Hallo Donald,
danke erstmal für deine Erläuterungen. Habe soweit alles eingestellt. Lediglich die Kodi-Überwachung habe ich jetzt abgestellt. Hat sich aber nichts geändert.
[EDIT]
Hio Marc,
die Fragestellung lässt sich relativ einfach beantworten:
Ich bin zum einen die Anleitung Schritt für Schritt durchgegangen und will somit halt sicherstellen, dass alles auch so läuft, wie es laufen sollte.
Daher frage ich lieber mal nach.
Habe mir letzte Woche beim Testen auch schon einen Videograbber zerschossen, wie und warum ? Keine Ahnung, wir jedenfalls nicht mehr am Windows PC und unter PI erkannt. Mit nem neuen lief der erste Test einwandfrei (sanftere Übergänge, weniger Hell - 180 APA 102 LEDs und Farbenoptimierung folgen noch).
Das ich euch richtig verstehe: Interner Grabber: Kodi, externer Grabber: HDMI ??? Habe das Gefühl, hier wird irgendwas verwechselt, von wem auch immer.
Habe den Externen auf 900, den Internen auf 890. Aktuell den internen abgeschaltet, dann kommt das Signal über HDMI auch beim PI an. Folgende Konfigurationsdatei hat aber beide Grabber aktiviert, um auf mögliche ander Fehler meinerseits hinzuweisen.
Um aber Missverständnisse zu vermeiden, hier mal meine Konfigurationsdatei:
"type" : "apa102",
"colorOrder" : "bgr"
"luminanceGain" : 1.0000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.14,
"duration_ms" : 6000,
"priority" : 900
// NO KODI CHECK CONFIG
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0294 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0294, "maximum" : 0.0588 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.0882 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0882, "maximum" : 0.1176 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1471 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1471, "maximum" : 0.1765 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.2059 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2059, "maximum" : 0.2353 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2647 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2647, "maximum" : 0.2941 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3235 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3235, "maximum" : 0.3529 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.3824 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3824, "maximum" : 0.4118 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4412 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4412, "maximum" : 0.4706 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5294 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5588 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5588, "maximum" : 0.5882 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6176 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6176, "maximum" : 0.6471 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.6765 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6765, "maximum" : 0.7059 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7353 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7353, "maximum" : 0.7647 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.7941 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7941, "maximum" : 0.8235 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8529 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8529, "maximum" : 0.8824 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9118 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9118, "maximum" : 0.9412 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 0.9706 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9706, "maximum" : 1.0000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0179 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0179, "maximum" : 0.0357 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0357, "maximum" : 0.0536 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0536, "maximum" : 0.0714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.0893 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0893, "maximum" : 0.1071 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1071, "maximum" : 0.1250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1607 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1607, "maximum" : 0.1786 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1786, "maximum" : 0.1964 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1964, "maximum" : 0.2143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2321 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2321, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2679 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2679, "maximum" : 0.2857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3036 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3036, "maximum" : 0.3214 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3214, "maximum" : 0.3393 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3393, "maximum" : 0.3571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.3929 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3929, "maximum" : 0.4107 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4107, "maximum" : 0.4286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4464 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4464, "maximum" : 0.4643 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4643, "maximum" : 0.4821 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4821, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5179 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5179, "maximum" : 0.5357 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5357, "maximum" : 0.5536 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5536, "maximum" : 0.5714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5893 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5893, "maximum" : 0.6071 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6071, "maximum" : 0.6250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6607 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6607, "maximum" : 0.6786 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6786, "maximum" : 0.6964 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6964, "maximum" : 0.7143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7321 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7321, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7679 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7679, "maximum" : 0.7857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8036 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8036, "maximum" : 0.8214 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8214, "maximum" : 0.8393 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8393, "maximum" : 0.8571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.8929 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8929, "maximum" : 0.9107 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9107, "maximum" : 0.9286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9464 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9464, "maximum" : 0.9643 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9643, "maximum" : 0.9821 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9821, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
"index" : 152,
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
"index" : 156,
"index" : 157,
"index" : 158,
"index" : 159,
"index" : 160,
"index" : 161,
"index" : 162,
"index" : 163,
"index" : 164,
"index" : 165,
"index" : 166,
"index" : 167,
"index" : 168,
"index" : 169,
"index" : 170,
"index" : 171,
"index" : 172,
"index" : 173,
"index" : 174,
"index" : 175,
"index" : 176,
"index" : 177,
"index" : 178,
"index" : 179,
