Kell
Nicht alle LEDs können angesteuert werden
16. Aug 2016, 14:24
Moin,
ich dachte ich versuch mich mal am Ambilight- Projekt.
Mein aktuelles Problem ist, dass nicht alle LEDS angesteuert werden können.
Ich habe die WS2801 gekauft, welche ich damm schon in mehrere Teile unterteilt und mit einander verbunden habe.
Ab einer gewissen Stelle zum Ende eines Stripe-Teils leuchten alle nachfolgenden LEDs nur weiß. Ich vermute nicht, da es an meinen Verbindungen zwischen den Streifen liegt, da es wie gesagt innerhalb eines Streifens losgeht.
Nach ein bisschen googlen, fand ich eine vermeintliche Lösung, dass ein Teil irgendwo nicht richtig sitzt. Dabei habe ich auch herausgefunden, dass es anscheinend zutrifft, da ein Wackelkontakt vorhanden zu sein scheint:
https://drive.google.com/file/d/0B1hKz1 ... sp=sharing
Also habe ich heute versucht LEDS auszutauschen. Zuerst habe ich nur die erste kaputte ausgetauscht. Nachdem Alles zusammengelötet war, war das Problem immernoch da. Dann dachte ich mir, dass ich wohl die falsche erwischt habe. Anschließend habe ich 4 LEDs abgeschnitten, 2 letzten funktionierenden und die ersten 2 kaputten. Nachdem dran löten war das Problem aber leider immer noch da. Der neu gelötete Teil funktioniert auch nicht richtig. obwohl es auch leicht Orange-Töne ausstrahlt und manchmal flackert, wenn ich in der Hyperion App die Farben wechsel. Es leuchtet schon mal nicht mehr weiß, aber auch noch kaputt.
Nach ändern zu den Rottönen mit HIlfe der App:
Die Frage ist, was kann ich noch machen? Kann es an einer falschen config liegen, oder wirklich an den LEDs ?
Muss ich jetzt so oft austauschen, bis es irgendwann klappt? Die 4 neuen LEDs hätten doch funktionieren müssen, oder nicht? Jetzt leuchten sozusagen 2 weniger richtig.
16. Aug 2016, 16:45
stimmt den deine hyperion.config.json überhaupt mit der Anzahl der verbauten LEDs?
Wieviel LEDs hast du oben, unten und seitlich?
Und dann poste mal deine hyperion.config.json hier.
Kell
16. Aug 2016, 17:20
ah ok. hab gedacht, dass es mit der hyperion config nicht zu tun hat, nur mit dem led streifen.
also oben 37, seitlich 22 und unten jeweils 15.
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.01,
   // NO KODI CHECK CONFIG
16. Aug 2016, 18:00
das sieht eigentlich gut aus.
hast du mal die LED davor (!) getauscht? meist sind gar nicht die defekt die komisch leuchten sondern die davor bzw der Chip davor der weiterleitet.
Kell
16. Aug 2016, 18:16
ja genau, zuerst habe ich die erste kaputte getauscht. Als das nichts geändert hat, habe ich beim Abschneiden noch 2 funktionierende mitgenommen:
+ => funktionierende LED
| => Schnittstelle
- => nicht funktionierende LED
nach dem Löten sieht das nun so aus:
Bevor ich wieder einfach drauf los ein Stück abschneide, dachte ich, ich frag mal hier im Forum nach.
BERLINHIMMEL
17. Aug 2016, 19:17
Kleiner möglicher Tipp am Rande... Es gibt kleine Controller speziell für diese LED Stripes. Sie steuern alle LEDs grundsätzlich an und sind ideal um mögliche Defekte zu finden. Bevor du also deine ganzen Stripes zerschneidest, könnte das vielleicht ein Helferlein sein.
Bei eBay findet man diese... Billiger sind sie natürlich aus China, aber das dauert eben bis sie kommen.
Falls du in Berlin lebst, kannst du mich ggf. auch anschreiben. Ich kann dir dann meinen ausleihen.
