ich habe mich auch an das tolle Projekt gewagt und meinem PI3 openelec mit XBMC verpasst.
soweit läuft es super.
Nur ist mir jetzt aufgefallen das nicht alle LED´s leuchten. Bin der Meinung das zu Anfang alles funktionierte. Kann das am Netzteil liegen?
Ich habe am Anfang der LEDS ein USB Kabel zerschnitten welches jetzt an einem 2 Ampere USB Ladegerät hängt. Ich habe jetzt auch noch zusätzlich ein USB Kabel ans Ende gelötet.
Das Letzte LED band habe ich auch schon komplett gewechselt.
Zusätzlich habe ich noch eine einzige LED mitten drin die nicht richtig funktioniert. Bei grün ist sie rot und ansonsten geht sie gar nicht.
LED Stripe: DC5V WS2801 5050 SMD RGB (105 Stück)
PI3 Openelec mit XBMC
Verdrahtung und Anleitung aus diesem Forum
Config:
"rate" : 500000,
"colorOrder" : "rbg"
"redChannel" : 230,
"greenChannel" : 245,
"blueChannel" : 186
"saturationGain" : 1.1200,
"luminanceGain" : 1.5800,
"gamma" : 3.0500
"gamma" : 2.5500
"gamma" : 3.0000
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.01,
// KODI CHECK CONFIG
"grabPause" : true,
"color" : [28,150,200],
"effect" : "Knight rider",
// BOBLIGHT SERVER CONFIG
"boblightServer" :
"port" : 19333,
"priority" : 900
"hscan" : { "minimum" : 0.5372, "maximum" : 0.5709 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 0.9700 }
"hscan" : { "minimum" : 0.5642, "maximum" : 0.5980 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5912, "maximum" : 0.6250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6182, "maximum" : 0.6520 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6453, "maximum" : 0.6791 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6723, "maximum" : 0.7061 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6993, "maximum" : 0.7331 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7264, "maximum" : 0.7601 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7534, "maximum" : 0.7872 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7804, "maximum" : 0.8142 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8074, "maximum" : 0.8412 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8345, "maximum" : 0.8682 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8615, "maximum" : 0.8953 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8885, "maximum" : 0.9223 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9155, "maximum" : 0.9493 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9426, "maximum" : 0.9764 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9696, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9078, "maximum" : 0.9769 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8525, "maximum" : 0.9216 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7972, "maximum" : 0.8663 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7419, "maximum" : 0.8110 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6866, "maximum" : 0.7557 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6313, "maximum" : 0.7004 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5760, "maximum" : 0.6451 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5207, "maximum" : 0.5899 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4654, "maximum" : 0.5346 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4101, "maximum" : 0.4793 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3549, "maximum" : 0.4240 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2996, "maximum" : 0.3687 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2443, "maximum" : 0.3134 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1890, "maximum" : 0.2581 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1337, "maximum" : 0.2028 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0784, "maximum" : 0.1475 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0231, "maximum" : 0.0922 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0300, "maximum" : 0.0700 }
"hscan" : { "minimum" : 0.5101, "maximum" : 0.5439 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4831, "maximum" : 0.5169 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4561, "maximum" : 0.4899 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4291, "maximum" : 0.4628 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4020, "maximum" : 0.4358 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4088 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3480, "maximum" : 0.3818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3209, "maximum" : 0.3547 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2939, "maximum" : 0.3277 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2669, "maximum" : 0.3007 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2399, "maximum" : 0.2736 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2128, "maximum" : 0.2466 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1858, "maximum" : 0.2196 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1588, "maximum" : 0.1926 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1318, "maximum" : 0.1655 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1047, "maximum" : 0.1385 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0777, "maximum" : 0.1115 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0507, "maximum" : 0.0845 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0236, "maximum" : 0.0574 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0304 },
