mille
Farbreihenfolge fehlerhaft
23. Mai 2016, 10:46
erstmal danke für die klasse Anleitung! Funzt bei mir alles Super!
(Bis auf.... Testbilder Rot, Grün, Bau leuchten korrekt. Beim RGB Testbild leuchtet blau=rot und rot=blau. Jemand ne Idee?)
Will mir noch HUe Lampen zulegen... ist das überhaupt möglich die Stripes und die HUE Lampen paralell zu betreiben? In der Hyperion Config kann man ja nur 1 Device angeben und über die Favoriten auch nur diese eine Config auswählen.
Wäre über Tipps dankbar.
23. Mai 2016, 10:51
Dann stimmt dein Startpunkt der ersten LED nicht
siehe hier viewtopic.php?f=8&t=836
Beitrag #1, Punkt #6
bzgl Hue Lampen -> Hyperion zwei einrichten
beim zweiten den Proto- und JSON Port ändern,
im ersten den Forwarder auf den zweiten einrichten.
mille
23. Mai 2016, 11:11
Also von vorn gesehen sins aus der Mitte heraus vom Startpunkt an genau 11 LED´s (+1 von der linken Seite)
Links und recht jeweils 20 LED´s
Oben 33 LED´s
unten sinds 34.
Als LED Anfang habe ich -32, das dürfte also eigentlich passen?
Gibts dazu ein Tutorial???
23. Mai 2016, 11:17
Das siehst du doch in HyperCon direkt wenn du den Startpunkt angibst.
der Startpunkt muss von vorne (!) in HyperCon angegeben werden, nicht von hinten!
Und dann noch die Laufrichtung oben in HyperCon korrekt angeben.
mille
23. Mai 2016, 11:27
Ah okay also gegen Uhrzeigersinn und Start bei 43
Dacht das Hyperion zeigt die von hinten Ansicht.
Danke!!!
Gibst da nen Link wo das mit dem Forwarder erklärt wird.
mille
23. Mai 2016, 11:59
Ah alles klaro gefunden geht ja alles im Hypercon...
mille
23. Mai 2016, 22:33
So also das sieht jetzt gut aus. Allerdings scheint es so dass er die schwarzen Balken in filmen zumindest OBEN nicht erkennt. do obere reihe led´s bleibt aus. unten gehts... was nun?
23. Mai 2016, 22:52
Beschäftigte dich doch mal mit HyperCon, da ist nen fetter Bereich für "schwarze Rand Erkennung".
Erhöh den Prozentwert soweit bis es bei dir passt.
mille
24. Mai 2016, 07:41
Jup hab ich so gemacht. 40% passt.