Kell
17. Aug 2016, 21:22
Danke für den Tipp Berlinhimmel. Wohne in Hamburg aber Danke ;)
Das Problem ist, der LED Streifen ist ja schon unterteilt und verbunden. Damit ich den testen kann, müsste ich irgendwie den controller an die LED verbinden, d.h. ich müsste extra irgendwie kabel dranlöten, oder?
tzyn
17. Aug 2016, 22:10
ich klink mich hier mal kurz ein, ich hoffe das ist ok.
Ich habe leider das gleiche Problem. Hatte mir in der letzten Woche alle Komponenten bestellt und am Sonntag alle Kabel gebaut und alles verlötet und am TV angebracht. Ergebnis war, dass einige LEDs gar nicht und manche nur in einer Farbe leuchteten - allerdings nur beim Verbinden vom Strom. Hyperion hatte ich dann testweise trotzdem mal installiert und eingerichtet und beim Start und Ausführen des Regenbogeneffekts blieb er irgendwo in der Mitte stehen, das heißt die erste Hälfte der LEDs war aus, der Rest noch an. Ansteuerung mit einer Farbe war nicht möglich, da gingen plötzlich immer mehr aus. Verkablung habe ich mehrmals überprüft.
Jetzt bin ich auch gerade dabei von vorne stückweise diverse LEDs bzw. ganze Bereiche auszutauschen und immer nur bis dahin mit Strom zu versorgen. Das kuriose ist, dass es dann erst bis zum Ende der bis dahin angeschlossenen LEDs geht, füge ich dann ein weiteres Stück hinzu, dann gehen plötzlich mittendrin diverse LEDs nicht mehr, obwohl der Teil zuvor absolut einwandfrei lief...
Auch gehen beim Start von Hyperion soviele LEDs aus, wie ich eingestellt habe. Heißt habe ich 6 eingestellt, aber 30 verbunden, dann schaltet er die ersten 6 aus und die restlichen 24 bleiben an. Stelle ich dann auf 30, werden alle weiteren ausgeschaltet. Das heißt irgendwie kommen ja Steuersignale an, trotzdem kann ich keine Farbe darstellen.
@BERLINHIMMEL
Aus welchem Bezirk kommst du denn? Ich würde mir den Controller, wenn möglich, gern mal ausleihen. Ich komme ebenfalls aus Berlin. ;)
edit:
Hab mir am Donnerstag selber noch einen Controller bestellt, kam gestern an. Habs dann gestern Abend gleich ausprobiert. Fazit: alle LEDs funktionieren einwandfrei und das ganze umlöten war vollkommen sinnlos. War also jeden Cent wert. Irgendwas scheint mit dem SPI Ports bei meinem RPi nicht zu stimmen. Mehrere Images probiert (spi-Device ist da), aber keine Chance. Auch der SPI-Test funktioniert nicht, liefert 00 00 00 00 .... . Jetzt hab ich mir erstmal einen RPi3 bestellt und der kommt heute an (dank Amazon Prime SameDay Lieferung).
edit2:
RPi3 angeschlossen, SD Karte (vom RPi2, ohne Änderungen) eingesteckt, gestartet und läuft auf Anhieb. Wie von mir vermutet, waren die SPI Pins scheinbar defekt - obwohl andere GPIO Pins problemlos funktionierten (3,3V mit Multimeter gemessen, nachdem ich sie im Terminal aktiviert hatte).
Kell
21. Aug 2016, 18:03
@tzyn freut mich, dass es doch nun bei dir klappt.
So habe bei mir jetzt wieder ein Teil ausgetauscht und siehe, jetzt werden mehr LEDs angesteuert. Jetzt leuchtet aber der Rest nicht. Das passiert aber ab meiner Lötstelle. Strom scheint durchzukommen, da manche noch leuchten, können aber nicht angesteuert werden. Werde mir wohl die Lötstelle mal noch mal anschauen müssen. Sieht eigentlich für mich okay aus, dafür dass ich bei dem Projekt zum ersten Mal gelötet habe.
Können die Bilder hier nicht irgendwie als thumbnails angezeigt werden und erst beim Anklicken groß werden?
