BERLINHIMMEL
MPG2 und VC-1 Codec spinnen rum / gehen nicht
28. Aug 2016, 15:43
Ich habe mir im April eine Lizenz für MPG2 im Onlineshop vom RP Projekt gekauft und bin der Meinung, dass ich damals mit dem Befehl "vcgencmd codec_enabled MPG2" eine positive Rückmeldung bekommen hatte, also das es funktioniert.
Nun habe ich an diesem WE noch eine Lizenz für VC-1 gekauft, um die Wiedergabe von Blu-Ray mittels externen Player weiter zu testen. Auch diesen Code habe ich in die config.txt (Verzeichnis /flash/config.txt) geschrieben. Gebe ich nun aber im Terminal via SSH ein: "vcgencmd codec_enabled WVC1" bekomme ich als Meldung diese Auskunft:
OpenELEC:~ # vcgencmd codec_enabled WVC1
vc_gencmd_send returned -1
vchi_msg_dequeue -> -1(22)
Die selbe Meldung auch beim MPG2
OpenELEC:~ # vcgencmd codec_enabled MPG2
Das sieht mir nicht danach aus, dass die Codes funktionieren. Auch wenn ich den WVC1 wieder rausnehme und nur den MPG lasse, bleibt der Fehler bestehen. Neustart habe ich natürlich auch gemacht vom System.
Die config.txt sieht bei mir so aus:
  hdmi_force_hotplug=1
# USB Power
  max_usb_current=1
# Infrarot Empfaenger
  dtoverlay=lirc-rpi
# Lizenzen
  decode_MPG2=0x36XXXXXX
  decode_WVC1=0xXXXXXXXX
Ich habe auch schon versucht, weiter oben die Lizenzen ein zu fügen wo die aktuellen (offiziellen) Platzhalter zu sehen sind. Aber im Grunde ist es ja wohl egal, wo sie am Ende stehen oder?
Hab ich nun doch irgendwas falsch eingefügt oder übersehen? Oder hat jemand das selbige Problem gehabt? Bin derzeit etwas ratlos.
28. Aug 2016, 21:28
evtl den raspi gewechselt?
BERLINHIMMEL
28. Aug 2016, 21:30
Nein
28. Aug 2016, 22:00
einziger Unterschied zu meiner Config:
ich habe den Codec in die vorgegebenen Zeilen eingetragen und die Beschriftung der Zeile fängt ganz vorne an. ob das hilft............?
28. Aug 2016, 22:07
siehe Bild
Zurück zu „Raspberry Pi“
