Es leuchten keine/ vereinzelt LED's
14. Sep 2016, 08:49
Arminius hat geschrieben:b2un0, ich bewundere deine Geduld! :lol:
:lol: :lol: danke ;D
Jaxx
14. Sep 2016, 17:05
Klink mich mal hier ein.
Bei funktioniert es auch nicht richtig,unten links und links funktioniert es,oben leuchtet die ganze Zeit weiß und rechts und unten rechts jeweils 1 led.
Wenn ich per app ein Effekt abspiele funktioniert das aber nur unten links und links.
Am ende des stripe hab ich zusätzlich nochmal strom dran gemacht.jemand ne idee was die Ursache sein kann?Bild
von iPhone
14. Sep 2016, 17:35
Falsche Verkabelung/Löten.
Jaxx
16. Sep 2016, 19:09
hast recht gehabt,nicht sauber gelötet...alle ecken neu gemacht nu geht es:)
Zlatko
20. Sep 2016, 15:24
ok also ich habe die hyperion.config.grabber.json kopiert und wollte dort den input von 0 auf 1 ändern.
Jetzt hab ich 2mal input gefunden. Einmal am Anfang und einmal ganz am Ende. Hab ich da wieder was falsch gemacht?
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich danach wieder die hyperion.config.grabber.json kopieren + umbennen und dort den Pfad ändern und muss diesen dann auch in der favourites.xml ändern?
20. Sep 2016, 15:32
nimm den ganzen "grabber" Block am Ende raus, das ist von dir manuell rein kopiert!
Am besten ist du machst alles (!) über die HyperCon GUI!
Zlatko
20. Sep 2016, 16:27
ok mach ich.
habe keine Anleitung mit dem HyperCon GUI gefunden sondern nur diesen Thread
viewtopic.php?f=8&t=1149&p=7810&hilit=scart#p7810
Jaxx
20. Sep 2016, 16:58
https://hyperion-project.org
Hier findest du alle Anleitungen
von iPhone
