@Avalox2K:
Der Pi gibt nach deinem befehl das aus:
Pi:~ # mount -o remount,rw /flash
Pi:~ # nano /flash/config.txt
GNU nano 2.5.2 File: /flash/config.txt
^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Uncut Text^T To Spell ^_ Go To Line
also OHNE! dtparam=spi=on
die config selbst sieht wenn man die sd karte einsteckt aber so aus:
# hdmi_force_hotplug=1
ist das evtl zu spät eingefügt oder auskommentiert? Ich kann nichts erkennen, kenn aber auch die Syntax nicht.
Das schwarze Kabel geht an 5V und das rangen an Ground, ja. Das hab ich auch so gelassen beim umzug, ich hatte es nur beim Pi ausgesteckt.
Screenshots lade ich gleich hoch, ich habe nur 32 LEDs, zum einen als Test ob es funktioniert bevor ich für 100€ LEDs kaufe die dann rumliegen, zum anderen hab ich schon links und rechts ambilight und wollte nur oben ergänzen.
den Pfad in dr hyperion config ändere ich, sobald der Pi im netzwerk auftaucht, igendwie ist da nur der Kodi mediaserver und wenn ich die IP eingebe komm ich auch nur auf eine kodi medien seite.
