svenge71
Wiedergabe von Streams nicht möglich
1. Jan 2016, 08:25
Ein gutes Neues !
Habe seit 2 Tagen ein Problem dass sich jeglicher Stream nicht mehr abspielen lässt, bekomme ständig die Meldung: "Wiedergabe nicht möglich, weiteres in den Logfiles...
Ich kenne mich nicht besonders gut aus, wo finde ich die Logfiles bzw. hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
Vielen Dank schon mal
Unrockstar
7. Jan 2016, 11:14
hast du ein paar mehr Infos? Wie ist denn dein PI angeschlossen, welches Format, wo liegen die Filme? (NAS?)
dir auch ein frohes neues
7. Jan 2016, 12:33
Eine schnelle Lösung ohne viel Gefummel: Das hoffentlich vorhandene Backup von Openelec einspielen. Da hast du dir irgendwas zerschosssen.
Das kann man jetzt langwierig suchen oder eben die Methode Backup.
Das Logfile hast du wahrscheinlich noch nicht. Du musst es erst für diese Fehlersuche aktivieren. In den Einstellungen ! Danach besorgst du dir ein Log-File Viewer aus den Apps und schaust es dir an. Wenn der Fehler gefunden wurde, deaktivierst du die Logfunktion wieder. Sonst steht da zu viel drin.
