MaDo2000
Wiedergabe in 23p, 24p und 29p
25. Jun 2016, 10:16
für mein Ambilight-Projekt verwende ich eine Kombination aus Raspberry PI (I, Ib und II getestet, II-er bootet schneller!) und HDMI-Splitter samt Videograbber an einem HTPC (unter Mediaportal, 50p-Ausgabe). Nach ersten Erfahrungen mit einem SEDU-Board V3 habe ich mich entschlossen, die Raspberry-Variante zu testen. Die Komponenten, die ich verwende, entsprechen den empfohlenen Geräten, außer beim HDMI-zu-FBAS-Konverter. Dieser war noch vorhanden und macht bei 1920x1080-50p/50i/60p und 60i keine Probleme. Allerdings wird kein analoges Bild bei 23p (also 23,976), 24p und 29p ausgegeben (sowohl NTSC noch PAL, egal FBAS oder S-Video, Hyperion jeweils entsprechend konfiguriert!). Dies wäre insbesondere bei BluRay-Wiedergabe (23p oder 24p) wichtig.
Frage: Kann der empfohlene HDMI 2 AV Konverter (https://www.amazon.de/Musou-Composite-Converter-Supporting-Konverter/dp/B01AG0MDY4?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o04_s00) auch diese Frameraten richtig darstellen?
Vielen Dank im Voraus!
MaDo2000
epicfail
25. Jun 2016, 19:08
Machs anders! Hatte auch das Problem. Bei Konsolen usw ist 24p ja kein Thema aber beim HTPC eben schon. Darum hab ich diesen garnicht an den Converter angeschlossen sondern direkt am TV und schicke per Kodi Hyperion Addon die Daten übers Netzwerk an den Pi. Problem gelöst. Alle Frequenzen laufen ohne Probleme.
MaDo2000
26. Jun 2016, 10:42
zunächst Danke für die Antwort. Aber heißt dass jetzt, dass Du den HDMI-AV-Konverter mit 23p, 24p und 30p getestet hasst und es definitiv nicht mit dem auf dieser Seite empfohlenen „HDMI 2 AV Konverter“ bei obigen Frameraten funktioniert - oder ist es nur eine Vermutung?
Mein Problem ist, dass ich nicht Kodi, sondern Mediaportal verwende. Kodi unterstützt z.B. nicht mein HTPC-LC-Display (iMON, zumindest nicht proprietär), auch die Serienprogrammierung ist bei Kodi z.T. problematisch (getestet mit DVBViewer und MediaPortal).
Grüße,
MaDo2000
epicfail
26. Jun 2016, 19:27
Ich weiß natürlich nicht mit Sicherheit dass das mit deinem nicht funktioniert. Aber soweit ich weiß haben die alle mehr oder weniger den gleichen Chipsatz und deswegen nehm ich das mal an. Bei meinem funktioniert 24p zumindest ned.
Für Mediaportal gibts kein Hyperion Adddon oder? Das is dann natürlich blöd...dann kann ich dir leider nicht weiter helfen
MaDo2000
26. Jun 2016, 22:21
trotzdem vielen Dank für die Antwort. Ich gehe jetzt das Risiko mal ein und bestelle den HDMI-AV-Konverter und werde dann berichten...
Grüße,
MaDo2000
MaDo2000
30. Jun 2016, 10:43
habe gestern den HDMI-zu-FBAS-Videowandler erhalten und er gibt 23p, 24p, 25p und 30p aus!
Zusätzlich habe ich noch die Softwarevariante aus Raspberry und AtmoLight-Plugin für Mediaportal getestet. Es funktioniert grundsätzlich - auch für alle Bildraten. Allerdings hat es drei Nachteile:
1. Mit dem Raspberry 1 kommt es in Minutenabständen zum Aufblitzen einzelner LED's. Vermutlich ist die Systemlast mit dem R1 (40..100%) im Netzwerkbetrieb zu hoch. Mit dem Raspberry 2 gibt es diese Probleme nicht!
2. Nach einem Aufwachen aus dem Standby stürzt Mediaportal reproduzierbar ab. Hier hilft dann nur ein Neustart der Software.
3. Die Systemlast liegt trotz Core i5 bei ca. 50% unter Windows 10 Pro 64Bit. Dies hatte ich schon bei der SEDU-Box V3.
Also, ich werde wohl zunächst bei der "Hardcore-Lösung" mit Videowandler bleiben. Somit bin ich unabhängig von Hard- und Software.
