nachdem ich im letzten Thread noch selbst geschafft habe Ambilight für jede HDMI Quelle in den Griff zu bekommen samt Kalibrierung, habe ich mich dem (internen) TV Tuner angenommen.
WIe muss ich den Input Parameter bearbeiten damit über SVHS der Grabber Screenshots ziehen kann? Über ubuntuusers hieß es input=2 woanders habe ich input=5 gelesen, beide sind bei mir bloß blaue Screenshots...
Wenn ich die für alle HDMI Quellen json config nehme und vom HDMI2AV Converter das gelbe Cinch Kabel in den Scart Adapter stecke bekomme ich TV Signal Screenshots! Also muss es an der Config für SVHS liegen, oder kann es auch am Kabel liegen (wurde neu bestellt) oder am Scart Adapter?
Die für alle HDMI Geräte und hier bekomme ich mit dem Cinch Kabel auch Screenshots vom TV
// V4L2 GRABBER CONFIG
"device" : "/dev/video0“,
"standard" : „NTSC“,
"cropLeft" : 25,
"cropRight" : 10,
"cropTop" : 13,
},Das lustige ist, dass das die Lampen auch gar nicht aufleuchten (im Regenbogen Effekt ist bei mir Standard) beim Starten. Muss ich irgendwas bei in der Hypercon.jar neu erstellen und auf bestimmte Einstellungen achten?
Sanj3k
Edit: blueSignalThreshold auch auf 1.0 ausprobiert macht keinen Unterschied... leider sind das ja beides Buchsen sonst würde ich einfach Grabber direkt in den Adapter stecken um das Kabel als Fehlerquelle auszuschließen.
Edit2: Also folgende zwie Fragen/Probleme:
1. Was muss angepasst werden bei input um über den SVHS Weg Screenshots ziehen zu können und
2. Was muss noch angepasst werden, damit überhaupt die LEDs leuchten? Da ja hier gar nichts leuchtet also nicht mal am Anfang obwohl ja dort wenigstens der Regenbogen Effekt zu sehen sein sollte (bei im Scart Adapter das Video Cinch Kabel und Grabber auf input0 wo Screenshots möglich sind)
