vöslauer
Hallo und die erste Frage
19. Jul 2017, 18:15
Hallo an alle
bevor ich mich mit der Technik beschäftige und euch mit Fragen quäle :D mal was grundrechtliches
ist das ein Problem wenn der Bildschirm nicht direkt an der Wand ist sonder leicht verdreht
d.h. der Abstand vom TV ist links 5 cm und rechts so 40cm
danke
Johnny1982fd
19. Jul 2017, 19:15
Da hilft leider nur probieren ob es dir gefällt ....
vöslauer
20. Jul 2017, 23:03
ok weis nicht ob ich mir das antun soll wenn es dann nicht klappt
trotzdem
danke
Johnny1982fd
21. Jul 2017, 08:58
Was heisst nicht klappt ?
Meinst du damit das Ergebnis am Ende oder die generelle Installation?
vöslauer
21. Jul 2017, 12:38
Hi
Meine das Ergebnis wäre ja schade
vöslauer
21. Jul 2017, 12:43
Mal Bilder das man einen Eindruck gewinnt
Marci_Marc
21. Jul 2017, 13:10
Meiner Meinung nach, ist das noch im Rahmen. Kannst also ruhig anfangen zu basteln. auf der rechten Seite vom TV strahlt das Licht dann wahrscheinlich nur weiter ab und die Farben gehen mehr ineinander über. Links, wo er näher an der Wand ist, sieht man evtl. die einzelen LED's bzw Übergänge deutlicher. Aber da kannst du ja in der Config mit der Überlappung etwas rumexperimentieren, wenn es dir nicht gefällt.
Vieles ist halt einstellungssache. ich mein Ambilight jetzt seit 2 JAhren und ändere immer mal wieder was an der Farbkalibrierung, wei ich nie 100% zufrieden bin
vöslauer
21. Jul 2017, 14:01
Ok Danke ist die Einkaufsliste im Blog eh noch aktuell ?
RP3 hab ich
Danke
Johnny1982fd
22. Jul 2017, 07:57
Die ist im großen und ganzen noch aktuell. AN welchen Streifen denkst du denn ?
Ich würde den APA102 empfehlen. Habe mit 60 LEDS pro Meter.
Ich denke auch, dass du ein Ambilight bei dir nutzen kannst.
vöslauer
22. Jul 2017, 10:22
Morgen
Hast du vielleicht Amazon Link dazu ?
Sonst paßt das ja oder
Vielleicht gibt es auch L verbindet bei Amazon die passen ?
Brauche ich bei 60 LEDs ein stärkeres Netzteil ?
Johnny1982fd
22. Jul 2017, 15:11
Ich kann dir heute abend helfen....
Sag mir vorab welche TV Größe und welche LEDs du willst.
Ich hab 55 Zoll, die APA102 mit 60 LEDs und ein Meanwell 100 Watt Netzteil. Damit bist du auf der sicheren Seite bzw. hast genug Reserven.
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile ... CLE=147925
LEDs hab ich diese hier genommen:
http://www.ebay.de/itm/APA102-LED-Strip ... 2749.l2649
5 Meter - 300 LEDs
vöslauer
22. Jul 2017, 16:31
Das ist nett von dir
Am liebsten wäre alles von Amazon oder eBay da ich da leichter Zugriff aus Österreich habe
Am besten nix mit so langer Lieferzeit da Zahl ich lieber ein paar Euro mehr
Johnny1982fd
22. Jul 2017, 22:12
Ja, die sollten passen.
Könnte knapp werden, korrekt. Ich hab selbst bei 55 3,80m verbraucht.
Ich empfehle dir, die Anleitung erstmal zu studieren. Das erspart dir im Nachgang viel Arbeit.
Ich hab fast alles aus der Liste bestellt. (Netzteil etc. hatte ich dir bereits per Link geschickt).
Du musst dir unbedingt ausrechnen, ob das NT reicht! Wieviel Meter willst du verlegen? Ich meine, pro Meter wird 3,6 A benötigt. Das sind bei 5 m 18 A.
vöslauer
22. Jul 2017, 22:20
hallo
5m werde ich nehmen , da sollte das Netzteil welches du gepostet hast reichen
so alles bestellt , melde mich sicher wieder wenn alles da ist
Danke für deine hilfe
