deli_gicik
N64 läuft nicht auf dem Raspberry PI2
28. Dez 2015, 13:13
Hallo Leute,
habe wie im Blog beschrieben, die RecalBox mit der Version recalboxOS-v3.3.0-beta-17.zip auf meinem Raspberry zum laufen gebraucht.
Controller, WLAN etc. klappt alles super, habe auch einige ROMs runtergeladen und hinzugefügt, funktioniert auch.
Jedoch habe ich Probleme N64 ROMs zu spielen, sofern ich eine runtergeladene ROM starte, wird mein TV schwarz und gibt die Info aus das dies nicht unterstützt wird. Übertaktung ist schon eingestellt worden.
Nun die Frage, habt ihr ne Super Mario 64 ROM für mich die bei euch läuft und die ich mal testen kann? Und wenn's nicht klappt vllt ne Idee dir mir weiterhelfen könnte?
Bedanke mich schon einmal rechts herzlich bei jedem einzelnen der mir versuchen möchte zu helfen. Und vorweg noch einen schönen rutsch ins neue Jahr!
Schoof
28. Dez 2015, 19:53
Schau mal im thread "n64 startet nicht trotz Tipps&Tricks". Der Beitrag über meinem sollte dir helfen die richtige Auflösung einzustellen in der config Datei. Zur Datei kommt man auch übern Explorer \\recalbox und mit notepad+ bearbeiten.
deli_gicik
29. Dez 2015, 11:34
Danke dir.. schaue mal heute Abend nach wenn ich die Zeit finde.
deli_gicik
2. Jan 2016, 14:29
Hat leider nicht funktioniert.. Iwer noch eine andere Idee oder einen Tipp?? :oops:
Schoof
2. Jan 2016, 19:39
Ton kommt?
Hast du dich mal per puty auf den pi verbunden und die 2 befehle eingehen die dir die Auflösungen anzeigt was der TV kann?
GASMAS3R
2. Jan 2016, 20:24
Hy ich hab die Tipps getestet klappt, kannst aber auch per web interface einiges ändern. Da ich gelesen hab das N64 nicht über 800x600 klar kommt hab ich alle Emus auf CEA 2 umgestellt.
Recalbox.conf oder welche per web interface editiert werden kann
Gesendet von meinem XT1572 mit Tapatalk
deli_gicik
4. Jan 2016, 10:48
@Schoof weder Ton noch Bild.
Ich poste mal heute Abend hier rein, nachdem ich es nochmal versucht habe, was mir Putty ausgibt.
deli_gicik
5. Jan 2016, 00:11
Hab den Fehler gefunden. Die recalbox.conf Datei hat die Änderung nicht gespeichert gehabt, obwohl ich sie überschrieben habe.
Nun geklärt ich danke euch. :D
