habe gestern nochmal alles neu verlötet und mit Jumperkabeln versehen und siehe da, es hat sich schon um einiges verbessern können. Leider funktioniert es aber immer noch nicht perfekt... Die Datenleitung vom Stripe zum Pi hab ich jetzt ca. auf 15cm verkürzen können, sowie den 5V und GND per Alufolie isoliert.
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... UZCREVPam8
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... m5BSy1BaW8
Das flackern kommt immer mal wieder und auch die Freezer bleiben nicht ganz aus, wobei letzteres nur noch ganz selten vorkommt, es funktionert jetzt schon wesentlich länger. Ich habe das Gefühl, dass Hyperion sich irgendwie nach einiger Zeit aufhängt, kann das sein?
Hier mal ein Video, wo es bei 1:10 zum flackern anfängt. Außerdem passen die Farben, gerade beim Rotanteil überhaupt nicht zum Bild:
https://youtu.be/4y4RZNeuD7w
Und hier ein Video, wo das Problem mit der Anzahl der LED´s ganz gut zur Geltung kommt. Ich kann bei Hypercon einstellen was ich will, ich komme nicht auf meine 279 LED´s. Momentan habe ich jetzt 282 eingestellt. Anbei auch ein Bild, von dem unteren Stripe am Fernseher... Hat hier jemand ne Lösung oder muss ich den Stripe wirklich kürzen und eine Lücke eintragen?
https://youtu.be/238i-gNuSOY
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... mZHamQ5S0U
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... VJ6a2Fwc0U
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... DZqM2ZTLTg
Bei diesem Video, ändere ich per Hypercon die Farben am Farbrad über SSH. Warum flackert es hier wie wahnsinnig und kaum eine Farbe stimmt überein???
https://youtu.be/huD3B_QO0VQ
Was seit gestern komischerweise funktionert, ist die Hyperionapp!? Auch die Helligkeit ist jetzt völlig in Ordnung, obwohl ich bei Hyperion nichts verändert habe.
Vielleicht hat von euch ja doch noch jemand einen Tipp, wie ich das flackern wegbekomme.
Danke nochmal!
04.12.16
Moin moin zusammen,
hab seit einer Woche nun auch endlich das Ambilight am laufen, wobei mich das löten manchmal fast in den Wahnsinn getrieben hat... Vielleicht lag es auch an dem Billiglötkolben und dem bleifreien Zinn, hab mir deswegen jetzt eine dig. Lötstation gegönnt, weil ich mir das nicht noch mal antue. Trotzdem hoffe, ich dass ich nicht noch mal alles nach-/umlöten muss…?!
Seitdem habe ich aber mehrere Probleme, die ich leider nicht wirklich lokalisieren bzw. reproduzieren kann. Ich hoffe ihr könnt mir bei dem ein oder anderen Problem helfen.
Hier erst mal die entsprechenden Info´s/Screenshots zu Hardware, Aufbau, Hyperion usw.
Hardware:
- Samsung Curved 65“
- LED Stripe APA 102C 60/m -> ca. 4,7 Meter verlegt
- über alle 4 Ecken am TV mit Strom eingespeist
- Start der LED´s ist vor dem TV gesehen, unten mittig/rechts gegen den Uhrzeigersinn
- Netzteil 5V 20A 100 Watt (ursprünglich sollte hier noch der Pi3 und Grabber versorgt
werden, was momentan aber nicht der Fall ist)
- Raspberry Pi3
- alle Geräte laufen über meinen Yamaha AV-Receiver, und dann per Switch an den Pi
und den TV
- sonstige Hardware wie Grabber, Converter, Switch wie aus dem Tutorial empfohlen
Software:
- aktuelle Openelec Stable Version (über Libreelec auch schon getestet)
- aktuelles Hyperion über Hypercon per SSH eingespielt
- App Hyperion Free (welche nicht funktionier)
Die Daten- und Stromkabel gehen vom Stripeanfang 4-adrig per Steckkabel an den Pi,
Länge insgesamt ca. 20cm. Data/Clock und GND sind am Pi angeschlossen.
