Isokinator
3,5 mm Klinkenstecker
25. Aug 2017, 00:07
Hallo Leute,
meine Teufel 5.1 kommt demnächst und ich möchte wissen welchen Stecker oder zumindest welches Kabel ich bei dem Ausgang der Pi2 3,5 mm verwenden kann. Habe gelesen, dass die Pi2 keinen optischen digitalen Ausgang unterstützt. Ist es so ?!?
Wenn ja dann nur 3,5 mm auf Chinch. Oder muss ich auf Pi3 umrüsten. Möchte gerne den digitalen Sound eines 5.1 System genießen und vor allem von Teufel. Oder muss ich sogar von HDMI was umkoppeln ?!? Auf dem Bild sieht man verschiedene Audioeingänge.
Geht zum Beispiel:
- HDMI auf optischen Eingang ??
- Optisches Digital komplett von Ausgang Pi2 in optischen Eingang Teufel ?
Möchte schon gern das digitale SIgnal verwenden.
Zuletzt geändert von Isokinator am 25. Aug 2017, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn ich nicht hier, bin ich auf dem Sonnendeck.
25. Aug 2017, 09:33
5.1 geht nur über HDMI und wenn du dafür keinen Eingang am Teufel System hast, musst du entweder eine Hifiberry Digi + Karte in den Raspi bauen oder (einfacher) einen Audioextractor kaufen. zB sowas:
https://www.amazon.de/Extractor-Optisch ... zteil&th=1
Isokinator
25. Aug 2017, 16:28
Danke für die Auskunft.
Ginge denn auch HDMI auf optisches ?!?
Müsste dann nur eine Weiche von 1-->2 HDMI Ausgänge dranstecken. HDMI--> TV
HDMI--> Teufel
25. Aug 2017, 17:58
Beschreibung des Extractors gelesen?
Welches Teufel System ist das?
Zu versuchen wäre ggf., ob der Raspi evtl das Teufel System über USB als externe Soundkarte erkennt.....
Isokinator
25. Aug 2017, 18:07
Also mal so beschreiben wie ich es dann mache.....
Pi2 --> HDMI Kabel in den Extractor --> HDMI von dem in den TV und ein optisches Digitalkabel von dem in das Teufel System. Richtig ??
Müsste ja funktionieren. Bei dem Teufel System ist ein USB Kabel dabei. Werde es dann erstmal testen ansonsten umrüsten auf den Extractor.
25. Aug 2017, 20:06
Ja, so würde ich das auch machen.
Isokinator
27. Aug 2017, 20:35
Ich habe mir mal die Digi-Karte als Aufsatz mal angeschaut. Da gibt es ja bei Hifiberry.com eine Standard und Pro Version. Weleche wäre besser ?
Ist auch schade, dass die Entwickler nicht an so was gedacht haben es sei denn es ist so gewollt damit die Benutzer draufzahlen. Selbst der optische Ausgang ist schon fast 20 Jahre alt und bei der Pi2 muss man sich diesen erkaufen. Echt arm.
wegen dem Gehäuse falls ich mir die Karte holen sollte:
https://www.rasppishop.de/HighPi-Raspbe ... se-Schwarz
passt die dann wegen der Erhöhung ?
28. Aug 2017, 09:59
mE reicht die einfache Karte.
das Gehäuse scheint für die Hifiberry Karten zu sein....
die Entwickler haben Ursprünglich nur an einen Schuleinsatz gedacht und wußten nicht was damit alles mit der Zeit gemacht wird.
schau dir mal an, wieviel Geld manche für Streamer ausgeben......da sind die ca 100 Euro Peanuts und der Raspi macht das gleiche....
ich kaufe meine Teile immer hier https://www.sertronics-shop.de/Raspberr ... ell-B-/-B/
welche Teufel Anlage ist? hat die keine Decoderstation? sollen da noch andere Geräte angeschlossen werden? oder nur der Raspi?
Isokinator
28. Aug 2017, 12:01
Teufel Concept E 450 Digital. Es soll nur die Pi2 ran. Wegen Filme und Radio, Musik etc. Die Station weiß ich nicht es gibt aber noch von Teufel Decoderstationen aber die sind mir zu teuer.
https://www.teufel.de/pc/concept-e-450- ... ml?lang=de
28. Aug 2017, 18:23
wie willst du denn die einzelnen Pegel anpassen?
über das DSP Programm des Raspi?
finde ich eher schlecht....
Isokinator
28. Aug 2017, 20:20
Wird es mir wohl Probleme bereiten beim Abspielen ?!? Alternative ?!? Bin nicht so gut bewandt mit der Pi zwecks Audio Ausgang und Anschlüssen.
29. Aug 2017, 11:22
die DSP vom Raspi habe ich mir nur einmal angesehen, nicht benutzt.
normalerweise macht man das über einen AVR oder eine Decoderstation, evtl auch über eine geeignete Soundkarte und PC....
Isokinator
29. Aug 2017, 14:30
Also dann eher zum Extractor greifen. Denk mal wenn ich mir die Hifiberry hole dann muss in der Config was reingeschrieben werden. Hatte ja damals mit VC-1 Codec schon zu tun gehabt dass ich den irgendwie aktiviere.
Isokinator
29. Aug 2017, 16:25
Isokinator hat geschrieben:Also dann eher zum Extractor greifen. Denk mal wenn ich mir die Hifiberry hole dann muss in der Config was reingeschrieben werden. Hatte ja damals mit VC-1 Codec schon zu tun gehabt dass ich den irgendwie aktiviere.
Habe mich mal in anderen Foren belesen. Einige schwören auf die Hifiberry.
29. Aug 2017, 20:27
Ich nutze auch eine hifiberry, allerdings eine DAC.... für Stereo.
In deinem Fall würde ich es eher erst einmal über den extractor versuchen.
Einfacher zu installieren und geringere Investition?!
Hilfreich wäre , wenn es für den Weg mit der hifiberry digi und den Einsatz als 5.1 eine Anleitung geben würde, auch für die Nutzung mit dem DSP des Raspi......
Du begibst dich hier auf einen Weg, den niemand den ich kenne bisher beschritten hat... .alle sind bisher über einen Decoder, AVR oder PC mit geeigneter Soundkarte gegangen....
Zurück zu „Raspberry Pi“
