Kodi 17 erschienen
13. Feb 2017, 20:08
Das geht vom PC aus. Habe selber einen Mac, aber bei PC soll es so gehen
Diesen erreichst du, wenn du in einem normalen Windows-Fenster oben in die Adresszeile die IP-Adresse deines Pi in dieser Schreibweise eingibst: \\192.168.1.111\update
CaptnHowdy
Kodi 17 erschienen
13. Feb 2017, 20:41
Leider funktioniert es nicht mit der recalbox 4.0 bei mir.
Warum auch immer, ich bin für jeden Tipp dankbar.
Matze
Kodi 17 erschienen
16. Feb 2017, 21:50
Donald hat geschrieben:Das geht vom PC aus. Habe selber einen Mac, aber bei PC soll es so gehen
Beim Macintosh funktioniert es doch auch.
CaptnHowdy hat geschrieben:Leider funktioniert es nicht mit der recalbox 4.0 bei mir.
Du musst deine IP in dem Ordnerverzeichnis eingeben. Ich weiß nicht genau wie das heißt arbeite nicht viel unter Windows. Aber wenn du z.B deinen Ordner Downloads öffnest sollte oben in einer Leiste " Laufwerk C / Computer / Downloads " stehen oder so ähnlich. Dort fügst du einfach den Befehl von Donald ein. Mir ist auch aufgefallen, dass du den Befehl falsch eingegeben hast. Du verwendest ein slash (/) wo du ein backslash benötigst (\). Hier nochmal für deinen Fall die richtige Schreibweise:
\\192.168.178.21\update
Kodi 17 erschienen
17. Feb 2017, 09:37
Moin!
wenn du viel am Raspi bastelst, lohnt es sich darüber nachzudenken, parallel zu dem WIN ein Linux (ich nutze Mint) zu installieren.
Da taucht der Raspi (in dem Fall libreELEC) als Netzwerkgerät auf.
zB
CaptnHowdy
Kodi 17 erschienen
20. Feb 2017, 18:20
Leider erscheint nur die Datei Struktur von Recalbox und nicht von Libreelec.
Reden wir vielleicht aneinander vorbei?!
Kodi 17 erschienen
20. Feb 2017, 18:46
das mag wohl sein. ich habe leider kein recalbox oder dualboot.....
Du hast ein Dualboot Image recalbox/Kodi?
evtl von hier?
http://www.matthuisman.nz/2015/11/recal ... mages.html
ich glaube da musst du warten bis ein neues Kodi eingestellt wird.
was sagt denn die Update Funktion in libreelec?
unter Programm addons > libreelec
Snoopduc
Kodi 17 erschienen
6. Apr 2017, 10:02
habe gestern auch von Kodi 15 Isengard auf Kodi 17 Krypton ein Update gemacht, leider funktioniert mein Ambilight nicht mehr :oops: keine einzige LED leuchtet. Kann jemand helfen?
Lg
Kodi 17 erschienen
6. Apr 2017, 12:07
Hast du ein Update gemacht oder eine Neuinstallation auf Krypton ?
Bei einem Update ist gelegentlich eine Hyperion-Neuinstallation notwendig. Per HyperCon oder per SSH.
Snoopduc
Kodi 17 erschienen
6. Apr 2017, 13:08
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Ja habe wie auf der ersten Seite beschrieben, nur die .tar Datei in den Update Ordner geschoben.
Dann probier ich das später daheim mal aus.
Vielen Dank
Ich melde mich.
Snoopduc
Kodi 17 erschienen
6. Apr 2017, 21:27
also habe nun eine Hyperion-Neuinstallation durchgeführt, jedoch bleiben die LEDs bis auf eine blaue aus.
Kann ich nicht meine alte, die funktionierte, hyperion.config.json wieder benutzen?
Lg
Kodi 17 erschienen
7. Apr 2017, 10:55
wenn du ein Update ausgeführt hast, sind doch deine alten Dateien, auch die hyperion.config.json nicht angerührt worden ! Die hypercon.jar erneut auszuführen, ist nicht notwendig. Das habe ich auch nicht gemeint.
Der RPi Prozess Hyperion ist allerdings manchmal nicht mehr lauffähig, nach einem Update.
Per SSH dann den Prozess neu laden und starten:
curl -L --output install_hyperion.sh --get https://raw.githubusercontent.com/tvdzw ... yperion.sh sh ./install_hyperion.sh
Snoopduc
Kodi 17 erschienen
9. Apr 2017, 10:58
Hi, ok danke, habs mittlerweile hinbekommen :P , das einzige was noch nicht klappt ist, das die LEDs bei Quellenumschlatung, in meinem Fall Chromecast, leuchten.
LG
Kodi 17 erschienen
9. Apr 2017, 14:44
Wäre schön, wenn du uns sagen könntest, wie du es hinbekommen hast ?
Also bei HDMI Nutzung (Chromcast) funktioniert Ambilight noch nicht, oder wie muss ich das verstehen ?
Snoopduc
Kodi 17 erschienen
9. Apr 2017, 19:37
Hi, ja hatte mit hypercon.jar ne neue config erstellt und per winscp in den Ordner geschoben.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, aber bei Nutzung von Kodi oder Chromecast hatte mein Ambilight funktioniert. Ich habe bestimmt einen Fehler bei den videograbber configfiles, darum funktioniert das Ambilight bei Nutzung mit Chromecast noch nicht.
