Ambilight mit Hue Lampen - Wie?
13. Nov 2016, 20:15
Zum Thema hue und Ambilight habe ich noch ein merkwürdiges Phänomen:
An einem anderen TV habe ich sowohl ein hue-Stripe als auch ein LED Stripe für Ambilight um den TV herum. Ausserdem je eine hue-lamp links und rechts vom TV. Beim TV-schauen, ist der hue-Stripe und die beiden hue-Lamp an. Sobald ein Film von Kodi kommt, dimmt der hue-Stripe bis annähernd null runter, die beiden hue-Lamp bleiben an. Der LED Stripe übernimmt.
Und jetzt kommts: offensichtlich wird das unabhängige hue-Licht durch die LED Stripes unregelmäßig gestört. Vermutlich durch Störstrahlung. Das heisst, die hue Lamps nehmen unkoordiniert irgendwelche Farben an und werden heller/dunkler.
Weiss mir dazu auch keinen Rat.
p.hufnagel
25. Apr 2017, 19:28
Hallo miteinander ,
ich versuche mich ebenfalls ,parallele die Hue-Lampen und das seit langem funktionierendem WS2801-System zusammen laufen zu lassen.
Muss diese Anleitung hier, vorher abgearbeitet werden https://hyperion-project.org/wiki/Contr ... le-Devices ?
Wenn ja,dann ist dies wahrscheinlich der Grund,warum das System nicht möchte. Den letzten Schritt dieser Anletung, konnte ich nicht zu ende bringen.
Momentan, startet das Hue-Lampensystem mit dem Regenbogeneffekt und mehr passiert nicht. Die Config, funktioniert zum Test mit dem Grabber-Eintrag.
#                  OpenELEC                  #
#             http://openelec.tv             #
OpenELEC:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperionhue.con
fig.json
Hyperion Ambilight Deamon (582)
INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperionhue.config.json
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 2]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 2]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 2]
        "colorOrder" : "rgb",
        "output" : "192.168.1.191",
        "switchOffOnBlack" : true,
        "transitiontime" : 1,
        "type" : "philipshue",
        "username" : "6CXb0WDe2u91DNGmNGNZLX0CfnoFsiVT"
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=100;        updateDelay=0
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow s        wirl fast on channel 0
BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.1 (26)
INFO: Json server created and started on port 19446
INFO: Proto server created and started on port 19447
LedDevicePhilipsHue::saveStates(nLights=3): found light with id 1.
LedDevicePhilipsHue::saveStates(nLights=3): found light with id 2.
LedDevicePhilipsHue::saveStates(nLights=3): found light with id 3.
BORDER SWITCH REQUIRED!!
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=13 vert.size=216
      "rate"     : 250000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "saturationGain"   : 1.0500,
               "luminanceGain"      : 1.0050,
               "threshold"    : 0.0500,
               "gamma"        : 2.0500
               "gamma"        : 1.9000
               "gamma"        : 1.8000
         "time_ms"         : 150,
         "updateFrequency" : 30.0000,
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 1100,
      "cropLeft" : 18,
      "cropRight" : 17,
      "cropTop" : 5,
      "cropBottom" : 5,
      "threshold" : 0.1,
"forwarder" :
      "json" : ["127.0.0.1:19446"],
      "proto" : ["127.0.0.1:19447"]
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
   // NO BOOTEFFECT CONFIG
         "vscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9583 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9167 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7917 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7083 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5833 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5417 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4583 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4167 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2917 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2083 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0833 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0417 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0244 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0244, "maximum" : 0.0488 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0488, "maximum" : 0.0732 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0732, "maximum" : 0.0976 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0976, "maximum" : 0.1220 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1220, "maximum" : 0.1463 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1463, "maximum" : 0.1707 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1707, "maximum" : 0.1951 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1951, "maximum" : 0.2195 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2195, "maximum" : 0.2439 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2439, "maximum" : 0.2683 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2683, "maximum" : 0.2927 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2927, "maximum" : 0.3171 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3171, "maximum" : 0.3415 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3415, "maximum" : 0.3659 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3659, "maximum" : 0.3902 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3902, "maximum" : 0.4146 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4146, "maximum" : 0.4390 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4390, "maximum" : 0.4634 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4634, "maximum" : 0.4878 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4878, "maximum" : 0.5122 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5122, "maximum" : 0.5366 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5366, "maximum" : 0.5610 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5610, "maximum" : 0.5854 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5854, "maximum" : 0.6098 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6098, "maximum" : 0.6341 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6341, "maximum" : 0.6585 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6585, "maximum" : 0.6829 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6829, "maximum" : 0.7073 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7073, "maximum" : 0.7317 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7317, "maximum" : 0.7561 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7561, "maximum" : 0.7805 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7805, "maximum" : 0.8049 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8049, "maximum" : 0.8293 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8293, "maximum" : 0.8537 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8537, "maximum" : 0.8780 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8780, "maximum" : 0.9024 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9024, "maximum" : 0.9268 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9268, "maximum" : 0.9512 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9512, "maximum" : 0.9756 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9756, "maximum" : 1.0000 },
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
      "username"     : "qGmNGNZLX0CfnoFsiVT",
               "redChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "time_ms"         : 100,
      "width" : 720,
      "height" : 576,
      "frequency_Hz" : 5.0
// KODI CHECK CONFIG
      "grabPause" : false,
      "threshold" : 0.1,
      "priority" : 1100
      "port" : 19446
      "port" : 19447
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 1.0000 }
Das Weiterleiten an einen zweiten Raspberry (mit abgeänderter config) funktionierte auch nicht.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Vielen Dank !
