Ryckmaster
N64 Sound hackt
6. Jan 2016, 16:28
hallo,
ich nutze seit gestern die Recalbox und bin total begeistert, obwohl ich noch ein paar Probleme habe.
Zum Beispiel hackt bei N64 spielen der Sound. Die Pi2 ist auf 1,05Ghz übertacktet und der Sound geht über ein HDMI Kabel. Ich habe lediglich den Videomode in CEA 5 HDMI geändert, in der recalbox.conf.
Jemand eine Idee?
joinski
N64 Sound hackt
7. Jan 2016, 01:12
Ist das bei jedem Spiel so oder nur bei bestimmten Spielen?
xheen908
N64 Sound hackt
7. Jan 2016, 07:28
Dieses Problem hab ich mit 1050 MHZ auch hin und wieder und auch nur bei manchen spielen z.b. Extrem G
Ryckmaster
N64 Sound hackt
24. Jan 2016, 16:27
Und was ist nun die Lösung? Bei mir geht eigentlich alles, auch PS1, aber kein N64.
joinski
N64 Sound hackt
25. Jan 2016, 03:01
Wenn das Problem nur bei bestimmten Spielen auftritt, dann wird es wohl daran liegen, dass der N64 Emulator eben genau diese Spiele leider nicht fehlerfrei abspielen kann.
Da hilft dann nur warten auf eine neue Version vom Emulator (wo dann hoffentlich die Kompatibilität verbessert und Bugs wurden) bzw. recalbox (wo dann evtl. die neue Emulator-Version mit drin ist).
Ihr dürft nicht vergessen, dass diese Emulatoren quasi alle im Entwicklungsstadium sind und von Hobby-Entwicklern programmiert werden. Auch ist ein Pi2 nicht gerade sehr performant und selbst High-End PC-Hardware tut sich schwer, wenn es um eine 100% originalgetreue Emulation geht.
Also wenn wir Pech haben, dann werden bestimmte N64-Spiele niemals fehlerfrei auf dem Pi2 laufen.
Ryckmaster
N64 Sound hackt
25. Jan 2016, 09:30
Als die Spiele laufen auf dem PC. Auf der Pi jedoch geht KEIN Spiel für N64.
joinski
N64 Sound hackt
25. Jan 2016, 13:24
Was denn jetzt? Hast du nur Sound-Probleme (wie in deinem Eingangspost genannt) oder hast du ein generelles Problem mit N64 (also dass überhaupt kein Spiel bei dir läuft)?
Und wieso hast du eigentlich den Videomode in CEA 5 HDMI geändert?
Welche recalbox-Version nutzt du?
Und was genau ist jetzt dein Problem?
Hast du einen schwarzen Bildschirm und hörst nur den Ton?
Beschreibe bitte mal das Problem ein wenig genauer.
Was passiert denn, wenn du versuchst z.B. Mario 64 zu spielen?
Ryckmaster
N64 Sound hackt
25. Jan 2016, 16:01
Okay, da hast du recht. Anfangs meinte ich, dass es nur der Ton wäre, in Wirklichkeit ist aber Bild und Ton verlangsamt. CEA 5 HDMI habe ich verwendet, weil ich bis jetzt nur so Bild bekommen habe, zuvor bleib das Bild einfach schwarz.
joinski
N64 Sound hackt
25. Jan 2016, 20:42
Bild und Ton verlangsamt? Bei welchen Spielen hast du das? Bei Allen oder nur bei Bestimmten?
Wie sieht es denn z.B. bei Mario 64 aus?
Und was für einen TV/Monitor verwendest du? Ist er über HDMI mit dem Pi2 verbunden?
Ryckmaster
N64 Sound hackt
26. Jan 2016, 07:39
Moin,
ja es ist bei allen Spielen, Mario 64, Super Mario Kart, Super Smash Brothers, Zelda Ocarina of Time, usw. usw. Ich habe ein Samsung TV welcher über HDMI mit der Pi verbunden ist.
joinski
N64 Sound hackt
26. Jan 2016, 23:14
Dann würde ich an deiner Stelle mal recalbox neu aufsetzen und an der Konfig nichts ändern.
Welche recalbox-Version verwendest du eigentlich? (hatte dir die Frage schon einmal gestellt... es wäre schön, wenn du alle Fragen beantwortest, denn sonst kann man dir schlecht helfen)