Grüße,
MaDo2000
brindosch
30. Jun 2016, 13:01
zu 1. ich schätze mal das Signal ist zu schwach oder wird gestört. Gibt viele Faktoren die das auslösen können ohne Zusammenhang. Du vermutest hohe Systemlast oder du hast hohe Systemlast auf dem Pi1? Hyperion benötigt nicht wirklich viel Leistung.
zu 2. Also Problem liegt an dem Atmolight plugin?
Als Ersatz könntest du noch den Weg gehen über den Windows Grabber, der schnappt sich gleich den ganzen Desktop. Könntest somit sogar Spiele auf dem HTPC schick ausleuchten ohne den Wandler mist.
https://hyperion-project.org/threads/wi ... rabber.74/
https://github.com/RickDB/HyperionScreenCap
Greetings
brindosch
Hyperion-Project Maintainer
Tutorial: RPi 3 Mediacenter + Ambilight + ohne löten + in 1-2 Stunden zum selber basteln!
https://goo.gl/11Kzvv
MaDo2000
30. Jun 2016, 17:16
Bzgl. der Lichtblitze: Ich meine die Systemlast auf dem Raspberry Pi 1. Befindet sich dieser im Netzwerk, liegt unter OpenElec die Systemlast fast ständig bei 100% (ohne Neztwerk <30%). Er reagiert zwar und spielt auch Videos ab. Ich vermute mal, das dann für Hyperion ab und zu die Systemlast zu hoch ist, sprich es treten Fehler auf (keine Störer, eher Interrupts, die dazwischenfunken). Wenn ich den Raspberry Pi 2 mit 1 GByte RAM benutze, treten keine Probleme auf (Systemlast <10%, auch mit Netzwerkanschluss) - bei ansonsten gleicher Verkabelung! Ich benutze eine LED-Kette mit 132-RGB-LED's auf Basis des WS2801. Bei meinen Experimenten mit einem ATMEGA-µC traten auch unter denkbar schlechten Bedingungen (offene Drähte, keine Schirmung etc.) keinerlei Probleme auf (Clock war bei 2MHz!).
Bzgl. Mediaportal-Plugin (AtmoLight): Ich habe mein Ambilight-Projekt mit der SEDU-V3-Box gestartet - direkt nach einem Bericht in der c't vor ca. 2 Monaten. Bei meiner Box gab es Probleme nach dem Standby (ich bin nicht der einzige), da die Box im Standby weiterhin mit USB-Strom versorgt wird und somit keinen Reset nach dem Aufwachen erfährt (Lösung: USB wurde nach dem Standby für 15s verspätet wieder zugeschaltet (Schaltung mit einem Atiny und einem 4x Umschaltrelais, 12V wurde vom PC-Netzteil genommen und auf 5V für den µC gewandelt), Ambibox wurde zwangsweise nach dem Aufwachen mit Hilfe der Windows Aufgabenplanung neugestartet). Außerdem verursachte Ambibox unter Windows 10 auf meinem Core i5 (Haswell) eine Systemlast von ca. 30..40%. Weiteres Problem: Für die BluRay-Wiedergabe verwende ich PowerDVD 15, da Bild und analoge Tonausgabe (ASUS Essence STX II) sehr hochwertig sind. Ambibox lieferte aber kein Signal für die SEDU-Box und somit musste bei 23p-Ausgabe der Videograbber ein Signal liefern -> daher auch dieser Forum-Thread!
Aus obigen Erfahrungen gelernt, war der Versuch mit dem Raspberry Pi und der Video-Grabber-Geschichte (vor allem unabhängig von Windowssoftware!) die Arbeit Wert. Das Ergebnis ist wirklich gut. Selbst schwarze Balken, oben/unten und links/rechts werden zuverlässig erkannt. Sämtliche Quellen, sogar analoge DVD-Spieler, lassen sich somit ins Ambilight-Universum einbinden. Die Kosten für die Komponenten HDMI-Splitter, HDMI-zu-FBAS und FBAS-Videograbber liegen bei ca. 50€ - für mich OK. Was ich mich nur frage: Warum findet man keine Hinweise, keine Erfahrungen in Foren etc. mit 23p, 24p, 25p und 29p. Mich stören die Mikroruckler sehr, wenn die Ausgabe auf Basis von 50p und 60p erfolgt. Auch die c't tat das Thema mit der Videowandlung ab. Lediglich die SEDU-Box und die direkte Ausgabe mit dem Raspberry Pi 3 auf den Bildschirm zusammen mit der Ambilight-Ausgabe auf den LED-Streifen wurde empfohlen (diese 2. Version zusammen mit Hyperion läuft auch bei mir auf einem kleinen Zweit-TV sehr gut).
Also, ich wiederhole mich: 23p, 24p, 25p und 29p laufen!
Grüße,
MaDo2000