1. Fotos LED´s / Verkabelung
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGaGxHczNhcGlrbm8
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGOERjcHVHNHRUVXc
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGYktVOUhmZ1JpSW8
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGeDZrV0ttcnR6VDg
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGcHBRSWRoS0l6dVE
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGT2NmemtkclpKVUE
2. Config Files
config.txt
# hdmi_force_hotplug=1
hdmi_ignore_cec_init=0
max_usb_current=1
3. Screenshots Hypercon
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... VJNSHRITTA
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... TJMclZEN2c
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... FNEbS1URFU
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGRU9xbXhLXzJKdWM
alt:https://drive.google.com/open?id=0ByqzCUE1ZYFGWjdMSjRaMnh5ZEU
4. Putty
https://drive.google.com/open?id=0ByqzC ... Uh2YzcyRTg
Nun zu meinen Problemen:
1. Problem: Anzahl LED´s
Die Anzahl der LED´s. Dadurch dass ich unten mehr LED´s verbaut habe als oben, bekomme ich keine ordentliche Synchronisation mit den Farbübergängen vom Fernseher hin. Gibt es eine Möglichkeit bei Hyperion das einzustellen? Sozusagen kein Lücke, sondern zusätzliche LED´s.
Resultiert übrigens daraus, das beim Fernseher unten mittig ein 15cm breiter Einlass für Kabel ist und ich hier den Stripe um die Kanten geklebt habe.
2. Problem: Flackern / Freezen
Es leuchten zwar alle LED´s, das aber nur sporadisch. Meistens klappt noch der Starteffekt von Hyperion, aber nach paar Sekunden/Minuten freezen alle LED´s und leuchten nur noch vom letzten Stand des Grabbers. Dann hilft nur noch Strom weg und alles neu starten bis es wieder hängt.
Update: Selbst den Pi neustarten hilft momentan nichts mehr... ich versteh das nicht. Erst nach mehrmaligem neustarten, sowie Hyperion deinst./inst. bringt Abhilfe.
3. Problem: Farbdarstellung
Stelle ich über Hypercon die Farben auf dem Farbrad ein, wird eigentlich nur Blau richtig hell und konstant dargestellt. Bei Rot leuchtet/flackert die Hälfte Rot der LED´s, die andere z.B. grün. Genauso bei gelb und grün. Bei Weiß flackert alles in sämtlichen Farben. RGB ist aber richtig eingestellt. Sind hier die ca. 20 cm Datenkabel schuld, wo vom Stripe zum Pi gehen? Siehe Screenshot oben.
4. Problem: Helligkeit
Über das Farbrad habe ich die volle Helligkeit, d.h. alles wird richtig schön ausgeleuchtet. Sobald ich aber alles über den externen Grabber laufen lasse, ist die Ausleuchtung nicht zufrieden stellend, grob geschätzt ¼ der maximalen Helligkeit. Ein ändern der Werte bei Hypercon bringt kaum Verbesserung. Über Kodi ist es dieselbe Problematik, wobei ich sehr wenig über Kodi mache sondern Filme etc. alles über den NAS und meinen Gigablue Receiver laufen, die am AV-Receiver durch geschliffen werden.
5. Problem: Hyperion App
Über die App Hyperion Free bekomm ich keinen Zugriff auf den Server?! Irgendwo hab ich mal gelesen, dass der Zugriff auf Hyperion nicht mehr unterstützt wird, unter den Kommentaren steht aber das alles funktioniert. Bin jetzt etwas irritiert, denn unter den Settings ist die IP und der Port richtig eingetragen.
Ich hoffe, Ihr könnt mir bei dem ein oder anderen Problem helfen, ohne dass ich den Fernseher noch mal von der Wand abnehmen und alles neu verlöten muss… :/
Hatte früher schon einen Philipps Ambilight TV und würde gerne wieder in den Genuss kommen.
Vielen Dank schon mal für eure Zeit!
Jackheerer
