sebastianu87
HyperCon.jar v1.03.1 Weißwert einstellen
4. Jul 2016, 21:31
Hi an alle,
erstmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Threads, auch wenn es schwierig ist alle durchzusuchen um den eigenen Fehler zu suchen.
Ich habe mein Ambilight nun installiert, es funktioniert auch allerdings hakt es bei der Feinabstimmung.
Ich habe den meiner Meinung nach besten Weißwert über die Hyperion-App eingestellt und hier die folgenden Werte erhalten:
Rot: 1,00
Grün: 0,61
Blau: 0,52
In der neuen HyperCon.jar habe ich allerdings nur die Einstellungsmöglichkeiten von 0-255, kann man das irgendwie umrechnen?
Ich habe mal einfach den Test gemacht, 255 mit 0,61 für grün und mit 0,52 mit blau zu multiplizieren, allerdings habe ich dann falsche Farben bei einem Video angezeigt bekommen, meistens war dann alles mehr oder weniger weiß.
Hat jemand eine Idee wie das umzurechnen ist oder evtl. eine ältere HyperCon.jar, mit der ich die Werte einstellen kann wie in der Hyperion-App?
Danke im Voraus und Grüße :)
EDIT: Habe in den Kommentaren einen Download zu einer älteren HyperCon.jar gefunden, hier kann ich den Weißwert mit den Werten einstellen. Falls jemand das gleiche Problem hat: Es ist der Kommentar von Lutz vom 10. Mai, darunter steht, dass man die Downloads nicht direkt verlinken soll, daher lasse ich das jetzt auch einfach mal. ;)
Heute Abend werde ich die json-Datei mal damit erstellen und nachprüfen ob es funktioniert, aber ich glaube eine ältere json-Datei mit der neuesten Hyperion_Version dürfte gehen, wenn ich die Kommentare im Forum richtig in Erinnerung habe.
Raspberry Pi 3, LibreELEC 7.0.2, KODI 16.1, RetroPie
sebastianu87
6. Jul 2016, 09:39
Ich habe es jetzt geschafft, den richtigen Weißwert zu ermitteln indem ich das über das Farbrad per SSH gemacht habe, hier sind ja die Werte von 0-255 vorhanden.
Beim Exportieren der json-Datei nachdem ich die korrekten Werte unter "Verarbeitung" eingestellt habe, wurden allerdings nicht die whitelevel-Parameter in die json-Datei übernommen, daher habe ich diese manuell einfügen müssen, im Anschluss wurde alles richtig erkannt.
Ich weiß nicht ob es ein Bug in der HyperCon-Version ist oder ich es einfach nur falsch gemacht habe (will ich nicht ausschließen), aber anscheinend nimmt er nicht alles mit beim Exportieren, auch die Boot-Animation hat er nicht korrekt übernommen. Ich habe "Rainbow swirl fast" eingestellt, allerdings gibt es keinen Swirl-Effekt, die Farben bleiben einfach ohne sich zu bewegen. Die Länger der Boot-Animation dagegen konnte ich ohne Schwierigkeiten ändern und die hat auch gezogen.
Sobald ich die Boot-Animation richtig konfigurieren habe und auch die Farben rot, blau und grün richtig eingestellt habe, bin ich eigentlich soweit fertig (hoffe ich doch).
Evtl hilft dieser kleine Thread (auch wenn bisher nur ich aktiv war :D ) ja jemandem, der genau die gleichen Probleme bzw. eher Fragen hat wie ich.
pomedor171
5. Aug 2016, 22:19
habe auch das Problem das die Weißwerte nicht übernommen werden.
werde das mal auch versuchen manuell einzutragen
MfG
EDIT:
mit der version vom Lutz aus den Kommentaren hat alles super geklappt.
Danke dir :D :D
dinh
8. Aug 2016, 17:13
aktuell auf hyperion-project.org:
Wir empfehlen eine funktionierende SSH Verbindung über HyperCon. Die Kalibrierung wird dadurch viel einfacher.
Bitte benutzt keine Smartphone App fürs Kalibrieren. Viele Werte werden nicht länger verwendet. Es wird bald Aktualisierungen geben.
einfach folgen https://hyperion-project.org/wiki/Farbkalibrierung
einfacher gehts nicht :)
liebe Grüße
sebastianu87
9. Aug 2016, 15:05
dinh hat geschrieben:Hallo,
liebe Grüße
Vielen Dank für die Info, in der Zwischenzeit habe ich durch etwas herumprobieren und Google auch das Wiki gefunden und die Tipps angewendet, Ergebnis:
Sieht bombig aus ;)
Nur mit dem externen Grabber habe ich noch so meine Schwierigkeiten aber das ist ein anderes Thema, dass ich gesondert analysieren und ggf. hier im Forum aufmachen werde ;)
12. Aug 2016, 23:29
liebe Grüße
Nur blöd, wenn der Computer mit dem HyperCon in einem anderen Stockwerk steht ! Da muss man dann doch Smartphone App verwenden ?
acid303
17. Aug 2016, 21:13
@Sebastiannu87 wäre nett wenn du mal deine Farbwerte schreiben könntest. Ich komme nicht auf ein ordentliches Weiß.
Bei mir sieht das immer etwas gelblich aus.
Lg
restore
24. Sep 2016, 15:54
Hallo.
Meine Config sieht jetzt so aus
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 9,
               "redChannel"      : 126,
               "greenChannel"      : 151,
               "redChannel"      : 6,
               "greenChannel"      : 54,
               "blueChannel"      : 130
               "saturationGain"   : 1.2000,
               "luminanceGain"      : 1.2000,
               "gamma"        : 2.8000
               "gamma"        : 2.6700
               "gamma"        : 2.7100
         "time_ms"         : 100,
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "width" : 80,
      "height" : 45,
      "threshold" : 0.01,
   // KODI CHECK CONFIG
      "grabPause" : false,
      "priority" : 990
   // JSON/PROTO FORWARD CONFIG
   "forwarder" :
      "json" : ["127.0.0.1:19446"],
      "proto" : ["127.0.0.1:19447"]
Ich habe jetzt immer noch das Problem das die Weisswerte nicht stimmen?
Immer noch so ein Blaustich drin.
Was mache verkehrt?
Jaxx
24. Sep 2016, 19:46
Wieso machst du das nicht mit dem hyperion tool?
Lass dir ein weißes bild anzeigen und ändere die Werte im tool,dann siehst du wann es am besten passt
von iPhone
restore
24. Sep 2016, 22:56
So sieht es aus bei mir ?
Aber irgendwie noch so ein Blaustich?
Wie sehen die Werte bei dir aus? ( Am besten genau so Screenhot )
sand04
RE: HyperCon.jar v1.03.1 Weißwert einstellen
8. Dez 2020, 06:40
sebastianu87 hat geschrieben:Hi an alle,
Rot: 1,00
Grün: 0,61
Blau: 0,52
Würde mich auch interessieren, wie kann ich das umrechnen.
Whitelevel:
Rot: 0,54
Grün: 0,63
Blau: 0,29
Einer eine Idee?
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