p.hufnagel
25. Apr 2017, 21:47
Habe es doch noch hinbekommen.
Jetzt heißt es Feintuning
MIchiMeuerhofer
27. Apr 2017, 17:41
Ich hab sehr gute Erfahrungen mit dem Setzen des Blacklevels gemacht. So dimmen die Hues nicht komplett runter bzw. gehen aus.
Martin.klawitter
9. Mai 2017, 23:43
So ich suche auch mal hilfe hier.
Nach etlichen versuchen läuft Ambilight mit 4 HUEs (in jeder ecke eine)
Jetzt hab ich mehrere Fragen.
Zum einem scheint die Balken erkennung beim Ambilight nicht zu funktioniern ob wohl aktiviert (schwellwert 0 und default)
Was muss ich ändern?
2tes thema die HUEs sind 2 verschiedene Sorten. 2x e27 und 2x GU10
ich muss die Helligkeit auf 0.9 stellen das bei den GU10 grün als grün angezeigt wird und nicht weiß was zur folge hat das die E27 sehr dunkel sind.
Kann ich die Leuchten seperat einstellen?
Hoffe hier Hilfe zubekommen.
Martin.klawitter
15. Mai 2017, 06:47
Habe ich ein Problem beseitigt kommt das nächste.
Habe nun endlich den externen Grabber bekommen.
Bin aber zu doof diesen einzustellen.
Ansich läuft es wenn ich ein Helles Bild habe.
Sobald das Bild etwas dunkler wird leuchten nur noch die Unteren LEDs am Fernsehr.
Zum Thema HUE werde ich auch nicht schlauer.
Diese laufen nur in KODI mit.
eine config mit externem Grabber läuft nicht.
Habe glaub inzwischen jeden wert verstellt und komme auf kein Ergebnis.
      "name"       : "Ambilight_WS2801",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "redChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "luminanceGain"      : 1.1000,
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "threshold"    : 0.1000,
               "gamma"        : 2.1000
   // NO SMOOTHING CONFIG
      "width" : 1,
      "height" : 1,
      "sizeDecimation" : 2,
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 2,
      "cropRight" : 2,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
      "threshold" : 1,
   // JSON/PROTO FORWARD CONFIG
   "forwarder" :
      "json" : ["192.168.178.52:19446","192.168.178.52:19448"],
      "proto" : ["192.168.178.52:19447","192.168.178.52:19449"]
         "hscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5758 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.5758, "maximum" : 0.6061 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6061, "maximum" : 0.6364 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6970 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6970, "maximum" : 0.7273 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7576 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7576, "maximum" : 0.7879 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7879, "maximum" : 0.8182 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8485 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8485, "maximum" : 0.8788 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8788, "maximum" : 0.9091 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9394 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9394, "maximum" : 0.9697 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0400 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.5152, "maximum" : 0.5455 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4848, "maximum" : 0.5152 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.4848 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4242, "maximum" : 0.4545 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3939, "maximum" : 0.4242 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.3939 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3636 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3030, "maximum" : 0.3333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3030 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2424, "maximum" : 0.2727 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2121, "maximum" : 0.2424 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2121 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1515, "maximum" : 0.1818 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1212, "maximum" : 0.1515 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1212 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0606, "maximum" : 0.0909 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0303, "maximum" : 0.0606 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0400 },
