Die ersten LED leuchten nicht auf
18. Aug 2016, 14:02
das hilft, aber soweit man das nun so erkennen kann sind die LEDs einfach defekt.
pauk2
18. Aug 2016, 14:57
ok hab es geschafft die ersten zum leuchten zu bringen. hab einen neuen streifen drangelötet. aber die letzten zehn gehen nicht. hab einen anderen streifen drangeklemmtt aber das hilft nicht
18. Aug 2016, 16:20
Das mag vielleicht daran liegen das du dich mit deinen LEDs verzählt hast ;)
Zähl mal nach ;)
pauk2
18. Aug 2016, 16:26
ok hab es hinbekommen. hab das zweite tutorial jetzt durch für die externen quellen aber ich bekomme nicht die Farben wie auf dem TV. Das liegt vielleicht daran das im Tutorial noch das alte Hyperion Programm benutzt wird. hier meine hyperion.config.json
      "rate"     : 25000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.0000
               "gamma"        : 2.0000
               "gamma"        : 2.0000
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.14,
      "effect" : "Strobe blue",
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
18. Aug 2016, 16:29
pauk2
18. Aug 2016, 22:30
Das ist mein Screenshot
Ich benutze diesen Conveter
https://www.amazon.de/gp/product/B01AG0 ... g=pow07-21
Ich bekomme nur weißes flackern :|
18. Aug 2016, 23:53
Ja ach was, auf dem Bild ist ja auch nichts...
Was hängt da überhaupt dran am Komverter?
pauk2
19. Aug 2016, 00:10
Laut Beitrag #2 ist es wohl normal das ich ein schwarzes Bild bekomme. das ist der screenshot dermit dem Befehl in Putty gemacht wird. Am Konverter hängt der AV Splitter und in den geht mein HDMI Out vom AV Receiver Onkyo 508. In den Onkyo geht eine PS4 und ein HTPC.
19. Aug 2016, 07:33
Der Guide ist von mir und es ist definitiv nicht normal das du ein schwarzes Bild bekommst.
pauk2
19. Aug 2016, 08:06
Hast du einen Tipp woran es liegen könnte? Mir gehen langsam die Ideen aus
19. Aug 2016, 08:06
Steht doch alles in dem Guide Beitrag #2
In der Theorie musst du ja am AVR OUT den HDMI Splitter haben, ein Kabel vom HDMI Splitter geht zum TV, eins zum HDMI2AV Konverter -> vom Konverter geht ein Kabel zum Grabber welcher am USB des RPI hängt.
zum Testen: Am AVR hast du gerade die Quelle von deiner PS4 gewählt, deines PS4 ist an und du hast hoffentlich "Deep Color" aus (wie es in meinem Guide Beitrag steht!) - am TV siehst du das Bild der PS4.
Genau jetzt machst du den Screenshot.
pauk2
19. Aug 2016, 08:15
Also ich hab den Code in Putty gepostet. Die Ausgabe sah auch so aus wie im Beitrag zwei. Ein blaues Bild bekomme ich ja nicht sondern ein schwarzes wie im meinem Post zu sehen ist. Deepcolor ist in der PS4 deaktiviert und mein AVR hat keine künstlichen HDMI Verbesserungen.
ok sekunde ich mach einen Screenshot
19. Aug 2016, 08:18
Ja und da drunter steht was du machen musst wenn du ein schwarzes Bild bekommst...:
pauk2
19. Aug 2016, 08:36
SO das ist mein Screenshot
und das mein Converter
19. Aug 2016, 08:39
Dann stimmt deine Verkabelung nicht..
Foto davon wo man den Kabelverkauf erkennt..
