@b2un0
Danke, aber leider funktionieren diese actions bei mir nicht. Ich habe echt keine Ahnung was ich falsch mache.
AudioNextLanguage funktioniert und der Befehl den Subtitel umzuschalten geht auch ohne remote.xml und lircmap.xml einfach nur indem der Key in der lircd.conf KEY_SUBTITLE genannt wird. Aber der KEY_MENU geht nicht immer in´s Home Menü zurück, sondern manchmal auch einfach nur einen einzelnen Schritt.
ActivateWindow(Video,Serien) geht gar nicht und stadtdessen wird die Standartaction für "mytv" durchgeführt (sucht vergeblich einen Service).
Ambivalentes gild für ActivateWindow(Video,Filme).
RunPlugin(plugin.video.youtube) versetzt mich in ein Musik- oder Bilder-Menü und RunPlugin(plugin.video.anime-tube.tv) in das andere. Vermutlich die Standartaktionen für "Yellow" und "Blue"?
<dvdmenu>ShowVideoMenu</dvdmenu> tut einfach gar nichts.
<epgsearch>ActivateWindow(subtitlesearch)</epgsearch> versucht erfolglos einen PVR-Manager zu starten (was auch immer das ist).
Spannend ist, dass "<language>AudioNextLanguage</language>" funktioniert, was ohne remote.xml nicht geht. Daher vermute ich, dass die remote.xml im Grunde genommen funktioniert.
Ich komme einfach nicht weiter.
Hier mal meine Dateien:
lircd.conf
# Please make this file available to others
# by sending it to <lirc@bartelmus.de>
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.9.1-git(default) on Sat Jan 2 12:14:26 2016
# contributed by
# brand: /storage/.config/lircd.conf
# model no. of remote control:
# devices being controlled by this remote:
begin remote
name /storage/.config/lircd.conf
bits 8
flags RC6|CONST_LENGTH
eps 30
aeps 100
header 2667 850
one 451 436
zero 451 436
pre_data_bits 29
pre_data 0x37FF07B
gap 106881
toggle_bit_mask 0x8000
rc6_mask 0x100000000
begin codes
KEY_PREVIOUS 0xE4
KEY_STOP 0xE6
KEY_NEXT 0xE5
KEY_REWIND 0xEA
KEY_PLAY 0xE9
KEY_FASTFORWARD 0xEB
KEY_LIST 0xB5
KEY_PAUSE 0xE7
KEY_RECORD 0xE8
KEY_VOLUMEUP 0xEF
KEY_MUTE 0xF1
KEY_VOLUMEDOWN 0xEE
KEY_UP 0xE1
KEY_DOWN 0xE0
KEY_RIGHT 0xDE
KEY_LEFT 0xDF
KEY_OK 0xDD
KEY_CHANNELUP 0xED
KEY_CHANNELDOWN 0xEC
KEY_EXIT 0xDA
KEY_RED 0xA4
KEY_GREEN 0xA3
KEY_YELLOW 0xA2
KEY_BLUE 0xA1
KEY_INFO 0xF0
KEY_MENU 0xDB
KEY_CONTEXT_MENU 0xD9
KEY_SUBTITLE 0xF2
KEY_X 0x9B
KEY_BACK 0xDC
KEY_1 0xFE
KEY_2 0xFD
KEY_3 0xFC
KEY_4 0xFB
KEY_5 0xFA
KEY_6 0xF9
KEY_7 0xF8
KEY_8 0xF7
KEY_9 0xF6
KEY_0 0xFF
KEY_DIGITS 0xE2
KEY_A 0x7F
KEY_OPEN 0xD7
end codes
end remote
Lircmap.xml
<lircmap>
<remote device="devinput">
<power>KEY_POWER</power>
<language>KEY_LIST</language>
<left>KEY_LEFT</left>
<right>KEY_RIGHT</right>
<up>KEY_UP</up>
<down>KEY_DOWN</down>
<select>KEY_OK</select>
<back>KEY_EXIT</back>
<volumeplus>KEY_VOLUMEUP</volumeplus>
<volumeminus>KEY_VOLUMEDOWN</volumeminus>
<mute>KEY_MUTE</mute>
<pageplus>KEY_CHANNELUP</pageplus>
<pageminus>KEY_CHANNELDOWN</pageminus>
<play>KEY_PLAY</play>
<stop>KEY_STOP</stop>
<skipplus>KEY_NEXT</skipplus>
<skipminus>KEY_PREVIOUS</skipminus>
<forward>KEY_FASTFORWARD</forward>
<reverse>KEY_REWIND</reverse>
<pause>KEY_PAUSE</pause>
<myvideo>KEY_RED</myvideo>
<mytv>KEY_GREEN</mytv>
<yellow>KEY_YELLOW</yellow>
<blue>KEY_BLUE</blue>
<info>KEY_INFO</info>
<dvdmenu>KEY_OPEN</dvdmenu>
<epgsearch>KEY_X</epgsearch>
</remote>
</lircmap>
remote.xml
<keymap>
<global>
<remote>
<menu>ActivateWindow(Home)</menu>
<mytv>ActivateWindow(Video,Serien)</mytv>
<yellow>RunPlugin(plugin.video.youtube)</yellow>
<blue>RunPlugin(plugin.video.anime-tube.tv)</blue>
<myvideo>ActivateWindow(Video,Filme)<myvideo>
</remote>
</global>
</keymap>
