Gango
Raspberry Pi3 mit Logitech diNovo mini?
6. Mär 2016, 22:39
ich bin ein Anfänger in Sachen Pi. Ich möchte den Pi gerne als Mediencenter nutzen.
Aktuell erwarte ich die Lieferung des Pi.
Ich habe eine Bluetooth 2.0 Tastatur (Logitech diNovo mini) und möchte diese mit dem Pi3 verbinden.
Ist das problemlos möglich und wie kopple ich die Tastatur mit dem Pi oder geht das automatisch?
Würde die Tastatur dann auch mit Kodi einfach so funktionieren?
Ich danke euch für die Unterstützung.
Grüße Franco
7. Mär 2016, 10:21
Moin!
bei meinem Raspi3 ist bluetooth standardmäßig deaktiviert.
ob sich das ändert wenn Du den Sender anschließt weiss ich nicht.
daher würde ich die Konfiguration erst einmal mit einer USB Tastatur vornehmen.
Gango
7. Mär 2016, 22:23
KarstenL hat geschrieben:Moin!
Hm, ist aber doof. Wie aktiviere ich dann BT, damit es auch beim booten aktiviert ist.
Also mit welchem Befehl wird es aktiviert?
Danke&Gruß
8. Mär 2016, 10:54
wenn es aktiviert ist, bleibt das auch so (Schalter in den zB openELEC Einstellungen).
Nur um ggf da hin zu kommen, musst Du den raspi ja steuern....
würde aber auch zB mit yatse gehen.
mamudo
21. Dez 2016, 20:22
Ich hänge meine Frage hier dazu, da ich ein ähnliches Problem habe:
An meinem Raspi2 habe ich die letzte Version von Raspian drauf mit Kodi 16.1
Angeschlossen daran der dinovo mini per Original usb dongle von logitech
Die meisten Tasten, bspw. Play/Stop hoch runter, funktionierten direkt ohne irgendwelche Einstellung vorzunehmen
Was nicht funktioniert sind Lautstärke leiser und ton aus, aber dafür funktioniert Lautstärke lauter
Habt ihr ein Tipp was ich vielleicht noch anpassen muss?
Danke,
Mamudo.
Pozilei
22. Dez 2016, 07:22
@ mamudo
versuche es mal mit dem keymap editor evtl. kann das dir weiter helfen.
http://kodi.wiki/view/Add-on:Keymap_Editor
Grüße
22. Dez 2016, 09:37
evtl kommst du auch damit weiter
http://kodi.wiki/view/keyboard_controls
mamudo
22. Dez 2016, 15:00
Pozilei hat geschrieben:@ mamudo
Grüße
Das war es - Problem gelöst - vielen Dank für eure schnelle Hilfe :)
Zurück zu „Raspberry Pi“
