl fast on channel 0
  what():  V4L2GRABBER ERROR: Cannot identify '/dev/video0' ERROR 2, No such fil                                     e or directory
Aborted
Grabber deaktiviert.
OpenELEC:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013        ","tag":"stable"}}}
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"jsonrpc":"2.0","method":"GUI.OnScreensaverDeactivated","params":{"data":{"shuttingdow        n":false},"sender":"xbmc"}}
reboot
Kenai2008
4. Mai 2016, 18:46
Hey ho habe genau das gleiche Problem alles lief war aber noch nicht ordentlich verkabelt kaum verkabelt ich alles ordentlich geht nichts mehr ihr habe jetzt wirklich alles ausprobiert was geht außer nen neuer Pi und Led da diese auch funktionieren nur nicht vom Pi angesprochen werden können... Werde morgen mal das alte Image von Aki rauswerfen und dann so anpassen das es für meine Zwecke geht ... Total nervig
