Es leuchten keine/ vereinzelt LED's
9. Aug 2016, 09:31
Sorry, aber auf diesem Foto kann man wirklich nichts erkennen. Es ist an den entscheidenden Stellen zu dunkel und unscharf.
Mach doch einfach mal mehrere Fotos. Vor allem sind die gelöteten Ecken, der Anschluss der Kabel an den Stripe und die Verkabelung am Netzteil und am RPi interessant.
Zlatko
10. Aug 2016, 14:40
habe jetzt einige Fotos gemacht :)
das Raspberry hatte ich ja bereits fotografiert
3.
2.
1.
Verkabelung am Stripe
Netzteil
10. Aug 2016, 14:58
Hast du mal nur ein Teilstück getestet oder hast du direkt alles zusammengelötet und dann festgestellt das nichts funktioniert?
Es kann auch sein das ein anderes Teilstück den defekt verursacht.
Zlatko
10. Aug 2016, 15:02
alles direkt zusammen löten lassen
10. Aug 2016, 15:06
"lassen"?
Das Problem ist einfach, wenn der Hyperion Service läuft sollte da alles stimmen, du kannst dich ja auch per App verbinden.
Demnach kann es nur noch ein Hardwaredefekt sein, sei es am Stripe oder ggf sogar die GPIO Ports des RPI.
Testen kannst du die GPIO Ports am RPI nur extrem (!) umständlich, da ist es einfacher sich Testweiße einen weiteren RPI zu organisieren.
Wenn du das Löten nicht selber gemacht hast wird es ja scheinbar auch unmöglich nur Teilstück des Stripes zu testen.
Normalerweiße hätte ich gesagt löte die auseinander und teste jedes Teilstück für sich selbst, das ist am einfachsten.
Zlatko
10. Aug 2016, 15:12
Ein Kollege von mir hat das gelötet. Ich selber hab leider keinen Lötkolben
jo mit der App kann ich mich verbinden.
wenn ich die Teilstücke des Stripes auseinander löte, sollten die ohne Probleme funktionieren, obwohl in der hyperion.config.json 106 LED's eingestellt sind?
10. Aug 2016, 15:14
Korrekt.
Zlatko
10. Aug 2016, 15:23
dann schneide ich jetzt die angelöteten Kabel einfach von hinten nach vorne mit ner Schere durch. Spätestens bei dem letzten Teilstück sollte es ja dann leuchten und wenn nicht liegt es am Raspberry oder an dem selbstgebauten Kabel oder
Zlatko
10. Aug 2016, 15:49
alles nacheinander durchgeschnitten aber leuchtet nix....
10. Aug 2016, 15:51
Aber du hängst noch immer an Teilstück #1?
Du musst auch die anderen Teilstück mal jedes für sich an den RPI hängen..
Zlatko
10. Aug 2016, 16:02
hab das Kabel vom Raspberry mit dem zweiten Teilstück verzwirbelt. keine Ahnung ob man das so machen kann ^^ aber is auf jeden fall auch nix passiert
10. Aug 2016, 16:08
Ja, kann funktionieren.
Und du bist dir sicher das du bei den drei Adern die zum RPI gehen keinen Fehler gemacht hast?
Notfalls mal kürzen / austauschen so man die einzelnen Kabel auch wirklich erkennt.. nicht das du die ganze Zeit GND UND eines der beiden Datenkabel vertauscht hast..
Ach und jedes mal wenn du ein anderes Teilstück anschließt mit der HyperionApp mal an dem Farbrad rum spielen und gucken ob sich irgendwas tut.
Zlatko
19. Aug 2016, 13:07
um alle Fehler auszumerzen habe ich ALLE Kabel neu verlötet. Danach hab ich die hyperion.config.json etc erstellt und alles eingestellt. Leider hat es nicht funktioniert. Daraufhin habe ich die vorgefertigte Image für das Rasp 3 aufgespielt. Hat auch nicht geholfen.
Gestern habe ich einen Kollegen besucht, der sich parallel zu mir ebenfalls ein Ambilight mit einem Rasp3 baut. Bei ihm sind genau die gleichen Probleme aufgetreten. Nix ging.
Aus Verzweiflung haben wir die SD-Karte aus seinem Rasp3 mit auch der vorgefertigten Image für das Rasp 3 in sein altes Rasp 2 gesteckt und alles funktioniert plötzlich... ich habe dann die hyperion.config.json etc erstellt und das klappt auch.
Wir haben das an 2 Rasp3 ausprobiert und nichts funktioniert, mit dem Rasp2 hingegen schon. Woran könnte das liegen?
Zlatko
22. Aug 2016, 10:50
Keiner ne Idee? :|
steini
22. Aug 2016, 21:35
hallo zlakto,
ich habe ebenfalls dieses problem. habe von meinem bruder seinen pi2 mit meinem image getestet und mein ledstrang lief.
mit meinem pi3 läuft es nicht. scheint also verbreitet zu sein, weiß jemand rat?
