unter dem folgenden Thread hatte ich meine Problematik schon mal erklärt. Da ich immer wieder denke, das ich den Fehler gefunden habe bzw ausgemerzt habe aber er dann an gänzlich anderer Stelle wieder auftritt und der Übersicht halber jetzt nochmal hier mit allem was ich geben kann. Ich stolper ja immer mal wieder über andere User die ähnliche Probleme haben, vielleicht findet sich endlich eine Lösung
![Augen verdrehen :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Kurz was ich im Vorfeld nochmal gemacht habe ->
- Alles neu verlötet und teils LED´s ausgetaucht
- Software komplett neu aufgesetzt
1. Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
Ich habe alles nach der Anleitung hier gekauft bzw eingerichtet -> Sprich http://powerpi.de/aliexpress-ws2801-strip WS2801
2. deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
Im ersten Thred wurde gesagt ich soll an beiden Anfängen/Enden den Strom anschließen , hab ich gemacht bei 1 und 2
3,4,5,6 sind hervorgehoben (6 hatte ich fälschlicherweise mit ner 4 bezeichnet, das rote hat nichts zu sagen
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Der Raspi wird durch ein USB Kabel vom gleichen Netzteil gespeist. Angeschlossen wie hier auf der Seite in der Anleitung beschrieben... Einfach drauf klicken und zoomen, dann kann man es ganz gut erkennen.
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/loet.jpg)
3. deine /boot/config.txt
An die komme ich gerade nur schwer ran da ich den NOOBS Bootloader verwende. Falls unbedingt erwünscht fummel ich die SD Karte raus etc -> Hab Autostart direkt ins KODI configuriert (aber da es generell ja läuft?!)
4. deine hyperion.config.json
// Created with HyperCon V1.02.3 (09.04.2016)
"colorOrder" : "bgr"
/// * 'channelAdjustment'
/// * 'id' : The unique identifier of the channel adjustments (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this channel adjustment applies
/// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based.
/// * 'pureRed'/'pureGreen'/'pureBlue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// * 'temperature'
/// * 'id' : The unique identifier of the temperature (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this temperature applies
/// * 'red'/'green'/'blue' : The temperature manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// * 'transform'
/// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
/// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
/// tuning parameters:
/// - 'luminanceGain' The gain adjustement of the luminance
/// (else zero)
/// parameters:
"greenChannel" : 245,
"blueChannel" : 250
"red" : 245,
"blue" : 225
"saturationGain" : 0.8500,
"luminanceGain" : 1.0500
"time_ms" : 100,
"threshold" : 0.01,
"effect" : "Rainbow swirl",
"duration_ms" : 6000,
"priority" : 990
// "forwarder" :
"grabMenu" : false,
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "PAL",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 4,
// "priority" : 800,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 6,
// "cropRight" : 6,
// "cropTop" : 2,
// "cropBottom" : 2,
// "redSignalThreshold" : 0.1,
// "greenSignalThreshold" : 0.1,
// "blueSignalThreshold" : 0.1
/// being the first led.
5. Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/1.jpg)
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/2.jpg)
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/3.jpg)
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/4.jpg)
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/5.jpg)
6. Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Wie auf dem Screenshot zu sehen ist unten rechts gegen den Uhrzeigersinn
Ich habe hier ein paar Bilder die das Problem genauer beleuchten.
Passt zb. Grün, dann passt Blau nicht mehr, passt Rot, passt grün nicht mehr, passen alle Farben, passt der Grau bzw. Gammawert nicht mehr. Egal wie ich die Farbwerte etc, anpasse. Auch mit 0,01 Schritten nicht. Mal passt alles ne Weile bis es dann irgendwann wieder nicht mehr passt?! Meist wenn man etwas gänzlich anderes schaut zb. mit viel Schnee oder irgendwas dunkles
So sehen die Farben mit der Config derzeit aus. Ich schreibe extra zu jeder Farbe etwas da meine Cam nicht alles perfekt einfangen konnte
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/blau.jpg)
Das Blau auf dem Fernseher sieht lila aus. Ist aber genau so blau wie an den Rändern. Nur sind die LEDs etwas kräftiger als am Fernseher aber blau passt zu 95%
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/gelb.jpg)
gelb passt zu 100%, kommt auf dem Bild leider nicht so rüber
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/gruen.jpg)
Wirkt auf dem Bild passend, das grün der LED ist aber deutlich heller, greller, einfach sättigender als auf dem Fernseher. Passt so aber zu ca 90%
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/lila.jpg)
Lila ist super, passt wirklich 1a
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/rot.jpg)
Rot sieht auf dem Screenshot passend aus und ist es auch fast. Nur sind die LEDs leicht heller. Passt zu 98% aber wohl
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/tuerkis.jpg)
Bei tuerkis ist es zu grünstichig. Passt aber zu 90%
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/weiss.jpg)
Das sollte weiß sein. Weiß wirkt sehr kalt, ganz leicht bläulich, passt aber ganz gut eigentlich. Kommt auf dem Bild leider überhaupt nicht so rüber
![Traurig :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
OK - Soweit die Farben. Wenn ich diese anpasse das alles wirklich gut aussieht, dann passt Gamma überhaupt nicht mehr.
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/grau-1.jpg)
Sieht fast aus wie das Weißbild, ist aber grau. Optisch passt das aber, leicht blautsichig aber dazu gleich mehr.
Denn was ich überhaupt nicht verstehe ist folgendes ->
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/grau_r_g_l_l.jpg)
Bei 1 ist das grau stark grünstichig (sieht man leider nicht so gut)
Bei 2 ist es blau/lilastichig (erkennt man schon etwas besser)
dreht man nun das Bild ->
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/grau_r_l_l_g.jpg)
Ist es genau umgekehrt - 2 grün / 1 blau/lila
Das bekomme ich auch gar nicht, überhaupt nicht in den Griff, egal was ich einstelle, es ist immer unterschiedlich auf beiden Seiten. Aber wie kann das?
Nächstes Phänomen ->
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/kante.jpg)
ich habe immer wieder, obwohl eigentlich keine da sein düfte, genau mittig eine dunkle Kante?! Die taucht häufiger mal auf obwohl, vom Bild gesehen, dieses nicht sollte?!
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/farben2.jpg)
Das ist ganz gut getroffen. Die Szene ist sehr dunkel aber die Farben viel zu grell und unpassend. Vor allem mit Rottönen und dunklem Holz hab ich da Probleme.
![Bild](http://www.pietsahat.bplaced.net/farben3.jpg)
Hier nochmal ein Beispiel. Alles sehr dunkel, der grau bereich ist sehr grünlich und unten links ist es bläulich/lila
Also ich weiß definitv nicht mehr weiter. Bin ich zu pingelig? Übersehe ich etwas? Ich bin ein Lötanfänger, ich hab gedacht, vielleicht passt irgendwo was nicht und das Signal wird irgendwo gestört?! Aber ich hab wirklich alles nochmal neu gemacht und meiner Meinung und der Bilder nach sollte das OK sein?! Mich persönlich stört es so stark, das ich tatsächlich das Ambilight mehr aus als an habe und das ist einfach nicht Sinn der Sache und zu teuer. Außerdem geht es an mein persönliches Ego, ich will das hinbekommen. Das muss doch einfach klappen
![Verlegen :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Verwirrt :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
![Frage :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
