@Artur, es ist durchgebrannt? Ich hoffe es ist nichts weiteres beschädigt worden.
Also ich betreibe beide Netzteile, das von Andoer und das MeanWell, RS-50-5.
Beide verrichten ihre Arbeit gut, das günstige Andoer sogar komplett lautlos.
Das MeanWell Netzteil scheint aber qualitativ hochwertiger zu sein und zudem ist dort auch ein TÜV Gütesiegel abgebildet, darum würde ich auch eher dieses Netzteil empfehlen. Sind zwar beide "Made in China" aber das MeanWell wurde zumindest in Deutschland geprüft.
Wenn bei dir ein regenbogenfarbenes Quadrat erscheint, wird es wohl am schlechten USB Kabel liegen das nicht die komplette Spannung an deinen Pi leiten kann aufgrund der dünnen Stromadern. Was USB Kabel angeht gibt es wirklich große Unterschiede. Viele günstige Kabel sind leider nicht für große Stromübertragungen gemacht, sondern nur für einfache Datenübertragungen.
Ich benutze zum Beispiel immer
diese USB Kabel wenn es um Stromübertragung geht. Diese Kabel haben nur zwei "dicke" Kupferleitungen die nur zur Stromübertragung dienen. Da kommt dann auch wirklich alles vom Netzteil am Pi an. Selbst mein Smartphone läd mit diesen Kabeln am PC schneller auf als herkömmliche.
